Temat: KTM EXC 525 - stator - brak iskry
Cześć,
nie miałem iskry w KTMie 525 na RFSie. Pomierzyłem i wyszło, że stator. Kupiłem nowy i wszystko wydawało się być OK ale po 3 motogodzinach iskra znikła i znowu stator ma 0 rezystancji.
Myślicie, że dostałem jakiś trefny stator, czy problem leży gdzie indziej. Jest możliwość żeby coś zwierało stator ?
Odp: KTM EXC 525 - stator - brak iskry
Regulator napięcia jest ok? EXC z którego roku?
www.4ride.pl
FE 501 '02 ->FS650 '04 ->Hypermotard 796 '11 ->ZXR 400 '01 ->SXS 540 '03 ->SMC 660 '04
EXC 2005.
Regulatora nie sprawdziłem, bo od razu było widać że na statorze nie ma rezystancji.
regulator może robić zwarcie jak się rozgrzeje i potem dostaje po dupie stator.. miałem tak w Duke 125 i dopiero wymiana kompletu wyeliminowała problem. Sprawdź dokładnie całą instalację czy nie ma słabego przejścia gdzieś, oczyść styki i wrzuć nowy regulator i stator wtedy będzie działać.
Stator możesz dać do przewinięcia ;)
Ok, zamówię jeszcze nowy regulator napięcia. Stator miałem na gwarancji, także go odesłałem. Stary oryginalny mi został to może ktoś podejmie się przewinięcia, chociaż cewka zapłonowa nawinięta jest cienkim drutem i pewnie nikomu nie będzie się chciało z tym bawić.
6 Ostatnio edytowany przez toivias (2019-08-25 12:16:58)
mateusz_371 napisał/a:
Jak ja miałem problem to winowajcą był zepsuty regulator, który robił zamieszanie.
Zestaw nowy regulator + nowy stator rozwiązał sprawę :)
Przy okazji wrzuciłem nową cewkę jeszcze.
Jak byś chciał kupić coś to daj znać może ogarnę w lepszej cenie :)
www.4ride.pl
Przewijają w Warszawie - Cyklo motocykle i firma Grawer? albo jakoś tak
Wjechał nowy stator i regulator napięcia, motocykl pali - zobaczymy jak długo :) Stary regulator miał wypalony jeden pin, także chyba on był przyczyną.
nic się nie martw, jedną sesję przelata ;P
delta napisał/a:
Jak wykrakał Delta nowy zestaw regulator + stator przelatał trzy sesje i znowu ten sam problem.
Jakieś pomysły co jeszcze sprawdzić ? Aha, regulator i stator nie były oryginalne z KTMa może to jest przyczyną.
jak 3 zamiast jednej to co Ty chcesz, powinieneś się cieszyć :P
Mat kupuj japsa i ciesz się jazdą :D
