Temat: kolcowanie opon
siema, chcę zakolcować oponki do ktma
robił z was ktoś już to?
te wkręty chyba są ok?
[url]https://allegro.pl/oferta/kolce-do-opon-gold-motocykle-atv-7-16-100-szt-7732189824?reco_id=eb97f4d1-1434-11e9-8b67-246e9680da28&sid=f8bddad5d737919e6c726c989b66bdbe96499e13bc806f55bd0c404f69ac7020[/url]
dać tylko jakoś gume na łby,
ile kolców na oponę tak +/-
przód 120 tył 160
benzyna
2 Ostatnio edytowany przez ciernik (2019-01-09 20:28:37)
Odp: kolcowanie opon
Ja robiłem z tych kolców.
Je sie wkręca w bieżnik od zewnątrz.
Mi one wypadały. Na poczatku jeszcze nie było żle. Ale jak sie wjeżdzisz to sie robi za mało przyczepności i wypadają coraz szybciej.
Przód trzymał sie długo ale na tyle co wyjazd brakowało kilkadziesiąt sztuk.
Miałem z przeodu 300szt (tyle jest kostek w enduro) a z tyłu po 3-5 szt na kostke - razem około tysiąca.
Dopiero wtedy była jako taka przyczepność.
Ale to drogie rozwiązanie i nie wytrzymałe, ze średnią przyczepnośćią.
Za to szybkie i proste, bez zdejmowania opon nawet.
Po kilku próbach stosowania różnych rozwiązań, doszedłem do wniosku, że musi być śruba na wylot z nakrętką od zewnętrznej strony.
Takie rozwiązanie jest trwałe i nie powoduje dziur w dętkach. Jak dobrze zaostrzć śruby jest mega trakcja.
Ja robiłem z opon enduro po obcięciu kostek bo są węższe i jest bezpieczniej dla tłumika. Ale widziałem takie rozwiązania na oponach szosowych.
Śrubek z przodu ok 500 a z tyłu 800 czy 900szt.
Bardzo fajna i bezpieczna dla sprzętu zabawa pod potrzeby supermoto.
[url]https://drive.google.com/file/d/16P4Qr0PnEmjkIcel2QPeoOTBQIVqOwnP/view?usp=sharing[/url]
[url]https://drive.google.com/file/d/1oG3ySZsMhx2pC8_doupRpF6zv7HHv84S/view?usp=sharing[/url]
[url]https://drive.google.com/file/d/1aGMq6QO2qgKsuI-jYsXUFCphow707EFb/view?usp=sharing[/url]
[url]https://youtu.be/bbc024ewd7o[/url]
to ładnie widzę chyba jednak będę musiał poczekać z kolcowaniem ;D
Dzięki za info
benzyna
katemowski napisał/a:
przód 120 tył 160
Mi te kolce wyglądają jak zwykłe wkręty do drewna.
To jest chyba bardziej profi:
[url]http://www.eurotires.pl/kolce.html[/url]
gierwi napisał/a:
przód 120 tył 160
Nie nie. To nie takie zwykłe śruby. Są nawet ok.
Problem z nimi jest taki że trzeba min 13mm bieżnika do wkręcenia a i tak potem się gubią.
Te co podałeś napewno są lepsze. Tylko nadal potrzebują grubego bieżnika i są jeszcze droższe.
Najtańsza opcja to wkręty z płaskim łbem podkładowym od wewnątrz opony.
Samowiercace wogole trzymają jak głupie.
[url]https://drive.google.com/file/d/10naGHby0PeTYmQVh6zjFjrWHmz3coVZ6/view?usp=drivesdk[/url]
Ale mi przyszczypywaly dętkę od środka i po czwartym łataniu zrobiłem z nakrętką.
Trzeba to tak zaplanować aby od środka był minimalnie mniejszy łepek niż na zewnątrz. Wtedy nic się nie przyszczypywaly kiedy wkręt pracuje na boki w lodzie.
Kupiłem te same ostatnio. Trzeba kostkę mieć w miarę na oponach. Kupiłem 2 opakowania. Jest mało, ale nie chciałem zbyt wiele, żeby były jakieś uślizgi.  Ogólnie jestem mega zadowolony  :)
Freeride 350
