Temat: Yz450f silnik na czerwony sylikon -_-
z gory przepraszam za brak polskich znakow, nie mam polskiej klawiatury :P
siema, dzis w moim kochanym moto zauwazylem ze poprzedni wlasciciel polecial w ch*a i silnik jest zlozony na czerwony sylikon. i pod oslona silnika mi to wisialo jak nie powiem co.....   czy cos moze sie stac z silnikiem od takiej super "uszczelki" ? ;/ czy raczej nie trzeba sie duzo martwic
Aktualnie : FZ01
Były :  XT125, CRM85, MX125, TE250, YZ450F, XTX660, DRZ400SM, SHIVER750 MT07
Odp: Yz450f silnik na czerwony sylikon -_-
W Yamasze tną koszty i fabrycznie nie dali uszczelki:P Tylko pasta uszczelniająca. Więc wirtuoz czerwonego silikonu tym razem trafił:P
z tego co mi wiadomo, yamabond jest czarny i daleko jemu do zwykłego czerwonego sylikonu :)
4 Ostatnio edytowany przez Bachu (2016-10-31 15:57:36)
nie no, to ewidentnie jest czerwony sylikon, ale tylko na karterach, gora silnika moze byc na ten Yamabond, bo ma tam taki dziki czarno-bury kolor :)  xD  zdarlem nozykiem to co wystawalo...ale co do pytania, moze mi sie cos stac z silnikiem??  narazie pali piekne od "pol-kopa" :)
Aktualnie : FZ01
Nie no wiadomo że ma być to masa uszczelniająca dedykowana przez producenta albo jakiś loctite a nie czerwony silikon ale myślę że czerwony silikon też ogarnie;P i raczej nie ma sensu wyciągać z tego powodu silnika na stół.
no,  tez mi sie nie chce wyciagac i robic...... bardziej mi chodzilo o to czy nie pierdolnie cos :P     ale jak jezdzilem juz troche a  dopiero dzis to zauwazylem to jakby cos sie mialo stac....to by sie juz stalo :)  dobra, dzieki za pomoc
Aktualnie : FZ01
obadaj jedynie czy czasem w filtrze oleju nie widać za dużo tego silikonu, żeby Ci jakiegoś kanału olejowego nie zatkało;)
Można składać silniki na slicon i nic w tym strasznego, pytanie tylko czy ktoś zrobił to starannie czy tak że lata w środku i zapycha kanały olejowe :) poznasz po filtrze oleju i podczas wymiany.
9 Ostatnio edytowany przez levis (2016-10-31 18:08:22)
Hermesku nie zgodzę sie z Toba :-)
Kartery na zwykly sylikon to zlo ;-)
levis napisał/a:
Nie mówię o zwykłym tylko temp. :)
11 Ostatnio edytowany przez CHAW (2016-10-31 21:59:44)
Naskładałem się trochę różnych silników  i na różnych materiałach czyli loctite i najtańszym shicie czerwonym (jakby kolor mial jakiekolwiek znaczenie) 3zł za tubke i żaden ze zrobionych starannie  silników nigdy nie pociekł niezależnie na czym był składany. Podstawą  jest  dobrze wyczyścić  i odtluscic powierzchnię,  nałożyć możliwie mało silikonu i składać. Różnice są szybko  zauważalne  chociażby  te lepsze dużo  lepiej kleją a nie tylko wypełniają rysy  jak te najtańsze wiec i jak za dużo nalozysz silikon i wypłynie  do wewnątrz  to się nie powinien oderwać  - te tanie prawie napewno  się oderwą i mogą coś zapchać.
DR 650SE/SM - na torowej emeryturze,
RMZ 450 SMR - może będzie  szybsza ; -)
Ciesz się, że to czerwony, a nie jak w moim przezroczysty sanitarny... w sumie to było pięć kolorów na raz (czarny, szary, czerwony, niebieski i ten sanitarny...) pełno farfocli w silniku i cieszę się, że nie odpalał jak go kupowałem bo jak się okazało magnesy się odkleiły z magneta i przez to skończył gadać ale nasi polscy patenciarze tego nie zauważyli tylko rozkręcali go milion razy i kleili na co popadnie, aż w końcu dali se siana. Jak by to odpaliło na tej tęczy to biedy by narobiło, a tak skończyło się w miarę dziarsko, tylko doczyścić z tego gówna to była zabawa na tydzień. U mnie praktycznie nigdzie nie ma uszczelek tylko klejone na szarą pastę. Raz w KX'ie z braku laku kleiłem na czarny K2 z cepa (ciśnienie na jazdę, a nic dostępnego nie było w niedzielę), dobrze odtłuszczone i położone możliwie cienką warstwę, odczekałem trochę aby delikatnie związał i wtedy skręciłem. Trzymało jak ta lala, żadnych wycieków i farfocli. Najgorzej jak kto walnie takiego gluta, aż wypływa. Pzdr.
#969
CA Technology
MAĆKO napisał/a:
to nie cięcie kosztów, tylko precyzja wykonania  ;)
WR450F 13r  &  CRF450X
