976 Ostatnio edytowany przez Żonkil (2019-09-01 15:50:30)
Odp: Jakie gumy?
Na Radomiu jest taki asfalt, że jeśli nie masz nadmiaru kasiory to możesz śmiało przyjechać na oponach które masz i będzie spoko. Ostatnio gadałem, z jakimś stałym bywalcem i stwierdził, że na Radom najlepsze są drogowe opony bo asfalt, slicki zjada w oczach a drogowe opony trzymają tak samo, a nie schodzą aż tak. A moje osobiste doświadczenie jest takie, że nie udało mi się złapać nawet małego uślizgu na torowych gumach mimo tego, że próbowałem, więc też uważam, że  śmiało będziesz mógł konkurować z środkiem stawki (jeśli umiejętności pozwolą ) na drogowych oponach.
KTM SMC-R 690 - był :(
Husqvarna FS450  #510  :)
977
Odp: Jakie gumy?
Jezdzilem po Radomiu kilka razy. Przy moim amatorskim tempie to nie czulem roznicy czy mialem drogowki czy slicki. Jedynie w moim odczuciu w dwoch miejscach asfalt jest bardziej sliski od reszty toru.
Natomiast przy ostrym tempie wiadomo, ze slick to slick.
978
Odp: Jakie gumy?
Pany pytanie z innej beczki , jaka tylnia opona (oczywiście sportowa dobrej jakości nie jakiś turystyk) jest najwęższa ? Obecnie mam 2ct i niestety łańcuch mi ją lekko szarpie , myśle że z węższą oponą kontakt byłby blisko zero. Coś tam mi się o uszy obiło że diablo rosso jest węższe od większości innych opon tej klasy , ktoś może potwierdzić lub zasugerować coś innego ?
979
Odp: Jakie gumy?
SUPERMOTO napisał/a:
No i kupiłem
S20 EVO ale nie 150-tkę, tylko w oryginalnym rozmiarze - czyli: 140/70 R17 66H. no i za 285zł a nie za 353
Kupiłem z ciekawości w tym rozmiarze, bo kupiłem Moto z oryginalną 140 Dunlopa, ale zrobiłem na niej tylko 50km.
Potem tylko 150-ki montowałem.
Teoretycznie powinno się lepiej zamykać oponę, ale będzie mniejszy kapeć, mam nadzieje że nie będzie śmiesznie wyglądać
Jak polatam zdam relację
Oponka założona i pierwsze wrażenie nie za specjalne.
Zawsze pierwsze jazdy po założeniu opona była bardzo śliska i nieprzewidywalna i nie raz leżałem zaraz po założeniu.
Przy tej oponie od pierwszych kilometrów bardzo dobra przyczepność, ciężko mi było robić uślizgi - test na kostce pod marketem.
Wróciłem do domu zniesmaczony, że za dobrze się klei i albo koniec zabawy albo trzeba uślizgi wykonywać z większych prędkości.
Lecz kolejny dzień jazdy to była bajka, nie dość że opona zaczęła się lepiej ślizgać, to do tego zaczęła jeszcze pięknie piszczeć.
Wróciłem z bananem na ryju :D
Następną zakładaj s21 jest jeszcze lepsza i przewidywalna w ślizgach z większych prędkości...
980
Odp: Jakie gumy?
Oui napisał/a:
Diablo rosso 2 zjeździłem kilka kompletów i potwierdzam jest bardziej wysoka niż szeroka w porównaniu np do Supercorsy czy s21
981
Odp: Jakie gumy?
kakarotto napisał/a:
Pytanie, chce się w końcu wybrac na zawody, teraz będą w Radomiu. Nigdy nie jeździłem na torowych oponach. Nie mam też kocy. Teraz mam na przodzie Michelina Pilot power 3, tył contiattack sm. Na torze jeździłem może z 3 razy w życiu. Teraz meritum, czy odczuje duża roznice i zrobię znacząco lepszy czas na torowkach, czy póki co zostać przy cywilach?
Zależy od twojego tępa i techniki jazdy i portfela a i jeszcze zawieszenia...
982
Odp: Jakie gumy?
Żonkil napisał/a:
jeśli temperatura pod koniec września mocno nie spadnie
983
Odp: Jakie gumy?
Jak spadnie mocno to drogowe będą lepiej od slickow trzymać:)
984
Odp: Jakie gumy?
karol128 napisał/a:
I czasów już nie zrobisz...
985
Odp: Jakie gumy?
Czy ktoś wie gdzie można kupić Metzelery SM ? Kto jest dystrybutorem ?
986
Odp: Jakie gumy?
na oponeo.pl można kupić świeżutkie prosto od producenta.
