1 Ostatnio edytowany przez Dexter-pro (2016-07-26 21:37:45)
Temat: KTM SCMR pompa paliwa
Siema.
Czy ktoś z was wie jakie powinna mieć ciśnienie pompa paliwa w KTM SMCR 2014?
W serwisie średnio ogarnięty gość powiedział mi, że 3,5bar to stanowczo za mało i pompa nadaje się do wymiany.
Przed wymianą chciał bym zasięgnąć dodatkowej opinii.
Odp: KTM SCMR pompa paliwa
nie wiem jak dokładnie jest w KTMach, zwykle jest to wartość 3.0-4.0 bar.
U mnie w Aprilii jest np 3.6 bara.
3 Ostatnio edytowany przez Dexter-pro (2016-07-26 22:23:43)
Właśnie znalazłem w serwisowce, że ciśnienie powinno być między 3.3 a 3,7 BAR wiec nie wiem o kij chodzi temu mechanikowi. A to niby autoryzowany serwis KTM.
4 Ostatnio edytowany przez MarcinAkaMariano (2016-07-26 22:39:19)
Btw cos sie dzieje brzydkiego?
                      SMCR 2016 <3
Pojechałem ponownie, gość znów zmierzył i jednak jest mniej niż 2.8 BAR. Źle mi powiedział i wpisał do kompa.
MarcinAkaMariano napisał/a:
Moto coś słabo się zbiera i mocy mu brakuje. Mechanik twierdzi, że to zapewne wina uszkodzonej pompy paliwa.
Ktoś wie czy ta pompa cokolwiek warta?
[url]http://allegro.pl/09-12-ktm-450-smc-exc-pompa-paliwa-benzyny-smr-i5753727607.html[/url]
Gość mówi, że z Włoch jest sprowadza.
uszkodzona pompa bądź regulator ciśnienia...
Sprawdź najpierw czy nie masz gdzieś wycieku...
Dexter-pro napisał/a:
Ktoś tu kiedyś wklejał tą: [url]http://www.pompa-paliwa.pl/pl/p/pompa-paliwa-KTM-690-Enduro-R-KTM-690-Enduro-KTM-SMC-690-KTM-Duke-690-KTM-Supermoto-690-roczniki-2007-2013-%2C-OE-75007088011/4209[/url]
podobno, że działa i ma się dobrze, a jeszcze tańsza ;)
zapisałem sobie stronę w razie gdyby moja się kiedyś skończyła, bo to takie popularne, ale jak na razie nie miałem takiej potrzeby.
Beast mode: ON
levis napisał/a:
Wycieku nie ma.
Masz pomysl jak sprawdzic regulator cianienia?
Raczek napisał/a:
Dzieki za linka. Taz ja wyszukalem na forum ale rowniez ktos pisal, ze mial i nie poleca bo sie zepsula po kilku miesiacach.
Trzeba wyjąć pompę z baku, zanurzyć ją w bańce z benzyną, podłączyć sprężone powietrze i patrzeć którędy ucieka powietrze.
Na angielskim forum coś pisali o modernizacji mocowania pompy. ona się znajduje w takim cylindrze, który powoduje utrudniony dostęp paliwa przy niskim stanie. pompa przeważnie siada kiedy jeździ się ciągle blisko rezerwy i brakuje czynnika chłodzącego tzn. paliwa. Ludzie wiercą dziurki w tym cylindrze i ponoć to dobrze robi pompce.
Coś w tym może być - nie wiem jak teraz ale pamiętam, że swego czasu była to popularna awaria(uszkodzone i zatarte pompy paliwa) w autach przerobionych na gaz, ktorych właściciele jeździli wyłącznie na oparach benzyny.
SPIDI
Facebook.com/SpidiFreestyle
Zamowilem ta z linka co podeslalem. Zobaczymy co to bedzie i obczaje sposob z przewierceniem obudowy. Masz może jakkes foto gdzie dokladnie nawiercic?
Ciezko jest nie jezdzic tym motocyklem blisko rezerwy. Za maly bak.
13 Ostatnio edytowany przez Dexter-pro (2016-08-04 23:09:40)
Mam nową pompe. Teraz ją musze wymienić. Według serwisówki trzeba przy tej robocie wymontować całego airboxa ale nie rozumiem po co. Cała pompa znajduje się w baku czyli w zadupku. Daleko od filtra powietrza.
Jest sens wymontowywać tego airboxa i dokładać sobie pracy? Ktoś ma z tym doświadczenie?
