Odp: keihin fcr MX 41mm w LC4?
Nikt nic nie wie na ten temat regulacji ?
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » KTM » keihin fcr MX 41mm w LC4?
Strony Poprzednia 1 … 15 16 17 18 19 Następna
Wszystko ustawia się na czuja.
Również pompkę ustawia się metodą prób i błędów choć najlepiej zacząć od tego co jest podane w manualu.
Tutaj potrzebna jest cierpliwość i doświadczenie które przyjdzie z czasem.
Właśnie o pompce w manualu nic nie ma(ustawiłem tak,żeby psikało od razu po otwarciu przepustnicy a nie na nią i zrobiłem tzw oring moda i jest lepiej) -_- Huska 610 sm 2007
Co do regulacji calego gaznika . na wolnych i srednich jest calkiem spoko. Odpala bez problemu. ale na wysokich według mnie nie jedzie jak powinna predkosc max 135 na 4 biegu wiecej nie pojdzie na 5 i 6 predkosc ta sama . zebatki 15/43 a oryginal 15/45
Ustawialem wszystko oryginalnie i średnio to chodzi.(nie ma lewego powietrza ani nic ) wydech zmieniony i sprobuje z dyszy 172 na 175-180
Wysokie obroty ustawisz tylko doświadczalnie zmieniając po kolei każdy rozmiar dyszy.
Dobrze to robić jednego dnia gdzieś na jakiejś długie prostej lekko po górkę.
Nie musisz śmigać na ostatnim biegu.
Wystarczy na 3.
Możesz też zrobić tak.
Warunki jak wyżej.
Dajesz w planik na jakimś dłuższym odcinku, po czym bez odejmowania gazu sprzęgło gasisz silnik i się zatrzymujesz.
Czekasz aż silnik ostygnie i wykręcasz świecę. Wtedy on Ci pokaże jakie masz spalanie na wysokich obrotach.
Tylko musi być lekka górka aby silnik jechał cały czas pod obciążeniem.
Tak wiem. Tylko mowie ogolnie ze na 5-6 powyzej 120-130 to nie chce juz przyspieszac. Przelozenia sa dlugie co prawda ale uwazam ze powinno to jakos jechac
Jak chcesz porównać to do mnie do Leżajska masz niedaleko
mam zajebisty problem z lc4 z kopa pali na strzal z rozrusznika nichuchu zawory sprawdzone swieca nowa
gaznik keihin, nie wiem czy palil wczesniej, kat przyjechal z peknietym tokiem, dysze powinny byc ok 80 i 42 wstawiony k&n moze to przez niego ? probowalem przyslaniac filtr zero reakcji, krecilem srubka od skladu zero poprawy rozrusznik ok sprzeglo nowe, jakies pomysy bo juz mi zdrowie zrzera :)
Może rozrusznik żre tyle prądu że iskra jest za słaba. Wyczyścić połączenia pradowe.
kreciem rozrusznikiem omijajac instalacje motocykla, kat lapie ale nie odpala,
Sprawdzałeś rozrusznik i jego sprzęgło?
sprzeglo nowe rozrusznik szczotki ma wymyty kreci ok
[url]https://www.olx.pl/oferta/ktm-sx-exc-lc4-gaznik-keihin-fcr-41-CID5-IDsSKV1.html[/url]
Panowie, nada się do lc4 bez większych akrobacji?
ja mam taki zamontowany . obylo sie bez wiekszych problemow
Upewniles mnie w dobrej decyzji :) gaźnik już w garażu, czeka na montaż
Rozbierz go i wyczyść bo wygląda fatalnie.
Wygenerowano w 0.035 sekund, wykonano 65 zapytań
