Odp: Szerszy wahacz
Wahacz sprzedany więc temat otwarty:) Poczekam na wymiary z Apki. Jak nie to przez zimę robimy cięcie.
FORUM.SUPERMOTO.PL » Co kupić? » Szerszy wahacz
Strony Poprzednia 1 2
W necie gdzieś widziałem kiedyś fajny proces przeróbki wahacza i ogólnie to co mi się rzuciło w oczy to stelaż.
Musisz zrobić stelaż do wahacza z punktami podporu w osi wahacza i osi koła tak aby trzymał wymiar. Po rozcięciu wahacza stelaż spowoduje, że podczas spawania będzie zachowana symetria tych punktów a spawacz nie będzie trzymał spawanych elementów w ręce.
stelaż to podstawa. Bez tego nawet nie ma co podchodzić do tematu rozszerzenia wahacza...
Macku tak czytam co piszesz i sie zastanawiam , latam na kapciu 165 i powiem ci ze generalnie idzie bez wiekszego problemu wyjac kolo , odnosnie wahacza od sxv wymiana typu plug&play czy jakies przerobki trzeba robic ?
Teraz sam już nie wiem co o tym myśleć... Ja też teraz mam 165.
Mi przy wyciąganiu koła przeszkadzają przyspawane do wahacza elementy takie jak prowadnica mocowania tylnego zacisku i mocowanie prowadnicy łańcucha. Nie masz tak? Mogę Cię prosić o jakieś foto koła w wahaczu od góry? Może mam coś namodzone niesamowicie ale wygląda wszystko OK. Martwi mnie jedynie że zębatka jest dosłownie 2mm od wahacza:)
Odnośnie przeróbki wahacza z Apki to pewnie trzeba zrobić jakieś dystanse przy mocowaniu i ew. podobnie przy mocowaniu amora.
Tutaj gościu sobie przerobił
[url]http://supermotojunkie.com/showthread.php?110013-Project-X-tra-Factor[/url]
edit. tutaj widać że coś trzeba przetoczyć
[url]http://supermotojunkie.com/showthread.php?164697-2006-Honda-CRF450R-Mega-Build[/url]
Macku a wiec tak , miedzy zebatka a wahaczem mam ok 6-
7 mm , z drugiej strony jest sporo luzu , jedynie gume od dystansu musze przekrecic bo troche ja zjadlo i mam z
2-3 mm luzu miedzy lancuchem a kolem . Ponizej zdjecia na szybko, jak bedziesz potrzebowal dokladniejszych pisz to zrobie wieczorem .
[url]https://zapodaj.net/dbedbe9bce981.jpg.html[/url]
[url]https://zapodaj.net/b30cc85c468a8.jpg.html[/url]
[url]https://zapodaj.net/0e4454a43e556.jpg.html[/url]
Dzięki wielkie za foto. Możesz mi zmierzyć jeszcze jaką masz odległość uszczelniacza koła od wahacza z jednej i drugiej strony?
Pod tylną zębatką masz jakiś dystans? ja mam zębatkę na zębatkę założoną... .
Wahacz można przerobić samemu.
Ja swój w Bergu z enduro zrobiłem wersje supermoto (bo takie wychodziły oryginalnie).
Musiałem w tym celu wyciąć wewnętrzne mocowanie prowadnicy łańcucha - na tym jednym też się pięknie trzyma tylko nie można zamontować aluminiowej osłony.
Wyciąłem ten górny półokrąg z końca mocowania zacisku hamulcowego.
Normalnie aby zdjąć zacisk trzeba go przesunąć do końca aby przeszło przez oczko. Po zeszlifowaniu tej końcówki zacisk zdejmuje jak chce i kiedy chce i nie wpływa to na nic.
Jutro ogarnę i ci podeśle , Hacker dobrze mówi może coś samemu się uda wykombinować .
Fakt trochę kłopotliwe jest zakładanie 165 i trzeba troszkę ja powciskać ale nie do tego stopnia żeby flaka zakładać .
Odnośnie łańcucha zastosuj patent z odbojem na wahaczu sporo osób tak robi i spełnia swoje zadanie .
Ok, będę wdzięczny adrmln90.
Hacker o co chodzi dokładnie z tym wycięciem połówki prowadnicy? bo nie wiem jak to zrobić:P
ja w KXie też musiałem ciąć mocowanie i bez alu osłony prowadnicę założyć. Zębatka ma może mniej jak 1mm do wahacza ale za to z 1cm między łańcuchem, a oponką (przy rozmiarze 150). Od strony hebla też nie odbyło się bez szlifów bo tarcza rezała by o wystające prowadnice. Spokojnie sam to ogarniesz w pół dnia.
Daj fotkę swojego wahacza to powiem ci usunąć:)
Albo powiedz jaki masz rocznik aby znalazł w necie.
Rocznik 2004:) Dzięki!
Wygenerowano w 0.055 sekund, wykonano 80 zapytań
