Temat: Lagi lc4,duke2 do 525 exc?
Witam,jak w temacie.Czy do 525 podeszły by jakieś lagi od fabrycznego sm ktm-a lc4 625 smc czy innego,do latania sm.Chodzi o to czy pasowałyby w oryginalne półki,cy może cały przód lagi z półkami.Posiada ktoś jakąś wiedze na ten temat?
Czy lepiej oddac lagi do przeróbki jakiejś firmie i ile to orientacyjnie kosztuje?
Odp: Lagi lc4,duke2 do 525 exc?
a probowales w google wpisac zapytanie o wymiary? jak szukalem wymiarow lag crf i sxv to nie bylo z tym zadnego problemu.
Honda CRF150F
vlo napisał/a:
Właśnie nie bardzo mogę znaleść jakieś informacje na ten temat.Szukalem po forach w UK i tez nie widać żeby ktoś bawił się w takie zabiegi
Do ciebie pasują lagi WP48
Czy będą pasować - a do czego mają być?
Bo jak sobie zauważysz to te zawieszenia różnią się już z wyglądu zewnętrznego.
Jakbyś wstawił od Duke to twój motocykl zanurkowałby pewnie z przodu o jakieś 10cm.
Chyba że robisz jakiś cafe racer to wtedy zawiecha od Duke będzie jak znalazł.
widziałem ze od lc4 pchali do exc i w miare to grało. półki od lc4 sa szersze ale same lagi wejda do orginalnych półek,  tak sie składa ze raku ma takie lagi  na handel
ktm 640 06r
jak poszukasz to znajdziesz. ja u siebie zmienilem polki od crfy i wsadzilem lagi od sxv wiec sie da tylko najpierw trzeba poszukac.
troche do przejrzenia. info zgromadzone jak przerabilem swego motonga.
Showa 47mm
Upper - 52.9mm
Lower - 58.3mm
WP 48mm
Upper - 54.0
Lower - 60.0
[url]http://www.dirtbikeworld.net/forum/archive/index.php/t-33447.html[/url]
SXV
Top clamp area: 53.70mm
Bottom clamp area: 59.06mm
[url]http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?220149-Fork-dimensions[/url]
Top Clamp = O53.8mm
Bottom Clamp = O59.1mm
[url]http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?258169-Forks-amp-Triples&p=3210421&viewfull=1#post3210421[/url]
crf axle
20 mm front 25 mm rear
Rear bearings are 6905 2rs and fronts are 6904 2rs.
xr axle
17 mm front 27mm rear
sxv axle
25 mm front ?? rear
I measure the threaded end to be 24.9mm (for a 25mm bore bearing and fork leg bore) and 27.9mm on the opposite (shouldered) end for a 28mm fork leg bore.
The front axle is the same for all years of the RXV and SXV, but I'm not sure if the MXV axle is the same or not...
[url]http://www.supermotoforum.co.uk/bike-builds/41203-project-fat-pig-xr650r.html[/url]
[url]http://www.supermotoforum.co.uk/supermoto-gallery/33122-new-ish-me-retro-moto-anyone-else-riding-vintage-machinery-2.html#post259547\[/url]
Honda CRF150F
7 Ostatnio edytowany przez PRIMO (2016-07-25 06:41:19)
Cafe racer z enduraka? :) no chyba nie.Chce trochę polatać po asfaltach,a nie chce rezygnować tez z terenu.Szybka wymiana samych lag to chyba dobry pomysł o ile by się sprawdziły.Nie chce żeby wysokość czy geometria jakoś diametralnie się zmienily,tylko poprawic prowadzenie,zeby nie nurkowal tak bardzo.Nie jeżdziłem lc4,ale podejrzewam ze mają sztywniejsze zawieszenie.Dzięki za pomoc panowie ;) Kontakt do raka bym prosił?
ma w giełdzie wystawionego 660 na czesci,
ktm 640 06r
ok dzieki
PRIMO napisał/a:
No właśnie tak :D I to w jakim stylu! Tylko ciekawe jak tym się jeździ :)
[url]http://www.rolandsands.com/blog/31/ktm-525-exc[/url]
Yamaha DT125X
KTM EXC 525
Albo jeszcze lepiej tu:
[url]http://derestricted.com/motorcycles/roland-sands-ktm-530-exc-cafe-racer[/url]
Troch was ponioso panowie :) po prostu szukam twardszej zawiechy na przód
