121 Ostatnio edytowany przez KML (2015-06-03 22:15:41)
Odp: XR650R Wszystko o XR, tuning, supermoto, sklepy, czesci, modyfikacje
Dokładnie , mnie straszyli że na 10ce będzie za twardo więc dałem 7, 5 , zawieszenie utwardziło się trochę i jest dobrze.
Normalnie ponoć leje się do XRy 5w , patrząc na aukcje allegro wszędzie oferują olej 10w do XRki a to już raczej za gęsty.
Litrowy Gixer
122
Swinka to swietne moto, ja niestety sprzedaje tez swoj egzemplarz i kilka gratow do niego
[url]http://allegro.pl/xr650r-xr-650-r-2004-rok-wroclaw-i5430159273.html[/url]
Pozdrawiam
B
123
matryca do grafiki wymiary pliku 800 na 1000 mogę udostępnić plik w corelu
[url=http://www.fotosik.pl]http://images70.fotosik.pl/1106/903592e623f92c8amed.jpg[/url]
124 Ostatnio edytowany przez tabul (2015-08-19 15:26:52)
Zaczynam remont ;) Nicasil w idealnym stanie, cylinder trzyma wymiar, o jedną setkę mniej jak oryginał ;)
[url=http://www.fotosik.pl/zdjecie/5827fd94bbf289c2]http://images70.fotosik.pl/1116/5827fd94bbf289c2gen.jpg[/url]
i jeszcze pytanie ma ktoś wzór (wykrojnik) do oklein do xr'y ?
125
Ja zamówiłem tu [url]http://grafikanamotocykle.pl/[/url]
za 100PLN komplet .
Only too fast is fast enough...
Honda XR650R
Yamaha YZ250
126
Przerabiał ktoś temat plastików od CRF do XR? Z tego co wyczytałem są specjalnie projektowane baki ale są one bardzo drogie.
XR650R
127
[url]http://supermotojunkie.com/showthread.php?130132-Clean-White-XR650r-SM-lots-of-tricky-bits[/url]
tu masz wszystko. nawet tylni blotnik.
Honda CRF150F
128
Hej,
Po Xrce zostalo mi kilka gratow. Niechcecie moze kupic wyczynowej tarczy SM od motomastera wraz z adapterem i blotnikiem SM ? Zainteresowanych zapraszam na priv.
Pozdrawiam
Bartek
129
Używa ktoś lub używał filtru K&N w xr650r? Mam taki filtr aktualnie założony ale po przeczytaniu kilku opinii na różnych forach nie jestem pewny czy nadaje się w cięższy teren, podobno przepuszcza więcej pyłu. Warto zmieniać na gąbkowy czy zostać przy aktualnym?
XR650R
130
ja uzywam od kilku sezonow. super sprawa ale nie w teren. problemem nie jest pyl tylko jego czyszczenie. podczas zmiany kol na offroadowe zmieniam tez filtr na gapkowy.
Honda CRF150F
131
Ma ktoś może kopnik do BRP lub  wie od czego pasuje?
XR650R
132
Witam . Jestem po konwersji gaznika FCR 41 MX do xr 650 r . Adaptacja poszła całkiem sprawnie , ale regulacja ustrojstwa juz nie . Poblem jest taki ze czasami  po przegazówce delikatnie zawiesza sie na ciut wyzszych obrotach niz ustawione  wolne obroty . Diagnoza ,przypuszczalnie  zuzyta przepustnica , wiec kupiłem nową , i niestety dalej to samo. Czyli gdzieś lewe powietrze ,albo ? , i tu mam pytanie czy moze miec na to wpływ połozenie iglicy i wielkośc dyszy głównej . Dysze zamuwiłem i  najmniej paliła i kolor swiecy był najbardziej zblizony do prawidłowego na dyszy 160 , ale było to jeszcze nie to więć iglice dałem na sam dół ( pierwszy rowek od góry )  , Nadal jest to nie to co powinno . W planach mam dac iglice na srodek i kupic  mniejsze dysze główne . Cz ktos z szanownego grona pomoze ,  doradzi . Dodam jeszcze ze ładnie pali , wkręca sie , wszytkie dysze nowe ,iglica OBEKR, oring pod  srubą skłądu, gaznik czyściutki
133
Czy kolektory pasują od crfy ? Jak tak to z jakiej ?
134 Ostatnio edytowany przez Gamut (2016-05-16 14:58:00)
Potrzebuje śruby mocowania kierownicy(mostek) z półkami? Ktoś coś wie jakie to są?
XR650R
135
Wymieniał ktoś podnóżki ? Nie moge nidzie dostać szerszych ? Jakieś inne podejdą ? Ktoś już to przerabiał ?
