Temat: Regulacja gaźnika MIKUNI
Heja,
już mi się skończyły pomysły, dlatego piszę tuta. Mam problem w swojej MZ 125 SM. Silnik przy jeździe na wyższych prędkościach dławi się lub też ma za mało paliwa. Ogólnie efekt jest taki, że jadąc jakieś 80-90 km/h silnik traci moc i gaśnie, 30s przerwy i odpala normalnie. Przy jeździe terenowej na niskich biegach żadnego problemu.
Regulowałem iglicę, mieszankę, śrubę od wolnych, poziom paliwa, olej, filtr powietrza i już nie wiem, co może mieć na to wpływ. Komputer ok, blokady nie ma.
Ktoś ma pomysł, co może być powodem takich problemów?
Odp: Regulacja gaźnika MIKUNI
Odpowietrznik zbiornika paliwa?
3 Ostatnio edytowany przez SZER5ZEŃ (2017-10-17 22:54:15)
Drożny, się przekonałem przy przenoszeniu baku.
EDIT: dwie inne świece również próbowałem (o innych parametrach)
Delikatne dodawanie gazu również, przy jeździe nawet na 6 biegu delikatnie dodając gaz problem się pojawia.
Pojawiają się pryknięcia z wydechu, nie tyle strzały, raczej jakby był przytkany.
Od wysokich obrotów jest dysza główna i to nią musisz się zająć.
Może jest przytkana, może za mała.
Możesz mieć też uszkodzony zapłon. Na luzie odkręcisz manetkę do odcinki czy też zgaśnie?
Na luzie odcina jest normalnie, silnik się dobrze wkręca, nie dławi.
Przyjrzyj się zaworkowi iglicowemu czy nie jest wytarty i czy się nie zacina.
7 Ostatnio edytowany przez SZER5ZEŃ (2017-10-27 22:55:26)
Dla potomnych, problemem było:
1. Pływak, krzywo ustawiony musiał haczyć o obudowę gaźnika, nie dawał wystarczająco paliwa.
2. Zablokowany kanał wentylacyjny (ktoś go uciął na krótko i zaślepił).
3. Źle poprowadzony wąż przelewowy. Powinien być długi zawinięty jak syfon, na wysokości łączenia korpusu gaźnika. (jeżeli przelewa to kwestia ustawienia pływaka, aby szybciej zamykał zawór iglicowy lub/i regulowanie tego wysokością węża).
W załączniku screen z instrukcji producenta, tak powinny być ustawione te wężyki.
