1 Ostatnio edytowany przez Ku7nia (2018-08-29 23:32:13)
Temat: Pytanie o pasowanie tłok cylinder i olej w lagach
Witam.
Pacjent Husqvarna smr 450 2007. Zawiecha marzocchi shiver 50 mm
Mam dwa pytania. Mianowicie:
1. Przy okazji regeneracji głowicy postanowiłem wymienić tłok     (500km do awarii licznika + 37 mth). Po pomiarach wyszło że cylinder w całej wysokości trzyma wymiar 97 mm. Są 3 selekcje tłoków 96.95, 96.96, 96.97. Wg serwisówki tolerancja wynosi od 0.02 do 0.055. Teoretycznie wszystkie 3 selekcje są ok. Brać nominał czy pasować w środek tolerancji 0.02 - do 0.055?
2.zauwazylwm że lagi delikatnie lecą. Kupiłem olej i uszczelniacze. I teraz mam zagryche. W serwisówce jest opisane tylko zawieszenie do Te 250 w którym lustro oleju powinno znajdować się 90 mm poniżej górnej krawędzi lagi. Nie wiem czy w smr 450 ilość oleju jest taka sama (A regulacjie robię na odbiciu i odbiciu) czy jest gdzieś jakąś serwisowka do smr gdzie powinienem wlać więcej oleju?.
Odp: Pytanie o pasowanie tłok cylinder i olej w lagach
Ilosc oleju przewaznie jest plynna od 80-120mm. Im wieksza poduszka, tym dalej bedzie sie uginac zawieszenie.
Co do tloka - w Aprilii pasowanie jest na 0,04mm.
W innych wyczynach pewnie podobnie.
Elo
3 Ostatnio edytowany przez Ku7nia (2018-08-30 18:55:38)
Dzięki levis. Nalałem 90 mm zobaczę jak będzie latać to zawieszenie.
Jeśli chodzi o pasowanie to trochę jestem w kropce ;). Jak nikt mi nie odpowiem dam nominał czyli górną granicę tolerancji.
JOŁ
