1 Ostatnio edytowany przez Bartas (2018-05-19 13:34:07)
Temat: Sens wymiany zawieszenia i układu hamulcowego
Witam.
Czy jest sens wymiany układu hamulcowego z
Zacisk radialne brembo 4t, pompa radialne brembo 16x18, tarcza motomaster 320
na
Beringer 310, promieniowe 6t, pompa br12
Ktoś ma doświadczenie? Wiadomo że za tego beringera trzeba trochę $$ położyć i pytanie czy to jest aż tak dobre żeby się "rujnować" finansowo?
Jeszcze kwestia przedniego zawiasu. Mam marzocchi 50 kartridż fabryczne bez zmian z smr. Lepsze będzie np coś z crossa zdlubanego na sm i pod wage zawodnika?
Hsq SMR 511
#511
Odp: Sens wymiany zawieszenia i układu hamulcowego
Zostaw hamulec, zostaw zawias, tylko zrób może serwis i ustawienie pod wagę.
Też tak myślałem. W hamulcu jedyne co mi przeszkadza to jego twardość i ciężkość wyczucia precyzyjnej dozowalnosci jednym palcem. O beringerze slyszalem i czytalem same legendy lecz nigdy nie jechalem. W zawiasie miałem niedawno robione uszczelniacze i olej. Zamiast 6w został wlany 7.5w bo mi mocno nurkowal przy ostrym hamowaniu przez co moto było niestabilne.
Hsq SMR 511
#511
Ile ważysz ? Jaka poduszkę powietrzna zostawiles w amorach ?
Ja waze 88kg netto + ubranie pewnie z 10kg także sprzęt ma co dźwigać.
Co do poduszki to nie wiem, robili mi to w serwisie i majster mówił że wlal troszkę więcej tego oleju niż było w serwisowce.
Hsq SMR 511
#511
Powinieneś zacząć od regulacji tyłu. Może być konieczna wymiana sprężyny. Potem przód, ale "twardszy" olej to nie jest sposób, tylko pójście na skróty który jak się później okaże nic nie daje.
Bartas napisał/a:
A ta pompa ma regulację ramienia jak RCS 15? Jeśli tak, to spróbuj z tym. Jeśli nie, spróbuj przesunąć całą pompę w stronę "do środka motocykla". Przedłużysz sobie ramię i będziesz "cisnął" wajhę bliżej końca, co da dłuższe ramię i  zmniejszy siłę a wydaje mi się że zwiększy precyzję.
Pompa ustawiona tak jak mówisz.
Zawias tyl ma odpowiedni skok ustawiony wg serwisowki. Potwierdza to dobrze zużywająca się tylna opona.
W sumie to chyba dam sobie spokój z zakupem beringera, nauczę się po prostu używać tego który mam. A zaoszczędzone pieniądze wydam na inne głupoty:)
Hsq SMR 511
#511
Marzocchi 50mm to zajebisty zawias. Obstawiam, ze to kwestia regulacji.
To już lepiej wymień samą pompę na RCS15.
Mój zestaw RCS15 + zacisk 4P radial miał super dozowalność.
Ewentualnie pompę 16x16.
Robiłem testy zawieszenia z trytka przodu i tyłu. Tyl na asfalcie przy drobnych nierownosciach toru (dziurawy koszalin)  potrafi dobić. Chyba muszę wymienić sprężynę jak Gierwi wspomniał na początku. Aktualnie mam 5.4 i z tego co gdzieś znalazłem to pod moją wage będzie 5.8. Waze ok 95kg w pełnym umundurowaniu. Do kiedy jeździłem słabo to tego nie zauwazalem ale teraz zaczynają mi zawiasy puszczać. Myślałem że to opona ale jednak nie. Wie ktoś gdzie takiej sprężyny szukać? Czy od sm i enduraka będzie taka sama? Mam amor sachs od wersji smr o ile się roznil od innych.
Co do pompy to już się przyzwyczaiłem:)
Hsq SMR 511
#511
Ja kupowałem tylną sprężynę tu: [url]http://www.szukiel.eu/[/url]
Szybko i sprawnie.
A przednie u Sancheza.
Yamaha DT125X
KTM EXC 525
Wymiana samej sprężyny tylko pogorszy sprawę. Musisz przy okazji zrobić setting, bo Ci odbicie w ogóle nie będzie działać...
samą sprężynę możesz kupić w racetech.com lub poszukać odpowiednika Ohlinsa i kupić w intercarsie (mi tak załatwił Krystian, brat małego).
Co do przodu - to mogę się dowiedzieć od jednego pacjenta z Holandii, gdzie robił zawias pod swoją wagę, a waży pewnie dobrą 100
Bartas napisał/a:
Coś mi świta, że np. u KTM-a tyny amor w SMR jest krótszy niż w enduro, sama sztyca amora te jest krótsza.
EXC 525 in progress
Dziku napisał/a:
Bartas napisał/a:
Tak, miedzy sm a enduro jest dużo różnic ze względu na długość i skok zawieszenia. Krótsza sztyca, krótszy odbojnik, iglica...
