Temat: Tłok Wossner HC
Siema, szukałem ale nie znalazłem nigdzie satysfakcjonującej odpowiedzi...
Pytanie : Czy warto zakładać tłok wysokoko-kompresyjny do motocykla Supermoto ?
Tak się zastanawiam i zdaje mi się, że w SM bardziej potrzebny jest moment, a ten łatwo uzyskać cięższym tłokiem, zatem tłok HC powinien odjąć momentu a dodać mocy u góry... No i ta góra powinna być ostrzejsza…  czy to jest pożądane w SM ?  - Pytanie czy się nie mylę... jeśli tak wyprowadźcie z błędu…
Czy ktoś z Was zmieniał tłok z normalnego na HC i porównywał osiągi na hamowni ?? Jeśli nie na hamowni to jakie były odczucia w głowie :) ??
Jak z wytrzymałością ? O ile skraca się wytrzymałość korby ? tak mniej więcej :)
Generalnie pytanie – czy warto ?
Odp: Tłok Wossner HC
Z tego co mówił mi poprzedni właściciel mam założonego Wossnera. Ale czy tak jest, powiem Ci Tegma dopiero przy wymianie.
Jeśli to prawda... o żywotność możesz być spokojny. :)
Ja też mam teraz taki tlok, ale w RM-z nie jeździłem na normalnym :) zastanawiam się czy wsadzić znowu HC czy jednak może zwykły... przy zwykłym powinna spaść moc a zwiększyć się Nm
panowie mozecie zapytac zagora on w swojej crfie ma zalozony tlok w powloce ceramicznej podobno po sezonie zagladal do tloka i nie mial zadnych sladow zuzycia.znalazlem tka stronke ciekawa lekturka [url]http://www.hipeco.com/?s=tloki[/url]
W jednym z numerów Supermoto International Magazine opisują CRF 450 z założonym kitem Falicon Long-Rod i mówią o nim "the perfect SM engine". Nie tak wściekły u góry jak seria, ale z potężnym ciągiem od dołu. Piszą że świetny na asfalcie. Więc pewnie droga wiedzie dłuższym korbowodem i przeróbkami wału i cholera wie czego jeszcze!?
[url]http://www.faliconcranks.com/faq.html[/url]
[url]http://www.mwracing.net/Falicon/falicon.html[/url]
Podsyłąm swoje obliczenia co zamieściłem na SMJunkie o ile wzrasta moc z tłokiem podwyższającym kompresję.
BTW I'm so bored, that I calculate the HP incerease when using a 10,5:1 piston with serial bore.
Calculating from :
new power =old power*(E2/E1)^(0,365*n)
E2 = 10,5 (new compression ratio)
E1 =9 (old compresion ratio)
n = 1 (number of cylinders)
Increasing the compression ratio up to 10,5 You will take 2,3 HP.
jol
gierwi napisał/a:
z tego co wiem to zagor zmienil cylinder tlok i chyba korbowod i nie wiem czy wszystko nie bylo w porcelanie.ale tak jak napisalem po sezonie zagladnal do tloka i podonbno zadnych oznak zuzycia nie bylo.napewno jesli nie sprzedam crfy to kolo wakacji zmienie na porcelane
Falicon to dobra firma ;)  Przerabia standardowe wały korbowe od DRZ 400 z kopniakiem na takie +4mm +5mm (moje marzenie):D
Niestety bardzo dużo kosztuje taka przeróbka :/
Ja mam w swoim kacie wossnera, z podwyzszonym st. sprezania, Warto!! mocniejszy dół ma zdecydowanie, a jesli chodzi o korbe, to daje rade, nie ma obawy o zywotność.
10 Ostatnio edytowany przez karol128 (2014-10-20 21:35:35)
Mi nerwowość by (chyba) odpowiadała. U mnie też odpala od strzała na serii ale bardziej chodzi mi czy nie jest ciężko odpalać pod względem, że pewnie więcej siły trzeba w to włożyć.
A i jak z gaźnikiem - trzeba coś mieszać z dyszami czy wszytko może zostać po staremu?
11 Ostatnio edytowany przez karol128 (2014-10-20 12:44:27)
Ma ktoś jakieś nowe doświadczenia z  HC. Za kilka godzin (przejechanych) wymieniam u siebie tłok w crf 450 i zastanawiam się czy nie zapakować sobie podwyższonego sprężania. Zakładał ktoś taki tłok do crf - interesuje mnie czy poprawa osiągów będzie zauważalna i czy nie będzie problemów z odpalaniem.
Moge sie jeszcze wypowiedzieć w tym temacie, bo temat bardzo stary, ale powiem Ci jeszcze ze na tym tłoku HC zrobiłem 120 MTH i zero objawów zuzycia. Osiągi bez zmian, odpalanie bez zmiam, mi nawet na seyjnym tłoku palił od strzała, korba dała rade i do samego konca użytkowania u mnie nie brał oleju... Jedyny nminus jeśli moge tak napisać, to taki że silnik staje sie bardziej nerwowy , ma szybszą reakcje na gaz, jedni to lubią inni nie...
13 Ostatnio edytowany przez MartinezKtm525 (2014-10-21 07:32:00)
Powiem Ci ze chyba nie bedziesz w stanie wyczuc róznicy jesli założysz HC pod względem użycia wiekszej siły...
A jesli chodzi o gaznik, to owszem trzeba, mało tego, ja zauważyłem taką rzecz że motor był tez bardziej czuły na zmiane temperatury otoczenia... tz. jak był ustawiony np. w ciepły dzień a sie ochłodziło o powiedzmy 10st. to juz inaczej chodził i na odwrót. Ja radziłem sobie w ten sposób że wystarczała regulacja składu mieszanki ( np 1/4 -1/5 obrotu) i pomagało, a dysze wymieniałem raz podczas pierwszej regulacji..
Ps. Jeśli lubisz nerwowość to ok, ale mi to przeszkadzało w pewnych sytuacjach terenowych. Jedyny plus tego był taki że mało kto z moich znajomych prosił mnie o przejażdżkę, bo moje stare 525 było naprawde "ostre" Wrzuce kiedyś filmik jak znajomemu wystrzelił z pod tyłka przy zwykłej nawrotce, aż mi kierownice z pułek urwał...
14 Ostatnio edytowany przez karol128 (2015-02-08 15:43:47)
Aktualizuje:
Wyciągnąłem swój tłok, porównałem z oryginałem i wychodzi na to, że od początku jeździłem na HC:) Czyli teraz muszę założyć zwykły żeby zobaczyć czy jest jakaś różnica:)
W każdym razie poszperałem i mam teraz 100% pewności, że hc zwiększa moc na  niskich/średnich obrotach - czyli dokładnie odwrotnie niż jest napisane w pierwszym poście.
Jako ciekawostkę dodam, że nigdy nie zalałem 98 i jak widać nic z tego powodu się nie stało.
tegma napisał/a:
Pierwsze słyszę by cięższy tłok wpływał pozytywnie na cokolwiek.
