Temat: Aprilia sxv 550 - ciekawy przypadek gaśnięcia
Przyjechał do mnie pacjent - standardowo, Apka nie odpala.
Po szybkiej analizie, okazało się, że to łożysko jednokierunkowe rozrusznika - wymieniłem. motocykl odpalał.
Zrobiłem delikatną jazdę testową, bo padał deszcz, łysa opona itd - wszystko ok.
Po jakimś czasie trafił się kupiec, wzięli motocykl, ale na stacji benzynowej już nie odpalił - podjechałem, obejrzałem - okazało się, że rozrusznik ma już dosyć.
Wymieniłem rozrusznik, motocykl odpala, ale coś mnie tknęło i jak robiłem jazdę testową, docisnąłem nieco i silnik zgasł, robiąc uprzednio wielkie booom z tłumika.
Myślałem, że to przypadek, ale cały temat powtarza się w granicy 7-8 tys obrotów.
Jak zgaśnie, to odpala od dotknięcia guzika rozrusznika od strzała.
Na pierwsze podejrzenie poszedł czujnik położenia wału - podmieniłem na mój i objaw ten sam.
Posprawdzałem masę, przewody do cewek, świec - wszystko w normie.
Odłączyłem licznik, w celu wyeliminowania kolejnego problemu - nic to samo.
Sprawdzałem ładowanie - na wolnych miał 14V, ale nie sprawdziłem jeszcze na wysokich - może regulator jest walnięty, na wysokich obrotach przeładowuje, ECU wykrywa za wysokie napięcie i się na chwilę wyłącza...
Sprawdzę jeszcze pompę paliwa - może ta nie ma już siły.
Próbowałem 2 różne mapy - efekt ten sam.
Macie jeszcze jakieś pomysły ?
Odp: Aprilia sxv 550 - ciekawy przypadek gaśnięcia
sprawdziłem regulator i pompę paliwa - bez zmian.
na koniec wgralem racingową mapę - jest lepiej, bo motocykl nie gaśnie po przygazówce, ale i tak ma jakąś blokadę obrotów w granicy 7500...
sorry za pionowe nagranie
[url]https://youtu.be/PegggaJkHIU[/url]
3 Ostatnio edytowany przez MAĆKO (2017-03-30 15:26:05)
Przestawiony rozrząd? TPS? Przy TPSie potrafi sie moto nie wkręcać do konca i przerywać np. 3 tyś przed REV.
Swoją drogą pięknie się to wkręca:) Jak odkurzacz.
TPS jest ok, rozrząd biorę pod uwagę, ale wtedy miałby kłopoty z odpalaniem, a odpala dobrze...
pozostaje już tylko wymiana świec na stare i ewentualnie podmiana ECU, czego robić nie chcę...
levis napisał/a:
Myślę że czy odpala czy też nie z przestawionym rozrządem zależy od tego jak on jest przestawiony. Ja bym to obadał.
Ale opcja ze świecą w tym moto myślę że również jest zajebiście możliwa.
6 Ostatnio edytowany przez van-zizi (2017-03-30 16:25:28)
Miałem identyczne zjawisko u siebie przy mocnym dodaniu gazu gasła. Po synchronizacji przepustnic moto jak nowe
P.S. Działo się to tylko w czasie jazdy przy gwałtownym operowaniu manetka
SXV 550 -> MT 09 -> KTM 690 SMC R -> WR450F -> EXC 300 TPI
tutaj to raczej nie jest problemem, bo gość normalnie jechał 180 i stało się to nagle przy normalnej jeździe 120...
To jak nagle to rozrząd też odpada, świece raczej też....
Jak bym w ten komputer uderzał.
dzisiaj jeszcze wpadłem na nowy trop - temperatura płynu chłodniczego była za wysoka i za szybko rosła.
Przełożyłem mój czujnik i to samo - okazało się, że brakowało w układzie prawie 1L płynu.
Odpaliłem na próbę i silnik pracuje lepiej - widocznie przekłamanie z czujnika z powodu braku płynu były bardzo duże i sterownik za mocno modyfikował mieszankę.
Jeszcze nie sprawdziłem czy odcinka dalej występuję, bo nie chciałem wieczorem męczyć sąsiadów.
Oby to było to :P
swoją drogą ciekawe gdzie podział się płyn, bo 3 miesiące temu wymieniałem oleje i na 100% dolewałem płynu chłodniczego do pełna :-]
10 Ostatnio edytowany przez MAĆKO (2017-03-30 23:00:26)
Hehe:D Ciekawy przypadek, ciągle zapominam że te motocykle opierają się na wszystkich mozliwych czujnikach:)
A jak spierdziela płyn to pewnie do komory spalania skoro w oleju nie ma. Wyciek litra bez widocznych zacieków nie jest raczej możliwy.
koszmar aprilii - do problemu z rev limiterem doszły jeszcze uszczelki pod głowicą...
przełożyłem już wszystko co dało się przełożyć - zwalił się komputer lub jest jakieś uszkodzenie/przestawienie w silniku...
Nie ma to jak roz.kurwiać własne tematy! Levis włoski mistrz, hehe;)
Proste;) Chujowo że są dwie i nie wiadomo którą zmienić;)
uszczelka pod głowicę to koszt 60 zeta, więc i tak się obie będzie zmieniać.
z tego co mi wiadomo, to silnik nigdy nie był wyciągany z ramy, nie było robionej regulacji zaworów itd. - 185 motogodzin.
Może jutro przełożę ECU i wtedy będzie jasność.
Temat rozwiązany - jednak czujnik położenia walu do wymiany. Niestety nie występuje osobno tylko razem ze statorem za 200$.
Gdzies wynalazłem czujnik z yamahy, który powinien pasować, ale jeszcze nikt tego nie robił, wiec będę przecierać szlaki.
