1 Ostatnio edytowany przez zolwik102 (2018-02-03 21:01:01)
Temat: Elektryka prąd nie tyka - pomocy
Witam,
Potrzebuję pomocy kogoś bardziej obcykanego w elektryce niż ja. Mam problem z namierzeniem usterki w instalacji. Mianowicie brakuję mi + ( po kluczyku ) w części instalacji - czerwone linie na schemacie. Normalnie nie działają mi kierunki, światło mijania, stopu oraz klakson. Po wielu godzinach spędzonych w piwnicy udało mi się wstępnie zdiagnozować o co chodzi. Drogą krok po kroku doszedłem do przekaźników 29, 30 i 38. Niby wszystkie są takie same ale nie do końca rozumiem jak działają. Otóż fun relay klika na 5 sekund po odpaleniu stacyjki a power i dc relay nie. Są to przekaźniki 4 stykowe przy czym dwa styki są zwarte. Na początku podejrzewałem dc relay ale zamieniłem go z innym i nic nie pomogło. Na koniec doszedłem, że po ręcznym podaniu + po kluczyku na styk 102 ze styku 104 wszystko działa. No ale mostek chyba nie rozwiązuję sprawy. Muszę znaleźć przyczynę. Jeżeli chodzi o przekaźnik nr "30" na styku 101 jest ciągle + a po przekręceniu kluczyka + pojawia się również na stykach 103 i 104. Czegoś mi tu brakuje, a ten przekaźnik według schematu to jedyna droga do +12 na uszkodzone elementy.
Czy ktoś jest w stanie mi coś podpowiedzieć lub objaśnić zasadę działania tych przekaźników?
Na chwilę obecną skończyły mi się pomysły. Każda wskazówka może być cenna.
Poniżej zdjęcia:
http://i67.tinypic.com/1imn9d.jpg
http://i68.tinypic.com/fc5rtj.jpg
http://i65.tinypic.com/vctbup.jpg
Zółwik
Odp: Elektryka prąd nie tyka - pomocy
Nie łatwiej oddać ci ją do jakiegoś speca od instalacji? zapłacisz stówkę lub dwie i będzie spokój, Ja u siebie tez miałem jazdy z instalacją w TE250 bo jakiś koleś wyciął chyba połowe kabli.....
a pozatym elektryka prąd nie tyka.....tylko z dala napierdala :P
Aktualnie : FZ01
Były :  XT125, CRM85, MX125, TE250, YZ450F, XTX660, DRZ400SM, SHIVER750 MT07
Na tym etapie motocykl jest całkowicie rozebrany a samej ramy wozić nie będę. Poza tym po zmostkowaniu kostki wszystko działa. Jeżeli nie ogarnę tematu sam tak zrobię ale dopiero na wiosnę. Liczyłem na jakiegoś speca na forum.
Problem rozwiązałem na forum elektrody. Temat do zamknięcia.
Jak rozwiązałeś to napisz chociaż proszę co było. Może komuś się przyda a nie kitrasz dla siebie !
Dr 650 RS, dr-z 400 E, KTM exc 450
Nie ma problemu, to żadna tajemnica. Przekaźnik DC Relay jest wzbudzany poprzez masę z ECU dopiero po uruchomieniu silnika - wtedy pojawi się brakujący +. Nie bardzo miałem jak odpalić moto, żeby do sprawdzić, a wydawało mi się, że kierunki i klakson działają już po przekręceniu kluczyka. Jak ktoś ma huskę to może mi to potwierdzić :)
Ja potwierdzam, w mojej hsq tak jest. Trzeba odpalić.
Hsq SMR 511
#511
Dzięki!
