1 Ostatnio edytowany przez van-zizi (2018-03-31 16:56:07)
Temat: KTM SMCR Odpowietrzanie hamulca
Panowie odpowietrzał ktoś z was hamulec w SMCRze? Przyblokowało mi się ostatnio hamulec z przodu, rozebrałem i wyczyściłem zacisk ale kurcze nie mogę go do końca odpowietrzyć. Próbuje tradycyjną metodą czyli pompowanie i spuszczanie płynu przez odpowietrznik w zacisku i niby spoko, nie ma już bąbelków powietrza ale klamka dalej gumowa. Nie mam już pomysłu jak to zrobić domowymi metodami. Ma ktoś na to jakiś patent?
P.S. Miał ktoś problem z tym hamulcem że nie puszczał? Zmieniłem ostatnio płyn hamulcowy na DOT 5.1 i nie wiem czy to ma jakiś wpływ na to.
SXV 550 -> MT 09 -> KTM 690 SMC R -> WR450F -> EXC 300 TPI
Odp: KTM SMCR Odpowietrzanie hamulca
masz zapowietrzoną pompę. Odpowietrz pompę:)
3 Ostatnio edytowany przez van-zizi (2018-03-31 17:12:01)
A robiłeś to może w smcrze? gdzie ona ma odpowietrznik i jak to prawidłowo zrobić? Nigdy tego nie robiłem
A i poczekaj mówisz o pompie ABS czy o pompie z klamką?
Heh obojętne w czym, odpowietrza się zawsze tak samo:) Obadaj sobie na YT.
Czasami jest odpowietrznik na śrubie łączącej z przewodem, jak nie ma to czasami jest odpowietrznik w pompie, jak nie ma to wystarczy poluzować przewód przy pompie w taki sam sposób jak robisz to z odpowietrznikiem przy zacisku z tym że będzie syf inni jeszcze atakują strzykawką od dołu, kolejni znowu mają podciśnienie... Sposobów odpowietrzania układów hamulcowych jest tyle co sposobów walenia konia i każdy ma swój ulubiony. Improwizuj ziomuś:)
A powiedz mi czy te tłoczki zacisku powinny "chodzić" luźno czy bardzo ciasno. Bo jak ja to rozebrałem to cholernie ciężko było wyciągnąć tłoczki. Siedzą mega ciasno. Tak powinno być?
A wyciągnąłeś je i próbowałeś wsadzić z powrotem na starych uszczelniaczach?
7 Ostatnio edytowany przez MAĆKO (2018-03-31 17:38:19)
Dobra widzę że tak. Nie jest to jeszcze takie złe jak użyłeś pasy ATE żeby to poskładać a tłoczki lekko przepolerowałeś. Mimo wszystko raczej staram się wymieniać całe zestawy naprawcze. Tłoczek powinien poprawnie wsuwać się z lekkim oporem. Na zasadzie opór, opór i nagle "jeb" wpada jak po maśle:P
Mimo wszystko nie ważne jak Ci te tłoczki chodzą, jeśli z nich się nie leje to powinno się to dać wszystko odpowietrzyć i najwyżej nie będzie hamować:)
Mały TIP, tłoczki wyciągaj kompresorem tylko uważaj na palce.
Eh teraz patrze że te klocki dalej nie odbijają. Dobra zamawiam nowe gumki i będę działał...
jak zamówisz oryginał z kata to dostaniesz smar w zestawie. Ew. wazelina techniczna chyba też będzie dobra.
No już zamówiłem. 90zl za gumki... eh
Zacisnij trytke na noc, z odkreconym zbiornikiem :) wtedy dwa razy i pusci
Kurna, za jakiś czas ludzie będą jeszcze ofiarę składać przed odpowietrzeniem hebla:P
Jak przewód hamulcowy wychodzący od pompy idzie do góry i ma kształt odwróconego U to tam prawdopodobnie masz bąbel powietrza.
Odkręć zacisk od lagi. Wsadź coś między tłoczki i daj go góry. Tak aby był powyżej pompy i aby przewód był prosty.
Wtedy odpowietrz. Bąbel z zagięcia pójdzie do góry do zacisku i tam go uwolnisz przez odpowietrznik.
