16 Ostatnio edytowany przez mallly200sx (2016-09-20 08:36:04)
Odp: Yamaha wr 450 alu rama- zawieszenie tył problem!!!
superczesiu napisał/a:
Tak sobie myślę czy rozszerzalność cieplna podczas ogrzewania nie przeszkadza w wybijaniu? Lepiej schłodzić jak pisał l.
To co wyjmujesz/wkładasz chłodzisz. To z czego wyjmujesz rozgrzewasz.
Pozdrawiam,
Piotrek
17
przecież to jest łatwo sprawdzić gdzie jest zapieczone - trzymaj ośkę i poruszaj wahaczem góra dół.
Jak ośka będzie stać w miejscu, to zapieczone na silniku, jak będzie się kręcić razem z wahaczem to zapieczone na wahaczu.
18 Ostatnio edytowany przez achcik (2016-09-20 15:26:06)
zapieczony jest tylko na silniku, wahacz delikatnie (w sensie maksymalnie można podnieść go do góry i opuścić na sam dol) chodzi góra dół i ma tez luz osiowy z kila mm.....
Yamaha dt125x rok 2007
Yamaha wr450f rok 2007- SUPERMOTO
19
Zrób to jeszcze raz z tym że podnieś silnik lekko żabą bo pewnie tam może prężyć albo coś i trzyma
20
wyzdrowieje to ide do garazu i bede działał
21
moja cierpliwość juz sie skoczyła wszystkiego próbowałem nawet kilka strzałów 5 kilowym młotem nic zero, a po za tym nawet kołyski nie mogę rozebrać...............
22
cierpliwość popłaca
23
a ośka w ogóle jest w stanie obrócić się w okół własnej osi ? czy stoi na amen ?
24
levis napisał/a:
jej sie nie da obrócić bo konstrukcja ramy na to nie pozwala
25
Wracajac do tematu kupie oske do wahacz niestety moja musze pociąć, próbowałem na milion sposobów ja wybić nic z tego.....
26
Znajdź jakieś punkty zaparcia i spróbuj ją wycisnąć jak na prasie. Tz. zrób pająka z grubych prętów i na wysokości ośki wspawaj gwint a później tylko kręć... nie ma siły, musi puścić. Chyba że jest krzywa to co innego.
27
Nie wierze, ze 10kg mlot + odpowiednia sila nie ruszy tej oski :-)
28
Daj zdjęcia...
Pozdrawiam,
Piotrek
29
ale ja uwierzcie próbowałem juz wszystkiego zrobiłem nawet prasę hydrauliczna z siłownika ale odpuściłem bo balem się ze coś strzeli, wiec przez równe dwa tygodnie wieczorem i rano psiukałem wurthem, nastepnie kilka krotnie rozgrzałem opalarka oske nie chciałem palnikiem ponieważ bałem sie ze zdegraduje aluminium, pozniej szybko schłodziłem gazem od miga az był szron i tą czynność powtórzyłem kilka krotnie chciałem zeby cały materiał zapracował kilka razy, na sam koniec powtórzyłem to samo nagrzałem wahacz i schłodziłem oske od wewnątrz  i przez aluminiowy przetoczony pucek pierdyk młotem chyba 7 kg i nic, a tak na marginesie to nie zapieka sie nic na silniku ani na ramie tylko dwie tulejki od łożysk zapiekaj się ośce!!!!!!!!!!!!!!
30 Ostatnio edytowany przez achcik (2016-12-11 16:55:06)
MAĆKO napisał/a:
robiłem podobnie, miałe spawać ramę w kształcie prostokąta ale dałem sie na spokój i zaparłem sie pomiędzy dwie zbrojenie ściany
