16 Ostatnio edytowany przez van-zizi (2017-10-05 09:49:35)
Odp: Sprzęgło problem. Wszystko ok a nie działa jak należy.
Ja miałem podobna sytacje jak ty. Tez rozbierałem sprzęgło w panice a okazało się ze w środku pancerza kilka "włosów" linki strzeliło przez co zrobiła się dłuższa i dupa. Kupiłem nową linke i po sprawie
U mnie stało się to przy przebiegu 10tys tez właśnie w MT 09
SXV 550 -> MT 09 -> KTM 690 SMC R -> WR450F -> EXC 300 TPI
17
Kurde u mnie lineczka ładnie chodzi. Jak by strzeliła to powinna gorzej pracować chociaż troche. Tak mi sie widzi. A miales takie same objawy jak ja?
18
U mnie było tak ze nagle na mieście nie mogłem wrzucić jedynki. Podciagnalem sprzęgło i niby było Ok ale jednak jakoś dziwnie się jechało. I jeździłem dalej aż kilka dni później trach i dupa nie ma praktycznie sprzęgła ale linka normalnie była i na oko wszystko było Ok tylko za cholerę nie mogłem wrzucić jedynki. Skoro linka itp w normie to rozebralem sprzęgło a tam wszystko cacy jak nowka. I wtedy ściągnąłem linke i okazało się ze się postrzepiła w pancerzu i przy okazji sam pancerz się uszkodził co w sumie dało taki dziwny efekt. Dałem nowa linke i sprzęgło chodziło jak nowe. Na początku w ogóle nie przyszło mi do głowy że to może być problem z linką. Sprawdź to u siebie. Wyciągnij linke i zobacz czy wszystko z nią i pancerzem jest Ok tutaj przy klamce. Odepnij ja tam na dole i przy klamce i poruszaj zobacz czy to chodzi jak trzeba. Tylko nie wyciągaj jej z motocykla zanim nie kupisz nowej bo będzie ci ją ciężko wsadzić z powrotem na miejsce
19
Właśnie linke już sprawdzałem. Odpinalem I przy klamkę i przy ciegnie na dole i chodzi bardzo ładnie. Bezz oporów A po przesmarowaniu jak nowa wręcz. Tak ze linke wykluczam. A na sprzegle przy zgaszonym Moto na biegu ciężej jest przepchnac Moto niz na luzie np. Ale się da. Ciężej ale się da.
20
Rozbieraj to:) powycieraj do sucha, zobacz czy tarcze nie są spalone tz. nie chłoną oleju. Czyli powycieraj i zostaw na ręczniku papierowym, jak będą znaczne plamy od oleju to znaczy że tarcze chłoną olej tym samym są do wyrzucenia. Sprawdź na szkle czy masz proste wszystko.
21
Dzięki za rady. Dziś wymienię olej na motula 7100 i jak nie bedzie poprawy to zamawiam tarcze bo już innej możliwości nie ma. Jedynie zmiana Moto wtedy pomoże :D
22
Pianina mają chujowe sprzęgła w tych MTkach, moje mt07 po 2tyś km od nowości dostał nowe kompletne sprzęgło aramidowe z EBC :) Niestety cena tych sprzętów nie pozwala na wysoką jakość wszystkich podzespołów.
23
MAĆKO napisał/a:
Ja swoją zrobiłem 12tyś i sprzedałem z przebiegiem 18tyś i sprzęgło było jak nowe. Jedynie co to zmieniłem tą linke :D Zobaczymy jak teraz sprawdzi się sprzęgło KTMa które traktuje bez litości. Mam nadzieje że się nie rozpadnie od ciągłego strzelania :P
24
Elo. Wymienilem olej i jest o połowe lepiej. Jakos dziwne mam wrażenie ze jak bym wlał półsyntetyka to by jeszcze lepiej bylo. Ciulowe te sprzegla po prostu sa. Po przesiadce z ktm-a to ciezko bedzie zadowolic linkowym sprzeglem. ;p Co jak co ale hydrauliczne sprzegło robi robote. W każdym razie da sie juz normalnie jezdzic i strzelac ze sprzegła tak ze zagadka rozwiązana. 300V do MT09 nie podchodzi i juz.
25
półsyntetyka do tego moto nie wlewaj - musi latać na fulu. Przypalone już pewnie jest więc jak je wymienisz + np. motul 7100 i bedzie to banglać jak trzeba. A kolejna sprawa to nie używaj sprzęgła tak często to zapomnisz że masz z nim problem:P
26
To kup sobie kit i wymień linkę na hydraulikę.
27
hacker33 napisał/a:
Wgl. taki kit jest wart polecenia?
I pewnie tylko ten z magury wchodzi w gre?
Są jacys użytkownicy zadowoleni? :)
28
W DRZ wymieniłem na magurę i rewelka. Działało jak hydrauliczny. Miękko lekko i przyjemnie.
http://i201.photobucket.com/albums/aa202/kevxtx/a_zpspilrtjbw.jpg
29
Mam taki do sprzedania:D
