Odp: Tor Łódź
Wtedy nie było kostek jeszcze. Teraz rozumiem o co chodziło z wydrukiem. Zainstalowali pomiar.
KTM SMR450 '13 #23
FORUM.SUPERMOTO.PL » Ogólne » Tor Łódź
Tak. Zrobili. Podobno ponad 75tys. Kostka jedna 1500zł. Więc lepiej jej nie zgubić ;)
A i mają ratownika na miejscu.
jest tam gdzie koce grzać ?
Słyszałem, że Wuja usunęli po drugiej sesji przez za głośny wydech...
Muszę w takim razie mieć db killera pod ręką...
Raczej zamontowany ;)
Jest gdzie grzać ale w sumie nie jest to potrzebne :)
eee, mój stary wydech wypluwał 115db, a Akrap bez DBkillera jest i tak dużo mniej hałaśliwy :D
Nie wiem jak tak chujową jazdą można było zrobić czas 1.06. To chyba zasługa motocykla... Pierwsze 2 czy 3 kółka na rozgrzanie opon.
[url]https://www.youtube.com/watch?v=uj6ueewCmdc&feature=youtu.be[/url]
Widzę że zbijasz wagę na czym się da. Olej co chwilę się zapala i nawet płyn hamulcowy poniżej minimum ;-).
KTMy nie znajo ale to co mu się zapala to revlighter a nie ciśnienie oleju.
Ukałd hamulcowy w apce jest pewnie połączony w innowacyjny sposób z olejem silnikowym i płynem chłodniczym więc pewnie mu ta apka wpierdala ten płyn:P
Aaaa i Levis stwarzasz zbyt mało zagrożenia na torze :D
jak zbija, jak KFC zjadłem przed i po zaraz wyrzygałem :D
Bo przed to się zjada batonik energetyczny!
Bruce Lee pił shake'i z mielonej wołowiny, tam levis pije z kurczaków w kfc :D Ja bardzo chętnie się w tym sezonie jeszcze wybiorę. Muszę ogarnąć i siebie i wydech bo wywala prawie 125 na badaniu.. A wydawał się taki cywilizowany z pozycji kierowcy :D
Ten tor jest oświetlony bo na stronce niby jest napisane, że obiekt oświetlony ale nie wiem czy dotyczy to nitki czy padoku:)
Następny termin jest w godzinach 16:30 -20:00 a wtedy jest już ciemno - dlatego pytam.
levis napisał/a:jest tam gdzie koce grzać ?
Muszę w takim razie mieć db killera pod ręką...Raczej zamontowany ;)
No i jak z tą głośnością na torze ? Z seryjnym wydechem CRF będzie problem ? ....
Lucek napisał/a:dajcie znać po Łodzi, czy nadal tak bardzo pilnują dB.
byłem pod koniec sezonu 2017 - mimo, że mój tłumik na przelocie nie jest bardzo głośny, to i tak kazali mi założyć DBkillera...
nie pytam jak było, bo byłem i wiem, tylko jak jest.
Też się wybieram na Łódź 1 maja, ciekawe czy mnie puszczą ;)
Jakie są limity głośności wydechu na Torze Łódź?
Samochody - limit głośności ustalony jest na 98dB. Pomiar odbywa się przy 3/4 obrotów silnika, na biegu jałowym w odległości 0,5 metra od wydechu. Głośność zmierzyć można nieodpłatnie, w godzinach pracy toru. Motocykle - seryjny i homologowany wydech, zamontowany przez producenta motocykla i dopuszczony do poruszania się po drogach w Polsce. W przypadku tłumików sportowych, obowiązkowo założony "db killer" - motocykle z pustym "wydechem przelotowym" nie zostaną dopuszczone do jazdy.Czyli nie ma jakiś limitów dB dla motocykli według ich strony :)
też to widziałem i tak sobie interpretuję, ale nie chcę znoowu być "usuniętym" :)
gość mi powiedział, czemu tak mocno sprawdzają. Mają 3 słupy, na których jest pomiar głośności z jakiejś tam odległości. Jak będą za mocno przekraczać głośność, to im po prostu zamkną tor. Dlatego wg mnie, to, że ktoś spełnia 115db na zawodach, nie dopuści go do jazdy w Łodzi.
U mnie dawali gazu tak ze 3/4, ale na wstępie już kręcili nosem - że Pan tym supermociakiem na Akrapie to raczej nie pojeździ...
Wygenerowano w 0.065 sekund, wykonano 78 zapytań
