Temat: Wibracje kierownicy
Siema,
Widziałem, że paru z was posiada SMCka więc temat pewnie dobrze znany,
jak kupiłem smc miał on tylko ciężarki kierownicy bez handbarów i miał przeje*** drgania kiery ręce drętwiały po paru km,
zamontowałem aluminiowe handbary z acrebis na metalowych kotwach do kierownicy jest troche lepiej ale szału nie ma.
Macie jakieś patenty/ustawienia, żeby to trochę zminimalizować?
Wiem, że to singiel o dużej pojemności i ten typ tak ma, ale coś napewno da się zrobić.
Uprzedzając pytania wczoraj sprawdzałem zawory wszystkie mają 0,10 luzu więc według książki w normie.
PunBB bbcode test
Odp: Wibracje kierownicy
a jakie ciśnienie w oponie i jaka guma ?
3 Ostatnio edytowany przez borat89 (2018-05-03 10:55:57)
levis napisał/a:
Opona na początku był Dunlop Mutant,
zmieniłem na Metzelera Sportec m5
z ciśnieniem się bawiłem najpierw było 2,6 teraz mam 2,0 (sprawdzane na zimnej oponie)
Łożysko główki ramy?
KTM SMC 690 - niestety sold
kubik977 napisał/a:
Brak wyczuwalnego luzu.
nie opieraj się rękoma na kierownicy, dodatkowo może masz zły profil kiery tz. zbyt wysoka i za wąska.
hmmm warto by było to porównać z innym smc.
Ktoś ze Śląska i okolic jest tutaj na forum i ma smc-ka?
MAĆKO napisał/a:
Nie opieram się, gripy trzymam luźno, kiera to Renthal Fatbar, jaką masz u siebie ?
Jakie macie mocowanie handbarów w kierownicy ? na gumie czy metalowa kotwa ?
zrób zdjęcie tej kiery od strony kierowcy
MAĆKO napisał/a:
PunBB bbcode test
Kiera fajna/dobra. ZObacz czy lagi są równo w półkach i czy łożysko jest odpowiednio dokręcone. Jak puścisz kiere jadąc 30km/h to ona lata  lewo/prawo?
MAĆKO napisał/a:
Lagi są równo w półkach, łożysko dokręcone jak w manuału,
Przy 30 tego nie sprawdzałem ale przy 50-60 kiera trzyma się prosto.
Prawdę mówiąc wibracje na kierownicy są mocno wyczuwalne na postoju powyżej 4 tys obrotów. U was też tak jest?
Czym Ty wcześniej jeździłeś w ogóle:P ?
Jeden garnek się trzęsie bo musi.
