Temat: Pytanie o pasowanie tłok cylinder i olej w lagach
Witam.
Pacjent Husqvarna smr 450 2007. Zawiecha marzocchi shiver 50 mm
Mam dwa pytania. Mianowicie:
1. Przy okazji regeneracji głowicy postanowiłem wymienić tłok (500km do awarii licznika + 37 mth). Po pomiarach wyszło że cylinder w całej wysokości trzyma wymiar 97 mm. Są 3 selekcje tłoków 96.95, 96.96, 96.97. Wg serwisówki tolerancja wynosi od 0.02 do 0.055. Teoretycznie wszystkie 3 selekcje są ok. Brać nominał czy pasować w środek tolerancji 0.02 - do 0.055?
2.zauwazylwm że lagi delikatnie lecą. Kupiłem olej i uszczelniacze. I teraz mam zagryche. W serwisówce jest opisane tylko zawieszenie do Te 250 w którym lustro oleju powinno znajdować się 90 mm poniżej górnej krawędzi lagi. Nie wiem czy w smr 450 ilość oleju jest taka sama (A regulacjie robię na odbiciu i odbiciu) czy jest gdzieś jakąś serwisowka do smr gdzie powinienem wlać więcej oleju?.
