Najpierw posprawdzaj styki i podłączenie akumulatora
Strony Poprzednia 1 … 64 65 66 67 68 … 99 Następna
jaka dętka do 17` calowego koła (szprychy), rozmiar opony to 160/60/17
dętka 17" o rozmiarze bliskim 160
jaki masz ten licznik
Taki. Zdjęcie z internetu :
Styki sprawdzałem od razu jak się to zrobiło, mocowanie przewodów do akumulatora też powinno być ok. Ostatnio dokręciłem mocno bo od wstrząsów się luzowało, ale wtedy rozrusznik raz działał, a raz nie, z licznikiem zawsze było ok.
Helou Pipl! Ma ktoś z Was informację jakie oznaczenia mają łożyska główki ramy w KTM 690 Supermoto 2007 (tzw. dziobal)?
Będę super wdzięczny...
Mam problem z licznikiem. Nagle coś się popsuło i wariuje prędkościomierz. Cały czas pokazuje różne prędkości. Nieważne czy jedzie się 40 czy 140 licznik pokazuje dowolne wartości od 0 do 300 ;) Gdzie mogę szukać przyczyny (czujnik, licznik)?
Sprawdź czy przewód od czujnika jest cały. Ja pędziłem 300km/h na postoju jak mi się przewód o tarcz przetarł ;)
Whiskas
[url]http://m.ktmsklep.pl/schemat/93598/przod-amortyzatory-polki-zawieszenia#schemes_heading[/url]
Tu powinno byc. Jak nie to, to inna zakładka, masz tam cały katalog części poszczególnych rzeczy.
Whiskas
[url]http://m.ktmsklep.pl/schemat/93598/przod-amortyzatory-polki-zawieszenia#schemes_heading[/url]Tu powinno byc. Jak nie to, to inna zakładka, masz tam cały katalog części poszczególnych rzeczy.
Dzięki, na tej stronie znalazłem jedynie numer kat. KTM ale gdzieś na necie wyskoczyły mi poniższe oznaczenia.
Łożyska główki ramy KTM 690 Supermoto 2007
KTM: 54201081100
OEM: (L45449+L45410) x2
wymiary: 29,00mm x 50,25mm x 15,00mm
Jak przymierzę to potwierdzę.
Czy w 640 LC4 mogę po prostu wyciągnąć akumulator i będzie git?
nie będzie git
Pacjent Exc 525 2005,
wie ktoś jaki jest numer śruby, tej od dołu silnika z mikrofiltrem? W manualu nie znalazłem, a ktm sklep w schemacie ze smarowaniem jej nie uwzględnia...
Nr. 35?
[url]http://ktmsklep.pl/schemat/64046/engine-case-250-525-racing#schemes_controls[/url]
77038017000
I wszystko jasne, dzięki wielkie!
Wygenerowano w 0.058 sekund, wykonano 75 zapytań
