1 Ostatnio edytowany przez levis (2018-08-31 12:48:39)
Temat: [S] Aprilia SXV 450 / 550
Wszyscy się wyprzedają, to i ja moją "nową" sztukę wystawię.
Price 13 370
Jeżeli ktoś kiedykolwiek myślał o SXV, to ta sztuka jest naprawdę spoko. Zawsze służę poradą, czy serwisem w razie potrzeby.
Szczegóły w ogłoszeniu:
[url]https://www.olx.pl/oferta/aprilia-sxv-450-550-CID5-IDvnAW3.html#23599fefc5[/url]
Ciekawostki o SXV:
[url]http://forum.super-moto.pl/topic38756-ciekawostki-na-temat-aprili-sxvrxv.html[/url]
Z ważniejszych rzeczy:
oleje:
10w60 1.3L w silniku - wymiana co 1500km (producent podaje co 3000)
85w90 bal ray ~0,5 L w skrzyni - wymiana co 3000 km (producent podaje co 6000)
filtr oleju 20-25 zeta - wymiana razem z olejem silnikowym
Spalanie 7L+
Zapraszam
https://img01-olxpl.akamaized.net/img-olxpl/751287052_1_1000x700_aprilia-sxv-450-550-warszawa.jpg
Odp: [S] Aprilia SXV 450 / 550
I to rozumiem. Konkretny sprzedawca, co da conajmniej 50% rabatu patrząc po cenie ;)
Pozdrawiam,
Piotrek
Jak pewna sztuka i zrobi sezon miejsko/podmiejskie jazdy z wyłączeniem torów sm bez remontu to jestem zainteresowany ją przygarnąć. Raz się żyje a dziecięce marzenia trza spełniać ;)
SUZUKI RMX450Z
FoxHound napisał/a:
Powiem Ci, że mówiąc takie rzeczy nie tylko o sxv ale o każdym innym wyczynie to ciekawe rzeczy..  Każde tego typu moto jest w stanie klęknąć w najmniej odpowiednim momencie. Ale tu chociaż Levis wszystko pisze bez ściemy i zawsze masz pomoc z jego strony :D
Yamaha DT125X
KTM EXC 525
FoxHound napisał/a:
Nie wiem dlaczego wykluczasz tory SM - do tego został stworzony ten motocykl, krótkie tory , winkle podmiejskie i terror na mieście.
Czy wytrwa sezon - wg mnie bez problemu, ale wiesz, nawet bandita 600 da się zajechać, jak ktoś nie będzie np kontrolował poziomu oleju.
Reasumując - jak będziesz dbać, tzn. systematycznie sprawdzać poziom oleju, poziom płynu chłodniczego i wymieniać oleje co 1500/3000km (silnik/skrzynia), to pojeździ duuuuuuuuuuuużo dłużej niż 1 sezon.
Z resztą ja nie jestem handlarzem, wiem co sprzedaję, nigdzie nie uciekam i w razie , odpukać, drobnych kłopotów zawsze służę poradą.
Zwykle jest tak, że ludzie kupują albo zajeżdżone sztuki, albo całkowicie źle ustawione - a potem krąży opinia, że Aprilia jest beeee.
To nie japoniec - tutaj wszystko musi być tip top, a jak jest to daje tyle frajdy, że zapomina się o wszystkich drobnych problemach
Także zapraszam - faktycznie marzenia trzeba spełniać, bo jak nie teraz to kiedy ? :)
mallly200sx napisał/a:
Dla Ciebie to dam pełny bak - aż 8L !!!, na którym przejedziesz może 80km z wiatrem :D
levis napisał/a:
Nie mów że to aż tyle pali.
Nie no, jak ktoś tam sobie będzie pyrkał to może w 6-7 się zmieści. Ale jak ktoś będzie cisnął jak należy, to wsiorbie 10L :)
9 Ostatnio edytowany przez FoxHound (2018-08-28 13:33:13)
Pytam bo poszukuję czegoś między 450 a 525/690 a tutaj jest szansa na szczerą odp. już kiedyś pytałem o sxv ale jak przeczytałem co trzeba zrobić żeby kupić zdrową sztukę to odpuściłem. Zdaję sobie sprawę, że wyczyn to nie bandit, ale znów sprzęt u mnie nie będzie miał ciężko bo głównie będzie służył do weekendowego latania lub ew. dojazd do roboty 20km, nie mam zamiaru startować nim w zawodach. A bądź co bądź żaden KTM nie daje takiego dźwięku co APKA a widziałem że i nawet 190km/h 550 są w stanie rozbujać.
BTW. jak będziesz miał Levis wolną chwilę to zapodał byś więcej fotek i najlepiej jak to gada na tym dominatorze bo na yt większość silmoto
SUZUKI RMX450Z
jutro może do roboty się przejadę, postaram się ogarnąć gopro...
Dawaj Levis jutro na trening z Apką i samą sekcje terenową :)
DRZ400 SM -> WR250X-> CR 250 R -> RMZ450 RR -> nicość
nieee, nie chcę jej poturbować. Teraz wygląda dobrze i jak nowy właściciel będzie chciał ją powywracać to sobie ją powywraca :-)
Miałem jutro jechać do roboty, ale jako, że nikomu nie ufam, kto grzebał przede mną, postanowiłem zrobić inspekcję śrub magneta oraz simmeringu. Okazało się, że poprzedni właściciel zmienił simmering w obudowie magneta, ale niestety wsadził go odwrotnie... Dobrze, że było to jakieś 10km temu, bo silniki wytrzymują około 1000-1500km z takim błędem...
Jako, że nie mam pod ręką takiego uszczelniacza, muszę go zamówić i zamontować, jak należy.
Jutro może uda się ogarnąć, to w czwartek go przegonię :)
Tutaj fotka, jak nie należy go montować...
https://images92.fotosik.pl/26/ce1f53b52f27467a.jpg
Czyli narazie sprzęt "work in progress" Levis naprawi fabrykę i dopiero będzie można kupować :)
SUZUKI RMX450Z
uszczelniacz już mam - 30 zeta, w ASO 70 zeta (dokładnie taki sam :P )
