1 Ostatnio edytowany przez levis (2017-01-05 13:09:04)
Temat: Kupno Aprili SXV - na co zwrócić uwagę przy kupnie - poradnik
Trochę osób pytało mnie o  to na co zwrócić uwagę przy kupnie, znalazłem trochę wolnego, więc opiszę tutaj wiedzę, którą zgromadziłem przez czas, w którym posiadam moją sztukę.
Pierwsza sprawa to roczniki, w których mamy podział na 3 grupy:
2006-2007
http://images81.fotosik.pl/269/dfe8aa1de308898f.jpg
http://images82.fotosik.pl/270/cdfa28c4acdca047.jpg
W tych rocznikach występowało sławne pomarańczowe uszczelnienie, choć nie we wszystkich. Od pewnego numeru silnika (o czym niżej) występowało poprawione czarne uszczelnienie.
Oprócz tego szklanki zaworowe były słabej jakości i warstwa wierzchnia wycierała się, co przy większych przebiegach prowadziło do wytarcia wałków rozrządu.
Do niektórych modeli zastosowano specjalny zawór dadatkowego powietrza, który ułatwiał rozruch.
Przepustnice ze śrubką do synchronizacji z boku oraz zółty guzik przy manetce gazu do podtrzymana przepustnicy przy rozruchu.
Generalnie trzeba uważać na te roczniki i jeżeli kupować, to tylko sprawdzone modele.
2007 (MY 2008) - 2008
http://images81.fotosik.pl/269/418e53c2a5355470.jpg
Te roczniki były całkiem udane, czarne uszczelnienie, w większości poprawne szklanki zaworowe DLC, troszkę zmian w karterach.
Model charakteryzuje się tym, że ma przełącznik HARD/SOFT mapy zapłonu, oraz króciec podtrzymania przepustnic przy airboxie.
Poprawione przełożenia od rozrusznika - osobiście nie zauważyłem dużej różnicy pomiędzy starymi i nowymi przełożeniami - jak silnik jest sprawny i dobrze ustawiony odpala na starych i na nowych przełożeniach. Aby nowe przełożenia pasowały, należy podszlifować jedno miejsce w karterze (około 1mm materiału).
2009-2011
http://images81.fotosik.pl/269/7cab82fddb09098e.jpg
Kolejny typ karterów, podobno najmniej udany ze względu na losowe wywalanie uszczelek pod głowicą w wersji 550. Nigdy nie było o tym żadnej oficjalnej informacji, ale ludzie, którzy zajmują się tymi motocyklami potwierdzają, że tych przewija się najwięcej, właśnie z wywaloną uszczelką.
Poniżej lista
RXV 450
#2265 and up – cases machined for updated starter gears
#2439 and up - updated starter gears installed (starting in Feb '07)
#3012 and under - early style cases/orange sealant
#3013 to #3827 - early style cases/black sealant (starting in Sept '07)
#3828 and up - new style cases/black sealant
RXV 550
#1603 and up – cases machined for updated starter gears
#1725 and up - updated starter gears installed (starting in Feb '07)
#2436 and under - early style cases/orange sealant
#2436 to #2956 - early style cases/black sealant (starting in July '07)
#2957 and up - new style cases/black sealant
SXV 450
#2074 and up – cases machined for updated starter gears
#2276 and up - updated starter gears installed (starting in Feb '07)
#2902 and under – early style cases/orange sealant
#2903 to #3331 – early style cases/black sealant (starting in June '07)
#3332 and - new style cases/black sealant
SXV 550
#2522 and up – cases machined for updated starter gears
#2600 and up - updated starter gears installed (starting in Feb '07)
#4519 and under - early style cases/orange sealant
#4520 to #6836 - early style cases/black sealant (starting in April '07)
#6837 and up - new style cases/black sealant
No dobra, to teraz do rzeczy. Najważniejszą sprawą jest to, aby motocykl odpalał. To połowa sukcesu. Jak odpala, nie kopci i nie śmierdzi olejem, oraz nie ma metalicznych stuków to 90% sukcesu.
Dlaczego tylko 90% - otóż często jest tak, że mimo powyższych czynników, motocykl szarpie, nie ma całej mocy - jest to zwykle spowodowane grzebaniem na pałę przez jakiegoś rzeźnika, co Aprilię widział tylko w telewizji.
Ważne jest to, że jeżeli silnik ma jakiekolwiek niedomagania typu, uszkodzone zawory/gniazda, przytarte tłoki itp itd - nie odpali jak jest zimny. Nawet jak odpali, to czuć będzie olej z wydechu lub dziwne dźwięki.
A co jeżeli motocykl ma kłopoty z odpalaniem, ale w końcu odpali i wtedy działa już dobrze - to też nie jest źle, w najgorszym przypadku należy wymienić rozrusznik i łożysko jednokierunkowe - cała operacja powinna zamknąć się w kwocie 1100 złotych.
Komplet uszczelek, pierścieni tłokowych, szklanek zaworowych, uszczelniaczy itp itd - np podczas odbudowy wersji z pomarańczowym uszczelnieniem, to koszt 1500 złotych.
Podczas kupna, warto przygotować dwa naczynia do zlania oliwy silnikowej i ze skrzyni. Jeżeli właściciel się zgodzi to super, bo będziemy mieć obraz jak silnik może wyglądać wewnątrz.
Jeżeli oleju silnikowego wyleci od 900-1200ml, nie będzie na nim ani na filtrze oleju metalowych opiłków i innych nieporządanych widoków, to super. Metalowe opiłki w 90% świadczą o zużyciu panewek i co często z tym idzie panewek - wtedy mówimy do widzenia i jedziemy po inną sztukę. Chyba, że ktoś ma wolne 7+ tyś na całkowity remont, to można targować i brać. Nowy wał to 3000+ i to jest największa bolączka, bo reszta części jest dość tania (jak na wyczyna).
