Odp: Narzędzia
Kup sobie dwa, błąd liczy się od największej wartości czyli 2% z 200nm to 4nm czyli zamiast 10 może być od 6 do 14nm. lepiej kupić 10-25nm i drugi na większe wartości - choć większe wartości (oprócz głowicy) można spokojnie na wczucie wkręcać, dokładna siła liczy się głównie przy małych wartościach.
Może głupie pytanie, ale skąd masz informację, że jeśli dokładność jest np. 2%, to się ją zawsze liczy od najwyższej wartości dla klucza? Z tego wynika, że jak klucz ma zakres od 200 do 40 to dolny zakres jest nieużywalny bo może to być 32 - 48 NM (dla 4% dokładności).
