16
Odp: KTM 525 - cykanie z głowicy
tez mysle ze to nie przez ten luz na tej dzwigince, ja do nie dawna u siebie mialem cos okolo 1mm i wszystko bylo ok, przy ustawianiu luzów zaworowych zauwazylem ze za bardzo chodzi na boki... ale nic nie stukalo, posprawdzaj autodekompresator, łozyska na dziwifienkach i jak juz to te tzpienie co sa w srodku dziwienek zaworowych
17
Łożyska, czyli te end piece wymieniłem na nowe, tulejki ze środka dźwigni też kupiłem nowe - nie pomogło. A co z tym dekompresatorem może być nie tak ? Ja wymieniłem na nim tylko o-ring i ustawiłem tą dźwignię przy kierownicy.
18 Ostatnio edytowany przez pawciak12 (2017-07-02 18:14:55)
te stukanie to na wolnych obrotach czy w calym zakresie?  sprezynka ma autodeko moze byc juz "wyciagnieta" i na wolnych obrotach moze tak klekotac.
19
Na wolnych obrotach tłucze najgłośniej. Ale jak dodam gazu to też słychać, wrzucałem to na filmiku.
[url]https://www.youtube.com/watch?v=I_QGL8AyLv0&feature=youtu.be[/url]
Ta sprężynka kosztuje 8 zł, także profilaktycznie też ją mogę wymienić jeszcze.
20 Ostatnio edytowany przez pawciak12 (2017-07-02 18:15:23)
a na pewno te dzieki to z glowicy? moze sie nakretka poluzowala na wale albo koszu sprzeglowym, czasmi ciezko jest zdiagnozowac skad dobiegaja stuki.
21
Przykładałem stetoskop na moje ucho to właśnie z zaworów wydechowych. Ale to prawda, że ciężko jest zdiagnozować. Może rozbiorę sprzęgło jeszcze i zobaczę, czy wszystko jest tam OK.
22
wcisnij sprzeglo i jak bedzie ciszej to znaczy że tam.
23
Mateusz pochwal się no jak to w forumowej igiełce po 50h od remontu korba tłucze...
24
delta napisał/a:
Nie po 50h tylko po 58,4h :D
No niestety, zakup się nie udał. Miało być wszystko pięknie, zawieszenie zrobione, silnik po remoncie dołu i góry. Po dwóch wyjazdach na tor rozlał się tylny amortyzator, zdążyłem odebrać z naprawy i po 8mth po zakupie to magiczne cykanie z głowicy okazało się wywaloną korbą. Dobrze, że go szybko zgasiłem i już nic nie kombinowałem.
Obecnie moto stoi u mechanika z rozpołowionym silnikiem i wszystko jest dokładnie sprawdzane. Może akurat jakaś trefna korba z wadą fabryczną trafiła do tego silnika, teraz nie ma co się doszukiwać.
Ogólnie mówiąc mam nauczkę. Jak kupować wyczyna to od razu silnik na stół przed zakupem.
25
mateusz_371 napisał/a:
delta napisał/a:
Jak byś potrzebował jakieś graty to daj znać. Być może będę w stanie zaproponować niezłą cenę.
www.4ride.pl