Oleju ze skrzyni nie powinno być więcej niż 500-600ml. Jeżeli będzie więcej, może do świadczyć o uszkodzonym uszczelniaczu przy pompie oleju - koszt naprawy do 400 PLN. Ta usterka może wystąpić we wszystkich rocznikach.
Do motocykli jest trochę akcesorii tuningowych, które można dokupić lub ktoś mógł już je wsadzić do motocykla:
- sprzęgło antyhoppingowe - najczęściej STM
- wydechy: Silmotor, Arrow Underseat, Dual Arrow, Akrapovic - te są najczęściej spotykane
- skrócony wahacz z wersji VDB (30mm krótszy)
- półki z innym offsetem - Ice Parts, Faor, Xtrig - te są najczęściej spotykane
- kanapa z garbem
- quick shifter
Jako ciekawostka mogę dodać, że niedawno wyszła opcja w zasadzie pełnego tuningu jednostki sterującej - można dłożyć sondy lambda i mieć normalny closed loop. Można standardowo opierać się o istniejące mapy i modyfikować je do woli. Wymaga to niestety zakupu kabla za 250$.
żywotność części silnikowych w zależności oczywiście od użytkowania:
- tłoki - 200godzin tor, choć są przypadki że ludzie jeździli więcej, 300+ ulica - oczywiście liczby te szybko spadają jak ktoś leje gówniany olej i wymienia go za rzadko - około 500-600 zeta za sztukę.
- korby - teoretycznie dożywotnio - jeżeli ktoś zmieli panewki i przegrzeje korby to trzeba je wymienić - koszt to 120-150$ za sztukę.
- zawory - jeżeli ktoś regularnie, czyli co 100godzin sprawdza, to powinny wytrzymać 300 godzin. Koszt kompletu 8 tytanów, to 2000-2500 zeta.
- cylindry - 250-400 zeta za sztukę - wymienić trzeba jak się porysują, zjajowacą lub uszkodzą - są jednostki, które przy przebiegu 350 motogodzin, dostały nowe tłoki, a cylindry nie były ruszane, bo trzymały parametry
komplet pierścieni, uszczelek, szklanek, simmeringów, oringów i generalnie wszystkiego co potrzebne jest do odbudowy modelu z pomarańczowym uszczelnieniem to około 1500 złotych, przy założeniu, że zawory, cylindry i tłoki są w porządku.
Problemów ze skrzynią biegów raczej nie ma - przynajmniej ja się z takimi nie spotkałem.
Spotkałem się z kilkoma przypadkami pękniętej głowicy, co skutkowało przedostawanie się oleju do kanału wydechowego.
Reasumując - sprzęt egzotyczny, spory rynek części używanych (włochy/USA/UK), koszt serwisu porównywalny z klasycznymi wyczynami, jak się dba, to posłuży długo.
Dodatki, które przyszły mi później do głowy:
Problem z ładowaniem może występować, przez to, że śruby mocujące magneto do obudowy łożyska jednokierunkowego, wykręcają się (ktoś nie wkręcił na klej) i dewastują stator - na filtrze oleju powinno być dużo widocznej miedzi. Koszt naprawy poniżej 700 złotych, jeżeli nei doszło do uszkodzeń mechanicznych.
Jak ktoś ma jakieś pytania, to śmiało walić :)
Odp: Kupno Aprili SXV - na co zwrócić uwagę przy kupnie - poradnik
Zajebista robota Levis :) , swoja drogą tak każdy straszy że koszty w Apce zaporowe a z tego co opisałeś to wszystko jest całkiem zjadliwe :) , może kiedyś uda mi się kupić 550 do polatania po bułki....
Pozdrawiam .
CRF450R SM
Graty, fajnie i rzeczowo.
Dodałem jeszcze na końcu opis problemu z ładowaniem :)
Twierdzisz że nowe cylindry kosztują 400ziko za sztukę? Toż to rozbój w biały dzień, za tanio :D
Możesz jeszcze krótko przedstawić różnicę w serwisie modeli 450 i 550? o ile są jakieś.
Husaberg TE 250
Husaberg FS 570 sztos
Cylinder to mocno powiedziane, tutaj nie ma jakotakiego cylindra jak w typowym singlu, jest tutaj pływająca tuleja, z nicasilem, która osadzona jest w karterach  na gumowym oringu dociśnięta głowicą.
Wg mnie nie ma żadnej różnicy w serwisie 550 i 450, jedyne co, to podobno w 550 szybciej robią się rowki na koszu z powodu większego momentu obrotowego. Dodatkowo 550 minimalnie gorzej kręcą ze względna większą pojemność.
Ja uznaję wymianę oleju w silniku 1,2L przy użytku torowym, co 6-8 motogodzin, przy użytku ulicznym co około 1000km. Daje to nam ciągły podgląd na stan silnika i czy nie ma w nim nieporządanych znaków.
Olej silnikowy lać tylko pełny syntetyk 10W60, o najwyższej jakości SAE , czyli: IPONE, Luqid Molly, Bel Ray
Olej w skrzyni, jeżeli nie ma się antyhoppa można spokojnie wymieniać co 3 tyś km - tutaj też potrzebny jest specjalny olej 75W do skrzyń z normą JASO MA - czyli taki, który nie klei sprzęgła, ale też nie powoduje nadmiernego uślizgu - ja używam Bel Ray 80W
Zawory, tak jak pisałem, co 100 motogodzin/ ok 6000-7000km - do tego celu trzeba wyjąć silnik - wyjęcie to około 2.5 godziny roboty, dla osoby, która robi to pierwszy raz, ale potrafi obsługiwać narzędzia.
