Temat: Hydrauliczne sprzęgło Magura
Mam pytanie do tych którzy mieli już wiele z tym do czynienia.
Jak wiadomo pompy sprzęgła Magury mają różne rozmiary tłoczków np. 9.5  10.5
Do każdego motocykla dedykowana jest właśnie któraś z tych średnic.
Co się stanie jeżeli do motocykla do którego zalecana jest pompa 10.5 założona zostanie zostanie pompa 9.5?
Jak to będzie się objawiało.
Czy klamka będzie po prostu pracować ciężej?
Czy tłoczek nie będzie do końca odchylał "popychacza" sprzęgła przy silniku?
Odp: Hydrauliczne sprzęgło Magura
hacker, raczej opcja 2 - tłoczek nie będzie do końca odchylał "popychacza" sprzęgła przy silniku, jak z hamulcem przy za małej fi pompki może okazać się za mało wydajny, przetestowałem na stock pompce z WR450 z zaciskiem BRAKING 4 tłoczki, pompowało za mało płynu żeby ścisnąć jak trzeba - hamowało ale "nie aż tak", jeśli znasz skok pomp sprzęga oblicz pojemność pompowanego płynu (jak w walcu) i zobacz różnicę, podejrzewam że będzie znaczna
wszystko zalezy od zastosowanego wysprzeglnika
Na zagranicznych forach wyczytałem że zastosowanie większej pompy powoduje że klamka sprzęgła jest bardziej twarda, ale za to sprzęgło jest bardziej wyczuwalne. Co by wskazywało że mniejsza pompa, większy ruch klamką, lepsza kontrola nad sprzęgłem? hmm
mniejszy tłoczek to większa siła, będzie działało lżej ale z dłuższym skokiem, czyli wysprzęglenie będzie dłuższe, większy tłoczek - będzie klamka twrdsza i krótszy skok wysprzęglania
Na pewno większy skok daje lepsze wyczucie. Wszystko dzieje się jakby w zwolnionym tempie.
to kicha - wolę jednak większy tłoczek
zeby niezakładać nowego tematu zapytam tu:
co lejecie do sprzegła magury bo chce u siebie wymienic na nowy i niewiem czy mam zamawiac ten specjalny dedykowany czy moze mozna go czyms zastąpić??
a co pisze na dekielku dot czy mineral ?
mineral
a czy jak jest na dekielku napisane mineral to nie można stosować płynu hamulcowego? U mnie w husce jest napisane mineral i zawsze na takim latałem, ale kumpel w kacie leje hamulcowy, więc tym razem i ja poeksperymentowałem. Jak dla mnie same plusy-dużo łatwiej odpowietrzyć i do tego klamka leciutko i płynnie chodzi. Prosiłbym o odpowiedź na to pytanie, bo jeżeli mogę coś uszkodzić jeżdżąc w ten sposób to powracam czym prędzej do minerała:)
Lej to [url]http://allegro.pl/olej-plyn-hydrauliczny-do-sprzegla-magura-i1476041095.html[/url]  i nie będzie żadnego problemu.
SMR 505
gdzies czytałem ze ponoć hamulcowy jest dużo bardziej agresywny i niszczy szybciej wszystkie uszczelnienia
myslałem zeby ten orginalny zastąpic go olejem do przekładni automatycznych typu ATF II SAE 10W DEXRON II ma on podobną specyfikacje do tego ori magury co wy na to??
14 Ostatnio edytowany przez daniken (2011-02-28 23:04:39)
Takie dobre sprzęty macie a szkoda wam 30 zł na płyn do pompy sprzęgła ?
ludzie !! jak pisze mineral to lac olej do przekladi hydraulicznych\wspomagania a nie płyn hamulcowy !!! sa pompy na plyn hamulcowy i sa pompy na plyn hydrauliczny zupełnie inne uszczelnienia w nich drzemia ... jak ma byc mineral a zalejesz hamulcowy to wpierdoli uszczelnienia w pompiei wysprzęglniku !
