Temat: Tor Łódź
Panowie pewnie już wiecie, że mamy nowy tor pod Łodzią. Z tego co wiem tor jeszcze dobrze nie zaczął funkcjonować, a już miał problem z mieszkańcami i głośnością. Aby jakoś wyjść z sytuacji wprowadzono limit 98 dB !!! (czyli większość motocykli jeżdżących po naszych drogach nie będzie miała teoretycznie wstępu)
Ktoś z was już tam był i wie jak w rzeczywistości wygląda sytuacja ? Sezon się zaczyna, na stronie toru pojawia się coraz więcej informacji o wolnych treningach ale ciekaw jestem jak z tym pomiarem głośności. Chętnie bym się tam przejechał ale chyba będę musiał zakupić nowy tłumik, specjalnie pod Łódź :)
Odp: Tor Łódź
98db przy 3-4 tys obrotów. Większość da radę.
Pozdrawiam,
Piotrek
Odp: Tor Łódź
Jak bedziesz sie wyboeral dawaj znac to przyjedziemy dwoma drezynami :) akurat jestesmy z okolic strykowa :)
drz y/sm 434
Odp: Tor Łódź
Bylem i z wydechem nie robili problemu, ale zaznaczają ze jak ktos bedzie za głośny to wylatuje, wiec nie cisnąłem do odcięcia.
Odp: Tor Łódź
Gonzo i jak tam nitka? nie za szybka na sm?
Odp: Tor Łódź
Hehe z tymi torami to jest porażka w tych czasach... jak ktoś ma maszyne która jest stworzona do ganiania i wiadomo że głośna to już serio nie ma gdzie tym latać.... Najlepiej kupić moto na wtrysku w serii i latać takim bezpłciowym czymś.
Odp: Tor Łódź
mallly200sx napisał/a:
Dopiero teraz przeczytałem w regulaminie, myślałem że pomiar jest jak na zawodach przy obrotach maksymalnych.
"12. ograniczenia emisji hałasu do wartości maksymalnej 98 dB w warunkach pomiarowych (2/3 maksymalnych obrotów nie mniej niż 3800 obrotów silnika, 0,5m od wylotu wydechu lub pomiar dynamiczny samochodu poruszającego się) hałas nie większy niż 98db. Pomiar sonometrem może być dokonywany przed rozpoczęciem jazd oraz w ich trakcie (pomiar dynamiczny)."
Ale z tym pomiarem dynamicznym może być problem, bo też wymagają 98 dB.
Odp: Tor Łódź
delta napisał/a:
Jeden z fajniejszych torow SM na ktorych bylem;) Jest genialny
Odp: Tor Łódź
[url]https://www.youtube.com/watch?v=nGp3-DB6_7Y&t=146s[/url]
Odp: Tor Łódź
dr Gonzo napisał/a:
delta napisał/a:
Na jakich przełożeniach tam lataleś?
11 Ostatnio edytowany przez shonek (2017-04-22 18:49:02)
Odp: Tor Łódź
dr Gonzo napisał/a:
Ja to nie widzę sensu w jeździe po torze bez odciny... :)
Czy wr250x da radę tam czy to za duży obiekt jednak dla takiej "petardy"?
WR250X -> Husaria 701
Odp: Tor Łódź
A czy na torze jest obowiązek jazdy w skórze ? Zdaję sobie sprawę, że do bliższego spotkania z asfaltem skóra jest lepszym wyborem, ale dysponuje tylko tekstylnymi ciuchami.
XTX 660 <3
Odp: Tor Łódź
blazej9696 napisał/a:
lepiej latać w skórze
Odp: Tor Łódź
Mozna tam latac w tekstylnym kombiaku.
Odp: Tor Łódź
Latam tam i nie ograniczam się co to gazu, jak masz oryginalny nie przepalony tłumik to wszystko będzie ok, a tor sam w sobie jest rewelacyjny
