Temat: Problem --- Hamulce Malaguti XSM 50
Pisze z powodu problemu po 2 tygodniach w koncu poskladalem moją malage do kupy przejechalem sie moze z 2 km no i powstał problem mianowicie sytuacja :
Stoje na światłach czerwone ... żółte i zielone chce ruszyc a tu moje przednie koło się zablokowało ... po krótkich męczarniach udało mi sie ujechac dojechalem bez naciskania przedniego hamulca do garazu ( only tylni ) no izaczełem kombinować ... nacisnełem przedni hebel  no i znowu zablokowało koło całe ( hamulec sie zakleszcza ) przy nacisnieciu z 2 -3 razy słychać metaliczny dzwięk jak by skrzypienie .... klocki podejrzewam że są jeszcze w miare wporządku niewiem czego to może być wina i jaki może być koszt naprawy ... prosze o pomoc bo załamie się jak kolejne 2 tyg zostane bez moto ;(
>>> супермото <<<
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Malaguti/XSM_50/103125
Odp: Problem --- Hamulce Malaguti XSM 50
"koszt naprawy"?
Jeżeli dajesz moto do mechanika to nie wiem dlaczego pytasz się na forum co to może być.
Jak dla mnie to albo zapowietrzony hamulec albo zabrudzone tłoczki zacisku, może też być wina zabrudzonej pompy hamulcowej lub krzywej tarczy.
Ogólnie albo w zacisku nie wracają tłoczki (bo nie mogą) albo płyn hamulcowy nie może się cofnąć i cały czas napiera na tłoczki(bo uszkodzony jest zawór w pompie lub rozprężyło się powietrze w układzie).
Mogła też krzywa tarcza zagrzać hamulec.
Piszesz, że moto poskładane - a co robiłeś wtedy z hamulcem?
Proponuję zacząć od wyczyszczenia zacisku i tłoczków oraz zmiany płynu i powinno być dobrze.
ziomuś , jak długo stało Twoje moto? może stary płyn , albo poprostu go zalej nowym płynem i będzie git, ja tak miałem z KLX po zimie
4 Ostatnio edytowany przez JogaXSM (2010-07-03 07:33:32)
stało 2 tyg bo mialem kierownice prostowaną xd znaczy mialem miec xd tarcza na pewno jest dobra a hamulec sie zakleszcza znaczy tak jedziesz np 1 bieg lecisz lecisz lecisz i poki hamujesz to spoko ale jak sie juz zatrzymasz na przednim hamulcu to ni h**a nie ruszysz ( robi sie moto do palenia gumy przednie kolo blokada hamulca ) poruszam troche w przud i w tyl pocisne albo jak sie wkurze to ruszam wrzucam 1 bieg i cisne po gazie az sie nie odblokuje kolo ... jednym slowem nie jest dobrze czytalem na necie ze czesto powodem są tłoczki ale niewiem ... co zrobic jak rozebrac ten hamulec do przeczyszczenia ?  jak je przeczyscic ? czym ? czy poradze sobie z tym ?
PS. Pytanie dodatkowe gdybym wlał do przedniego hamulca dot 4 ?  albo odwrotnie nie mam teraz pod reka czy na zbiorniczku pisze dot 3 czy 4 a ja mam samochodowy i niewiem czy moge to wlac czy to zaszkodzi ? stało by sie cos ? nie działał by tak jak dot 3 ? prosze o szybką odpowiedź
>>> супермото <<<
Zapewne masz tą pompkę co większość 50-tek,więc tam leje się DOT 4
Była Husqa WSM 50.
Powrót w 2015...
zdaniu13 napisał/a:
a co z 2 pytaniem ?
>>> супермото <<<
JogaXSM napisał/a:
POMOZE KTOS MI ? :(
>>> супермото <<<
ktoś ma ci pomóc zmienić płyn? lub wyczyścić tłoczki ?
jak nie potrafisz to analogicznie możesz sobie podpatrzeć co nie co tutaj:
[url]http://forum.supermoto.pl/topic14570-how-to-serwis-przedniego-zacisku-hamulca-drz-400-sm.html[/url]
Beast mode: ON
Raczek napisał/a:
ok dzieki odpowietrze bo moze to to a jak nie pomoże to spreoboje tego ;] wielki + dla ciebie
>>> супермото <<<
Dobra juz wiem co jest ;p mimo iż sprawa ucichła to mam dla was kolejne pytanie co jest bardziej oplacalne ( po rozebraniu zacisku okazalo sie że jeden tłoczek nie odbija tylko sie zaciska )
A) wymienienie tłoczków do zacisku
B) wymienienie zacisku całego
C) wasza odpowiedź prosze o jakas odpowiedz kogos kto sie zna bo kasy za duzo nie mam i potrzebuje dobre rozwiazanie zeby jezeli nie trzeba nie kupowac calego zacisku ( co chyba wyjdzie drozej) a jezeli jest tak ze trzba jednak wymienic zacisk bo mechanizm sie zj*bal albo cos to zebym na darmo nie kupowal tłoczków
PLISS o odpowiedz  :P
>>> супермото <<<
Kolego- nie musisz za każdym razem błagać o odpowiedź- napewno jak ktoś ją zna to Ci jej udzieli.
Nie wiem co tam siedzi w tym Twoim zacisku - bo Twoja diagnoza może być błędna- Bez urazy ale zdaje mi się, że się na tym nie znasz, i kombinujesz - ale z jednej strony to dobrze- też tak zaczynałem tyle że na motorynkach :P
Moim zdaniem powinieneś kupić - przy twojej wiedzy- nowy/uzywany zacisk. Jak kupisz tłoczek to może się okazać , że to wcale nie to :(
Ja na swoim miejscu (jeśli Twoja diagnoza jest trafna) kupił bym w Larssonie tłoczek - i go wymienił.
Ja bym kupił tłoczek. Drogi zapewne nie jest.
Kupując używany zacisk skąd wiesz w jakim jest stanie i czy za tydzień nie będziesz musiał w nim czegoś wymienić?
A tak jak będziesz mieć nowe tłoczki i uszczelki to tak jakbyś miał nowy zacisk!
Powodem ogólnie może też być zbyt duża ilość płynu w zbiorniczku.
hacker33 napisał/a:
to raczej nie jest wada zwiazana z płynem na poczatku okazalo sie ze plynu nie bylo i sie zapowietrzyl potem odpowietrzylem i nalalem nowego plynu i dalej to samo po prostu tłoczek jeden nie odbija prawdopodobnie to wina tego tłoczka jutro jade z samym hamulcem do Boostera to sie dowiem o co biega
>>> супермото <<<
