16
Odp: HOW TO: Serwis przedniego zacisku hamulca DRZ 400 SM
Spe3dy napisał/a:
Mam pytanko,
czy jeśli chcę sobie tylko wymienić klocki hamulcowe z przodu, to muszę bawić się w to całe spuszczanie płynu itp, czy wymiana klocków jest bezinwazyjna - "śrubka wykręć, zmień klocek, śrubka wkręć" ?
Boję się sam zaczynać to robić, żeby czegoś nie wykręcić i nie obudzić się z płynem hamulcowym na podłodze garażu O.o XD
I w ogóle doradźcie mi, mogę sobie te klocki sam wymienić, czy lepiej dać 20zł mechanikowi żeby to zrobił na pewno dobrze? Bo w sumie hamulce mi się przydają czasami i nie chcę czegoś spartolić ^^
Nie rób siary - śrubokręt w łapę i jedziesz z koksem! Pamiętaj tylko aby wpierw rozszerzyć tłoczki - bo nowe klocki są szersze od starych.
Jeżeli masz niski poziom płynu hamulcowego to ok. Jeżeli dolewałeś to może się okazać tylko, że z nowymi klockami będzie go za dużo. To tyle.
17
no i moja wymiana klocków skończyła się na tym, że nie jestem w stanie odkręcić tej śrubki...
http://img219.imageshack.us/img219/8606/hamulec.jpg
15 minut się z nią siłowałem... aż ją tylko wyszczerbiłem... :/
100% Supermoto
18
Polecam wkrętak udarowy.
19
WD 40 a jak nie to coś co daje płomień. I porządny wkrętak - szeroki i gruby!!!
20
oczywiście zdejmij cały zacisk tak żebyś mógł go na czymś oprzeć zanim padną strzały młotkami czy udarami
21
wyszperalem jakoś ten post z dokładna dokumentacją, przydatna rzecz:)
Black RiDeR
22
A znacie jakieś skuteczne metody odpowietrzania układu hamulcowego?
Moja metoda wydaje się być całkowicie nieskuteczna, o czym się dzisiaj przekonałem. Po krótce wygląda ona tak:
- wężyk podpięty do odpowietrznika i na drugim końcu w naczyniu z płynem hamulcowym
- odkręcam odpowietrznik,
- naciskam klamkę hamulca,
- zamykam odpowietrznik,
- puszczam klamkę
- zbiorniczek z płynem jest w między czasie uzupełniany
Efekt jest taki, że z wężyka leci płyn (bez bąbelków powietrza), a klamka hamulca chodzi praktycznie bez oporu z czego wnioskuję, że układ jest zapowietrzony.
HELP!
bbu
DRZ400SM
23
kolejność inna:
pompujesz kilka razy, naciskasz i trzymasz klamkę i wtedy luzujesz odpowietrznik, zakręcasz odp. i dopiero puszczasz klamkę, pompujesz .... itd, dobrze jest mieć strzykawkę 50 lub 100cl, zapiąć ją na przewód którym spuszczasz płyn z zacisku i zasysać odpowiednio co przyspiesza proces
24
hacker33 napisał/a:
Co do odpowietrznika to można go kupić na stronie:
[url]http://www.przewodywoplocie.pl[/url]    - sklep polecam!
a tak działa:
http://www.przewodywoplocie.pl/images/stories/Lueften_Moto1_pol_2.gif
hej Haker,
A pamiętasz jaki gwint jest tego odpowietrznika dla DRZ? Obstawiałbym M7x1.00...
bbu
DRZ400SM
25
Taki jak dla wszystkich Nissin - M8x1.25
26
Pełna profeska, rewelka! dzięki napewno się przyda :)
27
Odgrzeje:) a czy zamiast smaru do tłoczków moge użyć miedziowego?
28
nie
to już lepiej smar silikonowy lub wazelinę techniczną
29 Ostatnio edytowany przez Dzinkss (2015-06-02 18:49:19)
hacker33 napisał/a:
nie
Czyli dzisiaj juz stoję z tym tematem:)
A na olej? I tak całe te tłoczki jakby w oleju. rozbieram z tego względu ze mi sie pierwszy tłoczek od góry nie chciał chować (raz sie zablokował wogole) i mi tarło cały czas klockiem o tarcze. Po rozebraniu nie widzę zeby cokolwiek mogłobyć przyczyną! Przesmaruje, złoże i sie zobacze:)
30
Da rady odswiezyc linki do zdjec? Moze caly poradnik umiescic w pliku pdf zeby byl dla potomnych?. hacker33 wlozyl sporo pracy, a po siedmiu latach, dokumentacji zdjeciowej juz nie ma... a szkoda.
