76
Odp: Narzędzia
karol128 napisał/a:
Kup sobie dwa, błąd liczy się od największej wartości czyli 2% z 200nm to 4nm czyli zamiast 10 może być od 6 do 14nm. lepiej kupić 10-25nm i drugi na większe wartości -  choć większe wartości (oprócz głowicy) można spokojnie na wczucie wkręcać, dokładna siła liczy się głównie przy małych wartościach.
Może głupie pytanie, ale skąd masz informację, że jeśli dokładność jest np. 2%, to się ją zawsze liczy od najwyższej wartości dla klucza? Z tego wynika, że jak klucz ma zakres od 200 do 40 to dolny zakres jest nieużywalny bo może to być  32 - 48 NM (dla 4% dokładności).
DRZ400 SM -> WR250X-> CR 250 R -> RMZ450 RR -> nicość
77
Odp: Narzędzia
dokładnosc jest licznona od ustawienia klucza np przy 100nm może byc 98 lub 102
ktm 640 06r
78 Ostatnio edytowany przez karol128 (2016-07-25 11:44:02)
Odp: Narzędzia
Tak jest w tych co mają certyfikat kalibracji. W tych bez producenci bardziej liberalnie podchodzą do tematu, jak kupisz klucz 10-100nm to jeśli myślisz że przy 10mn dokręci z dokładnością 10,4 to się mocno zdziwisz:) Oczywiście mówię o tanich kluczach a nie takich za pierdylion złotych.
Te 40-200 tanie to właśnie tak przykręcają, spokojnie zamiast 40 może wyjść 60.
79
Odp: Narzędzia
karol128 napisał/a:
Tak jest w tych co mają certyfikat kalibracji. W tych bez producenci bardziej liberalnie podchodzą do tematu, jak kupisz klucz 10-100nm to jeśli myślicie że przy 10mn dokręci z dokładnością 10,4 to się mocno zdziwisz:) Oczywiście mówię o tanich kluczach a nie takich za pierdylion złotych.
To jest dosyć istotna informacja. Nie oczekiwałbym od tych najtańszych kluczy precyzyjnego działanie. Jak klucz to tylko z certyfikatem. Mam jeden klucz Bety właśnie 40 - 200, głównie do dokręcania kół i do większych wartości. Teraz zastanawiam się co dokupić aby mieć pełen zakres. Czyli taki klucz od 8 do 60 powinien mi idealnie uzupełnić zakres działania: [url]http://allegro.pl/klucz-dynamometryczny-3-8-8-60nm-beta-606-6-hit-i6029633767.html[/url] - potrzebuję klucza do skręcenia silnika gdzie większość wartości jest od 8 do 28.
80
Odp: Narzędzia
robiłem przed chwilą  próbe kluczy. obydwa 50-210 jeden yato  do dokrecania kół na wulkanizacji drugi beta kosztował cos koło 5 stów który używam do dokrecania głowic itp beta ma też mierzenie nm na lewym gwincie, spiołem dwa klucze taka nasadka. przy każdym ustawieniu na nm pykały praktycznie w tym samym momencie. róznica max 5nm  ale z tego co pamiętam w pudełku yato była kartka z imieniem goscia który ustawiał klucz. w becie wiadomo ze też. czyli jednak i tani i drogi mierzy tak samo,
ktm 640 06r
81
Odp: Narzędzia
jest ktoś w stanie znaleźć odpowiednik tego zestawu na allegro ?
[url]https://www.amazon.co.uk/Gunson-77043-Compression-Tester-Kit/dp/B002WHG634/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1427386035&sr=8-1&keywords=Gunson+77043+Compression+Tester+Kit+6pc[/url]
z góry dzięki
82
Odp: Narzędzia
Odpowiedników cała masa :
[url]http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=miernik+ci%C5%9Bnienia&bmatch=base-relevance-aut-1-5-0913[/url]
Husqvarna SM450R & Yamaha YZ 250
było KTM Exc-r 530 Yamaha WR400F  Ducati Monster 800 S.i.e.
http://www.bikepics.com/members/pablo87/
83 Ostatnio edytowany przez levis (2016-09-16 22:11:22)
Odp: Narzędzia
Nie to nie sa odpowiedniki bo maja przejsciowki inne, krotsze I bez szesciokata.
