Temat: Heidenau K73
Elo, kupiłem nówki sztuki HEIDENAU k73 i jestem rozczarowany przyczepnością. Wcześniej miałem dunlopa sportmaxa z 2005 zparciałego z przodu i łysego z tyłu i dużo lepiej trzymały przyczepność. Wcześniej mogłem bez problemu stoopie zrobić a teraz ślizga się i śmieje;). I tak się zastanawiam, że może to przez te "włoski" na nowych oponach. A może to taki shit jest. Śmiga ktoś z was na HEIDENAU ?? pozdro
Odp: Heidenau K73
Ile km nawinąłeś?
Nowe opony drogowe muszą się dotrzeć.
Pozdrawiam
Hubert
Odp: Heidenau K73
około 100km
Odp: Heidenau K73
a moze masz za duzo psi albo barow...
Wgrywam mapki do KTM'ów
tel: 797 237 537
Odp: Heidenau K73
albo kilo paskali?
Pozdrawiam
Hubert
Odp: Heidenau K73
te lacki to syf jest
Odp: Heidenau K73
właśnie syf chyba, mam z przodu 2.0 bar, tył 2.2 bar
Odp: Heidenau K73
qrwa za tą cenę miałbym używki na dwa sezony :( i na mokrym też lipa, jedynie w terenie lepiej od łysych dunlopów, ale do kostek to im duuuuuużo brakuje....
Odp: Heidenau K73
na 2.0 sie nie dziw ze sie nie trzymaja
wbij 1.7 - 1.75 bedzie dobrze, ja w deszczu sie dosyc pewnie na tym czulem
tel: 797 237 537
Odp: Heidenau K73
Przypuszczam, że ta podobną cenę miałbyś "normalne" gumy które trzymają. A odpowiadając na pytanie: wszystko z nimi ok, one po prostu tak mają :)
Odp: Heidenau K73
Szwinia ma rację, nie wiem ile dałeś za te oponki, ale lepiej było kupić porządne Goldspeedy. Wybór jest szeroki, nie pomylisz się i nie kupissz opony do szosówki, same zalety.
Odp: Heidenau K73
Na wierchu jest 30'C ty jeździsz w pseudo deszczówkach i się dziwisz że się ślizgają.
Ja miałem maxxisa z tyłu i powyżej 15'C opona zaczęła się ślizgać jak pojebana. Do tej temp. trzymała jak dzika nawet na zimno.
Są to miękkie opony i w tym jest problem.
Odp: Heidenau K73
Można też kupić porządne dunlopy, pirelli i metzelery. Trzeba tylko chcieć ;)
gierwi napisał/a:
Odp: Heidenau K73
czyli mt 60 rs corsa czy mutanty nie mają jakiś krzywych akcji przy wyższych temperaturach?
Odp: Heidenau K73
Przede wszystkim są przewidywalne :)
