1 Ostatnio edytowany przez MMHammer (2010-07-08 01:15:15)
Temat: Obcięty króciec do pompy sprzęgła przez spad łańcuch POMOCY
Koledzy nie wiem co się stało
Podejrzewam że odkręciły się śruby na tylnej zębatce a ostatnia się urwała.
Straty:
Ukruszona część piasty (wyrwana jedna śruba mocująca tyl zębatkę)
Obcięty króciec od płynu sprzęgłowego te na prawo od zębatki zdawczej i z tym to ja nie wiem co zrobić (wymiana całego boku silnika)  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(
Panowie poradźcie co z tym robić, może ktoś może załatwić części za ludzkie pieniądze.
Masakra, nacieszyłem się nowym moto 2mieś :( a tu k. taka ładna pogoda :(
KTM 660SMC 2003
Odp: Obcięty króciec do pompy sprzęgła przez spad łańcuch POMOCY
NIestety BMW , czyli bedzies zmial wydatki. Takich rzeczy nei da rady pospawac, trzeba kupic kawalek bloku silnika i tylna piaste ;/
DRZ 400 Y
Husaberg F(E)S 570
Z piastą się zgodzę że gance noje używka musi być ale z blokiem silnika niekoniecznie.
Może dało by się to jakoś zrobić, np obejść ten kanał i podawać płyn bez pośrednio.To tylko płyn do sprzęgła a nie magistrala olejowa silnika. Warto pokazać to komuś, kto nie takie przeszczepy składał-jestem niemal pewien że da się coś wymyślić.
Skoro karter i tak do wyjebania to nic nie szkodzi spróbować i jak nie wyjdzie to wtedy szukać karteru.
joł
4 Ostatnio edytowany przez jareks (2010-07-08 12:59:55)
Na oko wygląda mi to na odkręcany podzespół a nie wspólny odlew z blokiem, chyba że się mylę.
Jesli to wspólny odlew to na oko naprawiałbym to w ten sposób że zalałbym to ukruszone alumnium spawaniem, a następnie zrobił na nowo wiertłem dwa kanały (pionowy i ten osiowy), zaślepiając po wierceniu oba otwory gwintowanymi kołkami od zewnątrz., A poźniej całość pojechać wykończeniowo estetycznie, tak by nie wyglądało to na ordynarną słowiańską rzeźnię :P
5 Ostatnio edytowany przez SFMario (2010-07-08 13:36:48)
Jeśli tylko materiał z którego wykonano kartery jest spawalny...
BTW masz rację z tym odkręcaniem, to pewnie od razu robi za pokrywę tłoczka sprzęgła...
jareks napisał/a:
:D  :D  :D  :D
Może znacie jakiegoś speca najlepiej z Łódzkiego który by się wzioł za to.
7 Ostatnio edytowany przez gierwi (2010-07-08 21:16:03)
Coś podobnego w zeszłym tygodniu widziałem w serwisie KTM w Poznaniu. Pękł łańcuch napędowy w RC8 i urwał wysprzęgnik. Złe wieści sa takie, że mechanik powiedział że nie da się tego spawać. Nowe kartery do RC8 kosztują ponoć około 10 000 złotych! :o
u nas jest warsztat co takie sprawy spawa, być może nawet na motocyklu, poszukaj lokalnie spawacza z tigiem i z doświadczeniem
Dziękuje panowie za wszystkie podpowiedzi
Sprawa idzie w dobrym kierunku
oby się udało
