31
Odp: husqvarna smr 510
no ja mam najechane 120mth, i tłok jest orginalny jeszcze, jak zerkałem na tłok i nikasyl to stan elegancki zero rysek i tych spraw, oleju nie bierze, nic nie stuka, nic nie puka, ale jak sie sezon zacznie to podjade do poznania do KATA na regulacje zaworów tak dla swietego spokoju :)
BYŁY:
32
prawda jest taka , ze to nie posiadacze drz mają problem tylko Ci którzy do nich cały czas piją  ;)
czyli zostaje mi fatum wszystkich sm-owców których nie stać na częste remonty dr-z :D
34
dobrze powiedziane ehhh napisane;) ja mam to w dupie bardzo dobrze mi sie ja prowadzi tylko ta moc, też chcialem zmienic ale przemyslalem to i wole wydac pare stowek i zrobic tak jak chce, niz znow sie martwic czy to nie bedzie mina, czy sie nie rozsypie itd. a tu najczesciej pytacie tylko o silnik, a przeciez jeszcze zawieszenie trzeba serwisowac, hamulce itd...
35
dodam 3 słowa od siebie - widzę że nie jesteś zainteresowany remontami i częstymi przeglądami więc daruj sobie wyczynowe motocykle, szukaj czegoś w stylu SM 610 jeśli lubisz huske a jak nie to LC4 lub najpopularniejsza DRZ.
SMR to wyścigówka z homologacją a wiadomo czym to grozi...
36
Ponczo napisał/a:
tylko po co marnowac  w takim wypadku kase i wlasne zycie  :/  :/  :/
:D  :D  :D
37 Ostatnio edytowany przez tabul (2011-01-10 22:55:46)
moim skromnym zdaniem jest jeszcze xr650, ktora jest stosunkowo lekka, z duza moca, a przez duza pojemnosc jest mniej wyzylowana ;)
38
cross napisał/a:
sadze, ze wiekszym marnowaniem kasy i narazaniem zycia jest kupowanie wyczynowego SMa, gdy umiejetnosci nie pozwalaja na opanowanie w pelni DRZy  ;)
39
PeKaWu napisał/a:
cross napisał/a:
ale to juz nie ten lans pod dyskoteka  :D
gimnazjalistki sie jeszcze nabieraja
41
kup se burgmana 650 i będziesz miał problem z głowy  :P
#969
CA Technology
42
albo w SM rygory serwisowe są duuuuużo większe niż w enduro, albo ktoś tutaj trochę przesadził. W mojej TE 450 2005 po zawodniku enduro z anglii po +/- 200-250mth tłok nadal miał się dobrze, tylko korba już miała dość, a dokładniej łożysko igiełkowe. Przy remoncie okazało się, że wszystkie części są seryjne, silnik pierwszy raz rozbierany. Głowica również dana do zakładu na sprawdzenie szczelności, a także stanu zaworów i gniazd, i wszystko w bdb stanie, nie wykazujące większych śladów zużycia. Zawory tak czy siak mam w planach wymienić w niedalekim czasie dla własnego spokoju, bo w trakcie kapitalki niestety już zabrakło kaski na oryginalne zawory. A ktoś tu pisał o zamiennikach, są takie w ogóle? Bo szukałem i jakoś znaleźć nie mogłem. Generalnie rzecz ujmując nie jest to może silnik tak trwały jak RFS, ale w porównaniu do japońców, szczególnie 5-zaworowej yamahy jest bardziej przyjazny użytkownikowi.
43 Ostatnio edytowany przez Ponczo (2011-01-11 16:22:19)
ale w między czasie kupuję yzf 426 lub 450 i na sm przerabiam
ps. sora za błędy z tel piszę
ps2. supermotox . jeżeli bym sam na siebie zarabiał to bym taki motocykl kupywał ale oto chodzi że jestem na utrzymaniu rodziców i nie mogę miesięcznie tyle na moto wydawać. Ale za rok już coś więcej będę mógł pokombinować  pzdr.
44 Ostatnio edytowany przez Asmodan (2011-01-11 20:18:10)
srutututu szpulka drutu...
Jak narazie to widze ze wypowiedzialy sie 2 osoby na temat husek a odrazu opinia ze drogie i trzeba remontowac. Za przyklad podam swoja. Jest to model te450 z 2007, mam ja od nowosci wiec wiem jak byla uzywana, olej z filtrem zmieniam co 500-600km na sm a co 700-800 na enduro (motul 300V 10w40). W zaworki ma zagladane co 1000km i tylko 2 zawory w calym swoim zyciu wymagaly reg. Jeden po 1000 km a drugi po 4000km a pozniej juz cisza. Co do uzytkowania sprzeta to wiosna i latem latam na sm (tor + miasto) a jesienia i zima przekladka na enduro. Motocykl nie ma latwo, uzytkowany w pelnym zakresie obrotow. I jak narazie przejechal 8700km i 480mth!!!!, pali od strzala po nawet bardzo dlugiej przerwie, nie bierze ani grama oleju, korba i wal nie puka, lancuszek nie halasuje, biegi wchodza ladnie. Ale nie ma samych plusow, w motocyklu powoli zaczyna odzywac sie kosz sprzegla (zmieniam biegi bez sprzegla wiec dlatego), sprzeglo delikatnie ciagnie co powoduje problemy ze znalezieniem luzu gdyby nie ten mankament to sprzet byl by idealny.
Co do samego motocykla to obsluga nie jest az tak droga, filtr kolo 15zl, oleju wchodzi cos kolo 1,7l, cieczy 1,2 l, reg zaworkow jest plytkami ale nie trzeba zwalac walkow poniewaz sa krzywki odsowane by umozliwic wyjecie plytki, idealny dostep do swiecy, kiepski dostep do filtra powietrza, plywajaca (a raczej klepiaca) tylna tarcza, slabo wytrzymale chlodnice na upadki. Wszystkie czynnosci obslugowe w moto wykonuje sam, jest to banalnie proste a manual do tego motocykla jest tak rozbudowany ze konkurencja moze sie wstydzic. Dodam jeszcze ze caly silnik jest na lozyskach nawet glowica, a naped rozrzadu jest realizowany po czesci za pomoca kol zebatych.
Pozdro
Włoska zapierdalajka TE + SM 4,5 '07 :D
Any time, any where... Husqvarna
45
a sprzęgło zabijasz osobiście, lejąc olej 10w40. Huska niestety potrzebuje oleju 10w60 (ja leje Agipa jak zaleca producent, choć widziałem, że Motorex i Repsol również robią 10w60), znajomy z innego forum po zalaniu 10w40 załatwił sprzęgło bodajże w miesiąc. A 1,7l oleju to też chyba lekka przesada, mi wchodzi tak do 1,4l wraz ze zmianą filtra, bez zmiany filtra 1,3l, chyba, że przez te 2 lata coś się zmieniło w silniku.
Franz, mógłbyś się wypowiedzieć jakie zamienniki zaworów są do Huski? I w jakich cenach są? I ile kosztują oryginalne? Dlaczego boleśnie się przekonałeś o słabej jakości zamienników?Urwał Ci się któryś z zaworów? Z góry dzięki za odp, pytam, bo w niedługim czasie chciałbym wymienić zawory w swojej Husce :)
