Temat: husqvarna smr 510
Cześć chłopaki  chciał bym kupić husqe smr 510 2006 r  i teraz zaczynają się pytania
Jaka jest żywotność tego silnika czy warto na niego wydać 13 tys    jakie są wady tego motocykla
Zakładam ten temat dlatego gdyż przeczytałem wszystkie inne związane z tym moto na forum ale nie jest tam nic konkretnego napisane nic co bym chciał wiedzieć
Odp: husqvarna smr 510
do czego potrzebujesz te maszyne?
HUSKA FC 250 / 2018
HUSKA FS 450 / 2018
HUSKA FS 450 / 2021
Do jazdy na codzień na małych odległościach, czasem wypady na tor
Tez chętnie dowiem się czegoś więcej o Husce: Serwis/części w porównaniu do Kata(EXC450/525/530)
SMR 505
ja śmigam huską 450, a ze maszyny sa bliźniacze mogę co nieco sie wypowiedzieć;
- silnik, mocy w choj do pałowania po miescie jak i po torze
- spalanie? nie mam pojecia nigdy to mnie nie interesowało
- trwalośc silnika? olej co 5mh (ok60-70pln z filtrem) , regulacja zaworów co ok 10mh (ok 100zl chyba ze sam to ogarniesz), tłok zawory wymiana po ok 50mh (ok 2300-2500 z wymianą)
- wady? ja jakiś zasadniczych nie znalazłem, bólem są zawory tytanowe które sa drogie jak cholera, a zamienników nie dotykaj bo ja bolesnie sie o tym przekonałem
- czy warto dac 13 tysia? ciezko powiedziec bez ogladania maszyny
HUSKA FC 250 / 2018
HUSKA FS 450 / 2018
HUSKA FS 450 / 2021
widzę, że eksploatacje takiej maszyny sporo kosztuje...
No i wlasnie te zawory....resztę można przeboleć - widzę że podobnie jak w kacie...ale te zawory :( :(:(
Regulacja zaworów płytkowa czy śrubokręt?
SMR 505
maciejwra napisał/a:
rfs'a  tez po 50mh musiałes remontowac :D?
wady: troszkę wysoki ale w sumie yamaha jest wyższa, zalety: jest to najbardziej żywotny silnik w swojej klasie. :cool:
czy ja widze zawory i tłok co 2500 tys ja pierdziele przeciesz tyle to ja w miecha nakręce bez problemu  :0
kat 530
oliwa co 15mh /30zl (dwa obiegi)
kontrola zaworow co 20mh
remont po ok 90mh sam szlif lub przehonowanie  tłok i uszczelki +- 1200zł
i mówicie ze husqy to "jest to najbardziej żywotny silnik w swojej klasie"
pozdro
Ponczno to lepiej se kup 2 suwa cr 500 lub ktm 300 i bedziesz miał git.
13 Ostatnio edytowany przez maciejwra (2011-01-10 15:09:13)
cross napisał/a:
No właśnie ehehhehehe otóż NIE!!!! fakt olej co 5-6mth zawory co 10-15mth ale reszta absolutnie nie :)
W moim tłok po 250mth wymieniłem - oryginał ELKO i nie wykazywał dużego heh  zużycia, zero ZERO rys na cylindrze, na tłoku pod paznokciem tez nic nie było czuć  :D  :D
Czekam podobnie jak Ponczo na dalsze opinie użytkowników husek
SMR 505
Ponczo napisał/a:
2500 pln a nie 2500 km  :)
generalnie nie jest to najtanszy w utrzymaniu motocykl ale moc i osiągi są nieporównywalne niż np. w DRZ i smiem twierdzić ze również w YZ czy WR, o KTM masz juz tu nieco opinii
HUSKA FC 250 / 2018
HUSKA FS 450 / 2018
HUSKA FS 450 / 2021
[, zero ZERO rys na cylindrze, na tłoku pod paznokciem tez nic nie było czuć  :D  :D
Tak się składa że rysy nie są wskaźnikiem zużycia tylko efektem zacierania się tłoka, tzw "łapania" w skutek przegrzania silnika lub niewłaściwego jego docierania.
Zużycie tłok-cylinder mierzy się w 3 wysokościach cylindra i na samym tłoku. Dopiero to jest miarodajne a nie jakieś macanki z tłokiem i skrobanie pazurem po nicasilu.
joł