84
Odp: Narzędzia
Wszystkie mają sześciokąt.
Czy są wiele krótsze to bym polemizował.
Yato ma z bardzo długimi końcówkami ale bez oringów.
Jonnesway ma jeszcze dłuższe końcówki ale krótki wężyk.
Qatros ma też długie [url]http://www.narzedziak.pl/quatros-miernik-cisnienia-sprezania-benzyna-qs30184.html[/url]
85
Odp: Narzędzia
Zastanawiam się nad zakupem mikrometrów i średnicówki, ale raczej z tych tańszych tzn coś takiego [url]http://allegro.pl/zestaw-4-mikrometrow-0-100mm-mikrometr-wyprzedaz-i6326518037.html[/url]
Wiem, wiem , naczytałem się że lepiej dołożyć i kupić coś porządnego itd, ale kasy brak. Co o tym myślicie? W komplecie są wzorce długości więc można do nich ustawić te mikrometry, a same wzorce mogę sprawdzić w zakładzie gdzie oddam cylinder do honowania gdzie wiem, że mają sprzęt z górnej półki. A co do średnicówki to myślałem nad jakąś tanią (150zł) z czujnikiem zegarowym z zakresem 50-160mm do zmierzenia cylindra (drz400). Średnicówkę i tak ustawia się na mikrometrze, więc chyba tańsza da radę, ale nie wiem. Ostatecznie czy kupię czy nie, cylinder idzie do honowania gdzie zrobią mi wszystkie pomiary porządnym sprzętem, ale mimo wszystko chętnie sam też bym wszystko pomierzył żeby mieć pewność i żeby się nauczyć.
Przy okazji: drz400- luz dla nowego tłoka Prox to 0,03-0,04 tak jak w serwisówce? Brak info czy lany czy kuty, chyba lany.
86
Odp: Narzędzia
myślę, że z mikrometrami nie jest tak źle, ja mam taki za 50 zeta i płytki zaworowe mierzy bardzo dokładnie.
87
Odp: Narzędzia
Żeby było naprawdę profesjonalnie to średnicówkę ustawia się też na wzorcu, np. na pierścieniu.
88
Odp: Narzędzia
Na przyszłość jakby ktoś czytał, kupiłem w końcu ten zestaw 4 mikrometrów za 250zł. Nie jest źle, mikrometry jak mikrometry, z jednego trochę farba odpada i jeden mechanicznie ciut się zacina, ale można spokojnie mierzyć. Jedyne do czego mogę się przyczepić to te wzorce długości które wyglądają jak pocięty grubszy pręt i zeszlifowany na końcach gruboziarnistym papierem ściernym (myślałem że będzie lustro) i w niektórych miejscach brzeg ma mini zadziory wyższe od płaskiej powierzchni (ok 1-2 setki). Ostatecznie te zadziory przeleciałem papierem ściernym pod kątem tak żeby nie dotknąć czoła tego "wzorca" i oddałem do zakładu gdzie mają profesjonalny sprzęt i jutro mają zmierzyć i powiedzieć czy do tego mogę w ogóle ustawiać mikrometry. Na 0-25 mierzyłem płytki zaworowe i wszystko się zgadza po wcześniejszym wyzerowaniu do 0.
Średnicówkę kupiłem za 180zł wygląda dużo lepiej niż mikrometry, działa ok, ale mierzyć będę jak mikrometry ogarnę. W pudełku był nawet jakiś certyfikat, że niby dokładność 0,01 itd z ręcznie wpisanym numerem seryjnym, na aukcji nie było o tym wspomniane.
89
Odp: Narzędzia
Czyli jednak lepiej kupić vis-a na olx.
90
Odp: Narzędzia
Szukam manometru do pomiaru ciśnienia sprężania. Jak wiadomo w naszych sm otwory na świece są głębokie i o małej średnicy. Czy ma ktoś taki manometr który jest sprawdzony i pasuje do sm? Jakiś link?
