Temat: KTM Freeride 250R przedni hebel
Cześć, w najbliższym czasie mam plan zrobić konwersję mojego KTM Freeride 250R wcześniej używanego jako Endurko na legitnego supermociaka. Tak wiem wiem Freeride, słabe zawieszenie, słabe hamulce(i tu jest problem), niska moc(i tak za mocny na moją kategorię :P). Będzie to moje pierwsze supermoto więc mi wystarczy, a wagi i zwinności Freerida nie znajdę w żadnym innym motocyklu. No i tu stawiam pytanie, Freeride sam w sobie ma hamulce które szczerze mówiąc nie hamują, o ile na tył są już zestawy upgradeujące tylny układ hamulcowy co sobię prawdopodobnie sprawię. Inaczej sprawa ma się z przodu, chciał bym założyć felgę Excela lub Wrap9 i chciałbym do tego dużą tarczę (320mm najlepiej), problem jest w tym że do freeride nikt nie robi zestawu przygotowującego pod dużą tarczę (tak jak ma się to do EXC np od motomastera) a Freeride ma inny widelec więc założenie zestawu od exc raczej na pewno nie wchodzi w grę chociaż porównam oba zaciski bo mam na miejscu oba modele i się upewnię czy nie jest to podobne. I teraz moje pytanie, czy jest jakieś inne sensowne rozwiązanie? Czy dorobienie takiego adapterka wchodzi w grę czy nawet się w to nie bawić ? (jak bym miał wyrabiać to cięcie laserowe wchodzi w grę tylko). Liczę na pomoc od zacnego społeczeństwa tej grupy:)
Odp: KTM Freeride 250R przedni hebel
Jaki rozstaw śrub ma ten zacisk?
Kurcze, teraz ci nie powiem bo motocykl stoi u mechanika (głowica:/) a na internecie nic nie ma. Wiem tyle ze ma ten sam zacisk co ktm sx 85:P chociaż to wiele nie mówi, no może mowi tyle ze jest do dupy
Adapter zrobić to nie jest duży problem. Pod osiowy zacisk laser wystarczy. Pod promieniowy lepsza byłaby frezarka.
Ewentualnie swap WP48.
Który rocznik tego FR? Bo widzę, że one fabrycznie mają radiala
PBM
Hej
Wydaje mi sie że na FB widziałem na grupie freeride 250 owners jak ktoś przekładał do zawiasu freeride dól zawieszenia od wp43 i zakładał hamulce brembo.
Tylko grupa jest tajna i anglojezyczna - wiec musisz do niej sie zapisać - ale to od ręki dają dostęp.
Na pewno będzie lepiej niż na oryginalnej Formule - swoją drogą ciekawe dlaczego tam wsadzili to badziewie od Formuly.
Ja się przyzwyczaiłem do nich - ale latam w błocie - więc nie myślę o zmianie.
Na - [url]http://ktmtalk.com/[/url] też masz dział od freeridów - tam też było trochę info o hamulcach
No i tu masz o hamulcach:
[url]https://ktmfreeride250.wordpress.com/front-brakes/[/url]
Patrząc po necie to pewnie rozstaw jest 80mm.
Coś jak w RC390.
Czyli możesz spróbować pożyczyć heble od RC.
A jak chcesz coś bardziej pro to prosty adapter, zacisk radialny brembo/magura czy co tam chcesz.
[url]https://www.ktmduke390forum.com/forum/appearance-modifications/25585-my-brembo-front-rear-caliper-modification-3.html[/url]
A może pasuje od Freeride E-SM?
DumDum napisał/a:
2016, rzeczywiście pomyliło mi się, on jest na radialu wiec tutaj frezarka tylko.
Swapu na 48 robić nie będę bo jak mam tyle w niego inwestować to wolę kupić exc :)
babel napisał/a:
Hej
Do grupy się właśnie zapisałem, dziwne ze dali tutaj takie lipne hamulce, nawet w nowym modelu po narzekaniach ludzi dalej to samo.
Tez latam póki co w Enduro ale w najbliższym czasie przesiadka na exc w enduro a freeride chcę dać drugie życie:P
Te linii co wysłałeś to już dawno przeczytane mam i wiele nie znalazłem:/
hacker33 napisał/a:
Coś jak w RC390.
Chodzi mi tez o założenie dużej tarczy:/ nie tylko wymiana hebla.
Odpowiadając gierwiemu: esm ma to sako o ile się nie mylę
Wybaczcie ze dodałem kilka wiadomości ale jestem na telefonie aktualnie:/
Swap na WP48 to pewnie coś koło tysiaka. Ale jeśli to za dużo, to tylko adapter, tym bardziej jeśli chcesz dać dużą tarczę.
PBM
12 Ostatnio edytowany przez lsxardek (2018-12-18 17:00:18)
DumDum napisał/a:
Kupię wp48 z półkami za koło 1k ? To się zdziwiłem. Dużo przeróbek by to wymagało? Szczególnie w główce ramy.
Jeżeli miało by to tylko tyle kosztować to jak najbardziej bym zrobił swapa.
lsxardek napisał/a:
hacker33 napisał/a:
Coś jak w RC390.
Tarcze możesz sobie kupić jaką chcesz - to nie jest chyba problem?
Problem masz w zacisku.
hacker33 napisał/a:
lsxardek napisał/a:
hacker33 napisał/a:
Coś jak w RC390.
Aby założyć większą tarczę musiał by dołożyć jakiś dystans aby weszła większa tarcza, no chyba że się mylę?
Gdzie ten dystans? Co się ma nie zmieścić?
