Temat: Transport KTMa LC4 SM na przyczepie
Część,
proszę o pomoc jak najlepiej zabezpieczyć moto tak jak w tytule podczas przewozu na przyczepie motocyklowej, aby było pewnie i niczego nie uszkodzić. Jeżeli chodzi o przód myślę o dolnej półce, tylko jak mocno napinać, są zdania że można uszkodzić zawieszenie, uszczelniacze... może dać na dolnej półce po obu stronach + po obu stronach przy osi oplatając na dole lagę? a gdzie najlepiej dać z tyłu?
za pomoc z góry dziękuję i pozdrawiam.
KTM LC4 640 SM 2004
Honda CB600F Hornet 2010
Odp: Transport KTMa LC4 SM na przyczepie
Z przodu na półce, z tyłu można mocować ale nie jest to konieczne. Ważne aby pasy nie były na hakach tylko takie do opasania bądź z klamrami - wtedy mogą być prawie luźne a moto i tak się będzie trzymać.
Jeśli jednak zastosujesz pasy z hakami to musisz dobić na maks albo na bank odpadną - ogólnie moim zdaniem nie nadają się przewożenia motocykli ale wiem, że sporo osób je stosuje ( i często wymienia uszczelniacze:)).
J
3 Ostatnio edytowany przez Michał2008 (2017-09-03 19:34:20)
dzięki za odp.
pas do opasania tego typu (bez haków):
[url]https://f.allegroimg.com/s1440/012f76/6bbed79f447ca134cb38f514e7ff[/url]
ale i tak trochę napiąć półkę trzeba i myślę, że nic się nie stanie dla zawiasu... z przodu warto jeszcze dać przy dole lagów (przy osi)?
a jak dla bezpieczeństwa z tyłu to gdzie? za sety, przy wahaczu (osi koła)...?
KTM LC4 640 SM 2004
Jeśli łapiemy motocykl pasami z hakiem koniecznie złapcie tzw. "trytytką" haki z mocowaniami, aby nawet po rozluźnieniu pasa haki nie wypadły z mocowań.
kamilos.net
5 Ostatnio edytowany przez wyrzyk969 (2017-09-03 20:50:22)
karol128 napisał/a:
Wystarczy dać rozpórkę miedzy koło, a półkę. Jak masz dobrze dopasowaną to może z maks 1cm siądzie, a spięte jest na sztywno i nic się nie wypina.
#969
CA Technology
6 Ostatnio edytowany przez Spidzior (2017-09-03 22:51:05)
Hej. Tak wiozłem pare lat temu moją LC4 enduraka, 540km bodajże. Dwa lata temu tak samo wiozłem 640 supermociaka i wszystko było git :)
[url]https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/10258450_622713197810363_2334934773020397434_o.jpg?oh=14d146a969d5b2f967ae7423e11661a9&oe=5A18AFD1[/url]
KTM 690 SMC
jeszcze mam jedno pytanie, na przyczepce motocyklowej moto zostawiać na luzie czy na biegu?
KTM LC4 640 SM 2004
Jednym pasem obwiąż przednią obręcz o rynnę.
Pasy z hakami faktycznie wypadają. Dwa razy mi się wyczepiły na trasie a miałem wsadzoną rozpórkę.
Jeżeli musisz ścisnąć zawieszenie. To po ściśnięciu odpowietrz lagi. Wtedy problemu z olejem przez uszczelniacze nie będzie.
Jak przywieziesz i ściągniesz z przyczepki to też odpowietrz.
Tylne koło też przywiązuję do rynny.
Czy na biegu czy na luzie to nie ma znaczenia. Ważna aby zamocować koła do rynny co by Ci nie poskoczyły na dziurach czy torach i nie wyjechały  z rynny.
Ogólnie jeżeli masz przyczepkę motocyklową z rynną to jeżeli przyczepisz przednie koło do rynny i do tego pałąka w które wsuwasz koło to motocykl się nie przewróci. Przechyli się ale nie wywali.
9 Ostatnio edytowany przez Michał2008 (2017-09-04 08:56:17)
spoko, dzięki za odp.
jeżeli napnę trochę za dolną półkę, ale tak na wyczucie nie na maxa (żeby było jakieś minimalne napięcie wstępne) to można faktycznie uszkodzić zawias... ?(transport ok 500km), bo blokady zawiasu nie mam, a o odpowietrzaniu za dużej wiedzy nie mam...
KTM LC4 640 SM 2004
Michał2008 napisał/a:
Jak są odpowietrzniki, to poproś 3 letnie dziecko, na pewno będzie chciało je wcisnąć. Jak nie ma to wystarczy śrubkę odkręcić i wypuścić powietrze. Jedyna umiejętność w najgorszym razie to posługiwanie się śrubokrętem, a skoro chcesz SM, to zakładam, że się nim posługiwać potrafisz.
PBM
Jak wciśniesz zawias to nic się nie stanie, tylko nie dociskaj w opór.
12 Ostatnio edytowany przez Domier (2017-09-04 10:06:17)
Na rundzie w Bydgoszczy kolega od Pussy Killera zaprezentował ciekawy sposób mocowania motocykla. A mianowicie za lagi z dwóch stron ale na wysokości ośki. Podobno działa i do tego niezależnie od ugięcia zawieszenia.
Testował ktoś takie rozwiązanie?
[url=https://naforum.zapodaj.net/d0b6e2c8d252.jpg.html]https://naforum.zapodaj.net/thumbs/d0b6e2c8d252.jpg[/url]
Do góry w lagach masz śrubki które odkręcasz i wtedy laga robi psssss...
Mogą też być akcesoryjne odwietrzniki gdzie nic nie odkręcasz tylko wciskasz placem i też robią pssss....  są one zazwyczaj ładne kolorowe takie blink blink.
Natomiast tak czy siak wsadź coś między koło a błotnik co by zaprzeć zawieszenie.
Możesz kupić dedykowane:
http://bestbike.pl/1952-home_default/ktm-rozporka-transportowa-przedniego-zawieszenia.jpg
Możesz też wsadzić jakąś 5l butelkę po wodzie czy coś.
Domier napisał/a:
słyszałem o tym, pisałem w pierwszym poście, może przetestuje :P choć pewnie czym wyżej się mocuje to trochę stabilniej, ale fakt że przy osi nie ma wpływu to na pracę zawieszenia...
KTM LC4 640 SM 2004
Domier napisał/a:
Ja testowałem na Pitbike'u, działa :)
#66
