Temat: KTM pompa paliwa
Witam,
Potrzebuję pompę paliwa do 690 SMC. Czy ktoś z szanownego grona testował którąś z podanych:
[url]http://allegro.pl/07-10-ktm-690-duke-smc-exc-pompa-paliwa-benzyny-i7357122894.html[/url]
[url]http://allegro.pl/07-15-ktm-690-duke-smc-exc-pompa-paliwa-benzyny-i6866272413.html[/url]
[url]http://allegro.pl/07-15-ktm-690-duke-smc-exc-pompa-paliwa-benzyny-i6558378223.html[/url]
W moto rok temu wymieniłem wydech na LeoVince, filtr powietrza i pokrywę air boxu na EVO 1. Wgrałem mapę EVO 1 dla odpowiedniego rocznika i wszystko hulało jak trzeba. Teraz po roku, KTM zaczął co jakiś czas gasnąć na światłach a po kilku następnych dniach już w ogóle nie dało się jeździć. Na wolnych obrotach gaśnie co chwilę, strzela z wydechu i szarpie na wysokich obrotach. Wymieniłem świecę, sprawdziłem elektrykę, wymieniłem filtr paliwa, wgrałem wszystkie mapy jeszcze raz. Magicznego resetu 15 minut nie dam rady zrobić bo moto gaśnie po 10 sekundach po uruchomieniu. Jest coś jeszcze co mogę sprawdzić czy nie bawić się więcej i zamawiać którąś z tych pomp?
Odp: KTM pompa paliwa
Nie wymieniłeś tylko kalibracji przepustnicy. Po włączeniu zapłonu otwierasz przepustnicę do końca jednostajnym ruchem i wracasz do zera w tym samym tempie. Może podczas odpalania kręciłeś coś manetką?
Te pompy w kwocie ~160zl są ok, miałem w sm.
Ale zawory masz ok? Sprawdź zawory i jak nie ustanie możesz ja kupić. U mnie moto odżyło :)
                      SMCR 2016 <3
Dzieki Gierwi, tą kalibracje robiłem chyba 10 razy więc to też odpada :/ Tak się zastanawiam czy zawory mogą mieć w tym wypadku jakieś znaczenie? Sprawdzałem jakiś tysiąc kilometrów temu i musiałem trochę podregulować. Zobaczę jeszcze raz jutro chociaż wydaje mi się, że w przypadku zaworów miałbym problem aby go w ogóle odpalić a on odpala bez problemu ale po 10 sekundach gaśnie. To samo na ciepłym i zimnym.
U mnie przed sprzedażą jeden zawór wymagał regulacji i później już nie gasnal.
                      SMCR 2016 <3
Ok sprawdzę jutro i dam znać co i jak.
Obadaj ciśnienie na pompie i będzie wszystko jasne. Musisz wpiąć się trójnikiem z manometrem. Pompa pasuje do objawów, ale pasuje też TPS. Jak masz kabel to obadaj wartości to coś się dowiesz.
TPS pokazuje 0.7V to chyba w normie. Ciśnienie na pompie nie wiem jakie ma być ale odpiąłem wężyk od wtryskiwacza i sika paliwem nieźle. Sam wtryskiwacz nie jest zawalony, sprawdziłem go i robi ładną chmurkę :D Zaskoczyły mnie natomiast zawory. Tak jak napisałem, robiłem je jakieś 1000km temu a teraz widzę, że jeden wydechowy i jeden ssący są już za luźne (0.15mm). Nie mam przy sobie właściwych płytek więc podmienię je jutro. Pytanie tylko czy zbyt duży luz zaworowy może powodować takie objawy?
W każdym razie zamówiłem tę pompę: [url]http://www.pompa-paliwa.pl/pl/p/pompa-paliwa-KTM-250%2CKTM-690-Enduro%2CKTM-690-Supermoto%2CKTM-690-Duke%2C-KTM-690-SMC-%2Croczniki-2008-2010%2C-OE-1100-00072/2871[/url]
Zobaczymy czy to będzie cokolwiek warte i zdam recenzje.
Za luźny zawór to nie jest problem.
10 Ostatnio edytowany przez ecetera (2018-06-15 19:28:10)
Właśnie złożyłem moto. Jeszcze bez nowej pompy ale na ten moment wszystko działa. Dodam tylko, że nie wiem dlaczego. Wyregulowałem dwa zawory (minimalnie luźne), wyczyscilem wtryskiwacz i po raz trzeci sprawdziłem większość wtyczek. Tym razem odpalił bez najmniejszego problemu, nie zgasł po 15 sekundach wiec zrobiłem 15 minutowy reset co jeszcze wczoraj było nie do pomyślenia.
Dodam jeszcze, że w KTMie 690 SMC/R warto zobaczyć sobie na filtr paliwa i przynajmniej raz w roku zlać resztki z baku. Ja byłem w szoku gdy zobaczyłem ten filtr i syf jaki osadził się na samym dnie baku.
Ja 2 razu wymieniałem do roku taki gnój się robi ...
                      SMCR 2016 <3
Gdzie znajduje się filtr paliwa? bo szczerze to nigdy go nie widziałem
Ktm 690 SMC R (4sztuka :D
Can-Am Renegade 1000
Honda Crf 250
Przed pompa :D
                      SMCR 2016 <3
Jako, że temat został odkopany, pozwolę sobie na mały update.
Kupiłem tę pompę [url]http://pompa-paliwa.pl/pl/p/pompa-paliwa-KTM-250%2CKTM-690-Enduro%2CKTM-690-Supermoto%2CKTM-690-Duke%2C-KTM-690-SMC-%2Croczniki-2008-2010%2C-OE-1100-00072/2871[/url]
Założyłem ją przed tym sezonem, z montażem nie było najmniejszych problemów - wszystko pasowało jak w oryginale. Jak narazie zrobiłem 1000km i wszystko działa. Znikł problem z gaśnięciem, moto znacznie lepiej trzyma obroty na luzie, odpala od strzała. Ogólnie na wielki plus.
Podłączam się, kupiłem te pompę co ecetera i jest ogień w szopie :) Od razu odpala bez problemu ciepły czy zimny i moc na swoim miejscu, pozdro!
KTM SMC 690 - niestety sold
