Temat: Pompa sprzęgła-problem - ktm sx450
Witam Ostatnio wymianiałem sprzęgło, i po paru motogodznach pompa przestała działać miękka klamka i zero sprzęgła. Moto odpoczeło ze 20 min i znowu zaczeła działać ale po chwili troche znowu zaczeła fiksować lekko. Co moze być powodem?
#666
EXC 525 : XTZ 660 : TXT 250
Odp: Pompa sprzęgła-problem - ktm sx450
Wymieniałeś sprzęgło, tzn. co dokładniej?
Wstępnie obstawiałbym badziewne tarcze lub krzywe przekładki.
płyn  wymieniłes ?
sprawdz docisk sprzegla czy nie jest wytarty
Jednak regeneracja pompy sprzęgła, i jest już git.Pozdro
#666
Rozmawialem z mechanikiem na ten temat. Powidzial mi, ze fabryka ( zgodnie z opisem na diekielku zbiorniczka) kaze zalewac uklad pompy sprzegla olejem. W Lodzi KTM oferuje podobno specjalny olej chyba mineralny wlasnie do tego celu. Olej jest sprzedawany z malych buteleczkach. Nie wiadomo co tam tak naprawde leja. Czesto okazuje sie, ze po zalaniu ukladu tym cudownym olejem po nagrzaniu silnika zanika sprzeglo. Klamka robi sie miekka i dupa. Silnik stygnie, sprzeglo wraca do normalnego stanu. Mechanik polecil mi zalewanie pompy sprzegla plynem hamulcowym. Niby nie mozna tak robic bo to niszczy gumki itd itp, ale jeszcze ani jemu, ani nikomu z jego znajomych nic zlego sie nie stalo. Napisalem bo objawy identyczne. Moze komus sie przyda taka wskazowka.
bo masz mechanika idiote ;)
sa 2 rodzaje pomp sprzeglowych takie na olej hydrauliczny i takie na plyn hamulcowy. roznicza sie uszczelnieniami . jak zalejesz tka przeznaczona na olej plynem hamulcowym to z czasem ci wdupi uszczelnienia :)
7 Ostatnio edytowany przez JERY (2011-03-17 18:05:58)
No caly czas mowa o pompie na olej mineralny. O pompie na plyn ham. nie ma gadki :) Idiota to on nie jest. Chodzi o to, ze dopoki jest fabryczny olej, to ze sprzeglem nic sie nie dzieje. Problem w tym, ze olej sprzedawany przez KTM jest do dupy i dzieje sie tak jak opisalem. Wiec zalewa uklad plynem hamulcowym. Pewnie powinno cos sie stac z uszczelniaczami. Ale jeszcze mu sie nie zdazylo, zeby uszczelniacze polecialy.
8 Ostatnio edytowany przez cross (2011-03-17 18:30:17)
jest idiotą  ;)i z czasem ci sie posypie albo pompa albo wysprzeglnik. Ja zawsze zalewam ktm'owym motorexem i nie mam z tym problemu . ew tak jak bylo w exc to plyn hamulcowy. a objawy masz jakie masz bo olej trudniej odpowietrzyc i w tym caly problem znikajacego sprzegla ...
9 Ostatnio edytowany przez JERY (2011-03-17 19:00:15)
Ja nie mam problemow ze sprzeglem. Zaczelismy o tym rozmawiac, bo mi sie posypala gumka przeciw kurzowa przy klamce. Ale przeciez objawy zapowietrzenia sa inne :/ Nie maja zaleznosci z temperatura silnika. A tu byla wyrazna rozmowa o zaleznosci cieply/zimny silnik.
P.S. Ja mam EXC i na dekielku pompy sprzegla jest napisane "mineral oil" Mam cos dlubane czy w EXC pompa jest na olej?
P.S.2  Wracajac do sprezyny amora. Mechanik pomyslal za mnie i zamowil wersje SM tej sprezyny. Na pierwszy rzut oka, pret z ktorego jest zrobiona jest roche grubszy od wersji enduro. 350zl to chyba dobra cena za nowa sprezyne.
W Larssonie dostaniesz Magura Blood - to jest specjalny olej podpisany przez producenta pompy.
[url]http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no=NzEyMDA5Mw==&t=magura+blood[/url]
400/450/530 <-XC4  maja  pompe sprzeglowa brembo na płyun hamulcowy ;)
magury sa na olej mineralny
Podziekowal :)
