Temat: KTM LC4 640 - problem ze sprzęgłem
Witam, nie zdążyłem się jeszcze przywitać a już mam problem.
Zacznę wszystko od początku. Zakupiłem motocykl KTM LC4 640 w piątek, nie miałem wtedy czasu by więcej nim pojezdzić, sprzedawca informował wielokrotnie, że wszystko niby super, jedyna rzecz jaka miała być przy nim do wymiany to tylna opona. A problem pojawia podczas jazdy, po rozgrzaniu, motocykl gubi sprzęgło. Już po przejechaniu ok. 5km klamka jest luźna i brakuje sprzęgła, czasem dzieje się to stopniowo. Po zgaszeniu motocykla, chwile postoi i sprzęgło wraca, klamka ma znów opór, wrzucam jedynke, trzymam na sprzęgle i motocykl stoi tak jak powinien. Pierwsze co sprawdziłem to ilość płynu przy pompce sprzęgła- jest OK, nawet dolałem, reszta się wycisła przy skręcaniu pokrywy.
Jak rozwiązać ten problem? Poprzedni właściciel zapewnia, że takiego problemu nie miał. Co mogło się stać?
2 Ostatnio edytowany przez Majster128 (2019-10-23 08:51:11)
Odp: KTM LC4 640 - problem ze sprzęgłem
W pierwszej kolejności musisz być pewien układu hydraulicznego. Polecam montaż nowych uszczelniaczy w pompie w na tłoku wysprzęglika. Jeśli problem będzie się pojawiam, to czeka Cię wymiana tarcz i przekładek. Czasami przekładki przyjmują kształt sprężyny talerzowej po mocnym rozgrzaniu, albo jeszcze przed...
Ten typ tak ma.
Miałem podobny problem w smc 625, pomogł zestaw naprawczy wysprzeglika ( oring uszczelka jakieś śrubki ) odrazu ogarnij sobie świeży płyn do układu.
Mój gubił sprzęgło bo tracił ciśnienie na uszczelniaczu wysprzęglika, pomogła jego wymiana (uszczelniacza)
Rower -> KTM LC4 640 SM BLUE '05
Szukaj w wysprzegliku.
Tylko on ma kontakt z temperaturą.
Wymmień oring i płyn/olej na początek.
