Koledzy pytanko.
Na akumulatorze mam 12 v a do lampy dochodzi tylko 3,33 v ?
Gdzie szukać przyczyny?
Pozdrawiam
Strony Poprzednia 1 … 84 85 86 87 88 … 99 Następna
Koledzy pytanko.
Pozdrawiam
Koledzy pytanko.
Gdzie szukać przyczyny?Pozdrawiam
Regulator napięcia?
Jak dodasz gazu to wartość się zmienia?
Pytanie jaki motocykl? Bo często gęsto światła zasilane są bezpośrednio z alternatora prądem zmiennym a nie prądem stałym z akumulatora. Jest alternator, regulator, kondensator i światła.
Akumulator zasila licznik, kierunkowskazy, klakson, wentylator na chłodnicy.
AveMla napisał/a:Koledzy pytanko.
Regulator napięcia?
Exc 450 2005. Wartość się zmienia. Rośnie do niecałych 4v. Jak odłączenie Aku to mam 0,5 v i po dodaniu gazu napięcie maleje.
Wydaje mi się że regulator Ci padł.
Siema,
Panowie wypadłem trochę z obiegu ale po krótkiej przerwie wracam do gry... ;)
Potrzebuję waszej pomocy bo troszku pozapominałem co i jak. :D
Pacjent Kajtek EXC z 2016 roku.
Potrzebuję kół SM - jakiej grubości ośki tam szły? W obu kołach(przód/tył) jest po 26mm?
Od czegoś jeszcze pasują poza KTM/Husqvarna - zależy mi by kupić zestaw plug & play żebym nie musiał rzeźbić, przerabiać i bujać się po tokarzach...
Chyba masz rację. Jak go odłączę to światło świeci normalnie, a jak przygazuję to pali żarówki
Mi żarówki paliło jak było przebicie na kablu, także z elektryką to może być wszystko i trzeba sprawdzać i najmniej kosztownej usterki.
Przód 26mm, tył 20mm. KTM, Husaberg i niektóre Husqvarny wejdą P&P.
Dzięki.
Wyszperałem już w necie, że ośki są takie jak w innych KTMach po 2012 tylko trzeba dac inne tulejki dystansowe przy kołach bo od 2015 szły inne, mniejsze.
Panowie a jak jest z LC4? Jakie tam ośki szły?
Koła z LC4 pasują do EXC? Zębatka z tego co widzę tak samo jak w EXC jest prsykręcana...
Spidi w LC4 w różnych rocznikach szły różne grubości osiek na przodzie (jak w exc), ale to mały problem bo zawsze można dorobić ośkę, dystanse, zmienić łożyska itp. Nie ma problemu z przesuwaniem koła lewo-prawo więc jest spoko. Tył jest prawie p&p, w LC4 zębatka jest z drugiej strony więc tylko obracasz oponę. Poza tym pasuje. W moim exc '06 latały koła ze starej LC4 na ośkę 20mm, dałem dorobić ośkę, obróciłem oponę z tyłu i wszystko grało. Kiedyś miałem LC4 SM i tam z kolei przeszczepiałem koła enduro z exc, też bez większych problemów.
Dzięki za info.
Zmieniłem płyn w układzie chłodzenia, należy go gdzieś odpowietrzyć ?
Ktm 690 smc
Od '03 było 26mm z przodu. Tył 20mm. Różnica jest w tulejkach na tyle, czasem trzeba skracać, ale już nie pamiętam jak to rocznikami było.
DumDum jesteś pewien że na tyle była różnica w tulejkach? Robiłem przekładkę kół EXC->LC4 i LC4->EXC przy dużej różnicy w rocznikach i różnica za każdym razem była tylko w grubości przedniej ośki
Wygenerowano w 0.042 sekund, wykonano 69 zapytań
