Temat: Ustawienie rozrządu Aprilia Dorsoduro/Schiver
Witam, piszę do was z prośbą, może ktoś zna a może ktoś wie jak ustawić rozrząd w silniku Aprilii Dorsoduro 750 (V'ka)
otóż przykość jest taka że złamał mi się zawór ssący w leżącym cylindrze, wymieniłem tłok i kompletną głowicę, niestety muszę teraz na tym cylindrze ustawić rozrząd
cylindra stojącego nie ruszałem, więc w 100% na nim rozrząd jest ustawiony prawidłowo i muszę ustawić zapłon tylko na cylindrze leżącym.
cylinder leżący ma przeniesienie zapłonu poprzez łańcuszek rozrządu z wału na koło zębate w głowicy które z kolei steruje dwoma wałkami w głowicy. Trzeba w odpowiednim momencie ustawić krzywki w głowicy.
link do schematu poglądowego:
http://www.sportrider.com/sites/sportrider.com/files/styles/medium_1x_/public/import/page_element_images/146_1104_04_z%2Baprilia_dorsoduro_1200%2Bengine.jpg?itok=xyH8vSS6
Na wale, na zębatkach od strony sprzęgła nie ma żadnych znaków, od strony magneta są dwa znaki na magnecie I1 oraz I2, niestety nie ma nigdzie na bloku silnika punktu z którym te znaki powinny się pokrywać w momencie zapłonu cylindra 1 lub cylindra 2.
w serwisówce jest opisane jak rozebrać rozrząd wraz z fotodokumentacją, niestety nie ma nic jak go złożyć i odpowiednio ustawić, dlatego zwracam się do forumowiczów o pomoc bo sezon się zaczyna ;-)
link do serwisówki:
[url]http://aprilia-taiwan.com.tw/servicearea/SERVICE-MANUAL/DORSODURO%20750/APRILIA_MSS_1056703_EN_DORSODURO-ABS.pdf[/url]
mam nadzieje że wyraziłem się treściwie i jasno
prosze o pomoc i pozdrawiam ;-)
Często i bez powodu łapie mnie skurcz nadgarstka
Odkręcam pełną pizdę, i zaczyna się jazda ^^
Husqvarna SM 610
2 Ostatnio edytowany przez levis (2016-04-11 14:11:16)
Odp: Ustawienie rozrządu Aprilia Dorsoduro/Schiver
Widzę, że nie ma tam żadnych blokad.
Zakładam więc, że powinno to się ustawiać w górnym martwym punkcie na znaki.
3 Ostatnio edytowany przez Xvid (2016-04-11 14:19:14)
jedyna blokada jest taka:
krzywki mają otwory przelotowe 4mm
w danej pozycji tłoka musze tak ustawić krzywki, aby wałek 4mm przeszedł przez mocowanie krzywek i krzywkę pionowo, jest to odpowiednie ustawienie krzywki przy składaniu rozrządu, niestety nie wiem nadal w której pozycji ma być tłok, rozrząd da się zmontować po przeskoczeniu(przestawieniu) krzywek o "jeden ząbek", zawory nie uderzą o tłok, ale motor będzie pracował niepoprawnie. dlatego potrzebuję porady kogoś kto wie w której pozycji musi znajdować się tłok w tym silniku.
zdjęcie obrazujące możliwą blokadę krzywek:
http://www.apriliaforum.com/forums/attachment.php?attachmentid=113883&d=1249743003
tłok ma 4 cykle, dla pełnych 4 suwów potrzebuje dwa obroty wału
musze wiedzieć kiedy następuje zapłon i powtarzam
znaki są na magnecie, nie ma znaków na bloku silnika, więc nie wiem na co te znaki mają być nastawiane.
Husqvarna SM 610
4 Ostatnio edytowany przez levis (2016-04-11 14:30:27)
A nie ma przypadkiem blokady na wale. U mnie w V2 wał można zablokować w dwóch pozycjach: jednej dla przedniego i drugiej dla tylnego cylindra.
Wtedy blokuje się wałki, zakłada łańcuch i tyle.
wg mnie będzie to górny martwy punkt.
Sprawdź w drugim cylindrze, czy jak ustawisz tłok w GMP, to wałki ustawią się idealnie do zablokowania...
5 Ostatnio edytowany przez Xvid (2016-04-11 14:50:01)
Hm. No może masz rację
Dla stojącego cylindra krzywki się blokują w górnym punkcie tłoka
Ale nawet jeśli to będzie GMP
To powiedz mi gdzie może być ta blokada wału,  gdzie jest np. U Ciebie
Bo może to być tak dziecinnie proste tylko jeszcze kwestia gdzie jest wtedy blokada wału żeby to ustawić perfekcyjnie
levis napisał/a:
Husqvarna SM 610
U mnie trzeba odkręcić jedną śrubę i na jej miejsce wkręcić śrubę z dziurą w środku i włożyć tam wiertło 4mm.
strona 3-95 w manualu: [url]http://slorider.com/Aprilia/manuals/SXV_RXV_450_550_Engine_English_2006-06.pdf[/url]
Przeczytaj jeszcze raz serwisówkę, szczególnie od 242 strony, zakładka "Timing". Napisali, że do blokowania wału potrzebne jest specjalne narzędzie. No i jest też trochę o składaniu tego rozrządu, min. o specjalnych narzędziach do jego ustawienia, czy wszystko co Cie interesuje to nie wiem.
PBM
jest coś, masz racje
narzędzie dość specyficzne
numer narzędzia do blokowania wału 020720Y
pozostałe narzędzia mam, teraz jeszcze zastanawia mnie gdzie to narzędzie należy przykręcić dla zablokowania wału bo nie doczytałem tego jednak mimo to
a przy motorze będę dopiero w piątek żeby fizycznie poszukać punktu blokowania wału
Husqvarna SM 610
ze też  nie mogłeś użyc białego przyjaciela do rozrządów  zanim go rozpinałeś
ktm 640 06r
[url]http://www.ebay.de/itm/BRAND-NEW-GENUINE-APRILIA-SHIVER-750-DISTRIBUTION-TIMING-TOOL-020720Y-/271582154040?nma=true&si=632I5nGQqmLG81Ml3Cnce8UUr%252Bs%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557[/url]
tak to już się dzieje jak się próbuje własnych sił a potem okazuje że jednak brakuje ciutkę wiedzy
no dobra, trochę pomogliście
w piątek wrócę z uczelni to będę kombinować i dam znać jak poszły postępy :-)
Husqvarna SM 610
