Temat: elektryka od zera pomocy
Witam w swojej husqwarnie te 610 95r mam zamiar zrobić od podstaw nową elektrykę, ktoś ma może jakieś "tipy" uwagi na co uważać na co zwrócić uwagę jak się do tego zabrać konkretnie którędy puścić kable żeby najdłużej przeżyły itp itd. Lub macie może kogoś kto się tym zajmuje na podkarpackim czy mazowieckim i zrobi to za rozsądną cenę ? Posiadam schematy z opisami itp wystarczy to wykonać aczkolwiek wiem że pomyłki mogą kosztować np moduł ...
Pozdr. Maciej ;)
Husqwarna TE610 SM / na sprzedaż
KTM 525 SM
Odp: elektryka od zera pomocy
Rozrysuj sobie wszystko na początku a jak już będziesz zaczynał to polecam od tyłu:)
Kurna, mam ten sam problem w 525, elektryka była pod rajdówkę, czyli światła przód + tył i tyle :/, tera bedę robił, to może sprzedam parę tip-ów, ale elektryk ze mnie żaden.
EXC 525 in progress
Jeżeli mogę od siebie polecić, to nie oszczędzajcie na peszlach / termokurczach. Chyba, że instalacja na chwilę.
Druga rzecz, kable do silnika nie przypinajcie do ramy w pobliżu silnika - od wibracji na małych promieniach zagięcia przewód ułamuje się wewnątrz gumowej otuliny. Im dłuższy luźny przewód tym łagodniej znosi wibracje.
Jeżeli kładziesz instalacje od zera, postaraj się chociaż do lampy/licznika przez główkę ramy załatwić kable o zwiększonej elastyczności, tj wytrzymałość na przeginanie. Niby to samo, ale jest różnica w tych przewodach.
Jeżeli nie masz zaufania do zaciskarki, konektory zalutuj. Obecnie w branży automotive unika się łączenia za pomocą lutów, ale to wynika z oszczędności w produkcji.
Spróbuj unikać stosowania jednego i tego samego koloru do dwóch różnych źródeł napięcia - utrudnia to znacznie diagnostykę później, ewentualnie wszelkie modyfikacje też trudniej przeprowadzić. Przerabiałem temat ;P
Kable masowe polecam czarne, opcjonalnie brązowe.
Zrób przynajmniej jedno masowe na ramie (a najlepiej dwa, z czego jedno może być wspólne z akumulatorem), jedno w liczniku i jedno na silniku.
Ja robiłem w KTM.
Polecam unikać rurek termokurczliwych bo w niskich temp są twarde jak kamień, pękają itd.
Instalacje rób dokładnie tak jak oryginał, dokładnie w tych samych kolorach bo później się nie połapiesz w przypadku jakiejś awarii.
Złącza też polecam robić takie jak oem i w tych samych miejscach.
hacker33 napisał/a:
Ja robiłem w KTM.
Xero boy ;) normalnie
No robiąc na tych samych złączkach to mogą wyjść zbliżone koszta jak zamówić wiązkę z ASO:) Chociaż może nie w Husce bo tam raczej nie było tak wymyślnych konektorów jak w KTMie... mi właśnie przyszły zamówione konektory z niemiec do KTM'a i niestety się machnąłem z dwoma bo na oko dobieralem. Trzeba będzie jeszcze raz zamówić.
Tak jak napisał Hacker tak też robię - mam wszystkie kable o poszczególnych kolorach
(jest lista na schemacie instalacji w manualu, na schemacie jest jeszcze jeden kolor, którego nie ma na tej liście :) ), do tego peszle o różnych średnicach wew. i konektory wodoodporne jak poniżej. Nie pamiętam dokładnie jakie to przewody, ale chyba 1.5 mm2. Mam lampę przód/tył + cały zestaw homologacyjny. Wszystko jest, tylko chęci nie ma :D, może znacie kogoś, kto zrobiłby elektrykę w okolicach Radomia (jestem z miasta Kozienice)?
https://pro.zapodaj.net/uploads/hakkuh/76529/kon.npq864.jpg
EXC 525 in progress
Te konektory zastosowałem w DRZ i są tak wielkie, że nie mogłem tego nigdzie upchnąć. Później nie mogłem założyć lampy. A wymieniłem tylko te od kierunków.  Same konektory są strasznie liche i nie pewne - ja nie polecam.
Przewód 1,5mm2 to masz w przedłużaczu albo w ścianie:)
W instalacji moto są przewody 0,5 max 0,75.
Kur....no to niefajnie z tymi konektorami :/, teraz sprawdziłem na zamówieniu - przewody 1mm2.
EXC 525 in progress
11 Ostatnio edytowany przez MAĆKO (2018-01-18 13:50:51)
Przewody zostaw, najwyżej podciągniesz sobie "siłę" do moto.
Dzięki wszystkim za pomoc i wskazówki w dziale "garaż" założę temat ogl z rebuildu mojej Husi tam będą wszystkie zdj i moje (oby jak najmniej) błędy. Pozdr :)
Pozdr. Maciej ;)
KTM 525 SM
