Temat: Stol warsztatowy wlasnej roboty
Zmeczony czytaniem postow o niezakupionych motocyklach, ich wadach i innych pierdolach wyskakuje z tematem, ktory ma sens - przynajmniej dla mnie...
Musze zaprojektowac, a potem wykonac dla siebie stol warsztatowy. Mam kilka rzeczy, ktore chce uwzglednic - moze cos doradzicie przerobic, dorobic ..
- szerokosc okolo 3m - robic 6 nog, czy 8 ?
- na jakie wysokosci zrobic blat roboczy ( mam 193cm wzrostu, wiec myslalem o wysokosci 100-105cm, tak, zebym nie musial sie garbic przy robocie...)
- jaka glebokosc stolu zrobic - 60 czy 70 cm ?
- robic szuflady, jezeli tak, to na calej dlugosci, czy tylko z boku + skupek z 3-4 szufladami
- chcialem tez zrobic na dole, tak z 10cm od gleby polke, gdzie moglbym trzymac tez graty i np kompresor
- blat chcialem zrobic z mdf'u 18mm i nozyc na niego blache (jakiej grubosci ?)
- robic jakas rynienke, w celu latwieszego czyszczenia/zlewania oleju ?
No i teraz najwazniejsze - z jakich katownikow/profili/plaskownikow to skladac ?
Co na stole bedzie robione ? W zasadzie to wszystko, od lutowania, przez czyszczenie gaznikow, az po ciezsze prace przy uzyciu mlotka/imadla.
Z gory dzieki za rady.
MOTOFREAK - BARTOSZ KOWALEWSKI
Serwis motocyklowy inny niż wszystkie
obecny motocykl: 2006 Aprilia SXV 450
Odp: Stol warsztatowy wlasnej roboty
Jak zrobisz polke i bedziesz trzymac na niej kompresor to nie odbije sie to na calej konstrukcji albo chociaz wibracji na calym stole?
KTM SMC 690 - niestety sold
No widzisz, cenna uwaga, to zrobie polke na 3/4 dlugosci, tak, zeby kompresor stal na ziemi.
Prawdziwy blat powinien mieć sklejkę na wierzchu.
W sensie pod blacha czy zamiast blachy ?
Jezeli zamiast, to jak sklejka znosic bedzie plamy olejowe ?
6 Ostatnio edytowany przez matkrk (2018-11-11 21:24:52)
Kumpel u siebie ma stół na 2 części podzielony, jedna część jest z blachy a druga ze sklejki antypoślizgowej, dobra sprawa bo odporna na olej, wodę czy detergenty.
CRF 450 < exc 125 < sx 125 < sm690 <3
- nogi wystarczą 4
- stół zrób na 90 dojdzie płyta masz 95 + regulację do gory +10 cm na nogach
- blat sklejka +  płyta stalowa (  2/3 + 1/3 )
- szuflady sobie odpuść zrób szafkę co trzeba schowasz a na narzędzia wózek z wypełnieniem
- konstrukcje/nogi tylko z ceowników np: 80x50x2
- nie zapomnij o zrobieniu mocowań na plecy/nadbudowę stołu
Bartosz, biorąc pod uwagę Twój wzrost zdecydowałbym się na bardziej nowatorskie rozwiązanie. Stół wykonać w dwóch stopniach, o różnej wysokości. Pierwszy stół (wyższy) wykonać na wysokość powyżej 100 cm. Powód to po pierwsze ergonomia przy pracach z drobnymi elementami, wówczas się nie garbisz. Po drugie szafki z narzędziami mają wysokość około 100 cm, więc tyle musiałbyś dać miejsca pod stołem aby można było takim wózkiem zaparkować. U mnie w pracy prawie każdy ma taką szafkę (wózek) i zawsze stwarzają problemy z tym że nie można przejść i nie ma gdzie je schować. Drugi stół (niższy) wykonać na wysokości około 85 cm (tyle mają meble kuchenne), da to możliwość pracy z wysokimi częściami lub np. przy siedzeniu na krześle. Byłby bajer gdyby byłaby możliwość ewentualnej zmiany wysokości. Pewne firmy oferują takie stoły do pracy które można sobie elektrycznie podnosić/opuszczać, tak na marginesie mówiąc.
Pamiętaj, że stoły warsztatowe oraz szafki warto przykręcać do ściany aby się nie obaliły lub też nie przesuwały. W głowie mam pewne uniwersalne rozwiązanie, ale to na razie tajemnica.
Pewnie będziesz montował imadła, ale wysokość szczęk imadła zależy od rodzaju wykonywanej pracy.
Nie wiem czy to też Ciebie denerwuje, że do wszystkiego co zainstalowane na zalecanej wysokości trzeba się schylać.
im szerszy stół tym więcej bałaganu na nim w myśl zasady bo jest miejsce. blat roboczy na wysokości około 85 cm, pyta mdf pokryta nierdzewką z odpływem na środku jeśli będą dwa stanowiska. można uderzyć bez obaw ze coś przeleci, łatwo czyścic i można spawać minus wszystko jeździ bez gumy pod sodem. konstrukcja z profilu zamkniętego z regulowanymi nogami, zęby się nie chybotał. obowiązkowo szafka/polka pod spodem na narzędzia i miejsce na nogi bo będziesz siedział. w jednym końcu imadło a w przeciwległym prasa ręczna
