nie moge sobie poradzic ze znalezieniem filtra paliwa do ktm 690 sm 2007 rok, chce kupic ale na necie widze tylko do smc czy enduro.
pomoze ktos?
SMCR 2016 <3
Strony Poprzednia 1 … 55 56 57 58 59 … 99 Następna
pomoze ktos?
3-594*53043* co to za silnik ktm rfs nie moge sobie jakos poradzic go rozszyfrowac
pomoze ktos?
[url]https://sklepmoto46.pl/ktm/czesci-eksploatacyjne?ktm_year=23&ktm_type=82&ktm_model=715&ktm_schema=28571#scheme[/url]
pomoze ktos?
Tu masz ponad połowę tańszy, tylko bez ładnego pomarańczowego pudełka.
[url]http://e-katalog.intercars.com.pl/#/oferta/0,0,kl97of_szukaj/100001/[/url]
Jak chcesz mogę Ci go załatwić jeszcze z jakimś upustem, jak by co PW.
Mam problem, potrzebuję zamówić 2 śruby do tarczy hamulcowej, tutaj zdjęcie.
[url]http://zapodaj.net/df60a4356960b.jpg.html[/url]
Z moich pomiarów gwint wychodzi M5 albo M6 sam już nie wiem, a całkowita długość 27mm
Nigdzie takich śrub nie mogę znaleść, a ten kołnierz bez gwintu ma 8mm, może mam szukać śrub M8x27mm?
Są to śruby dedykowane, czyli identycznych nie dostaniesz w pierwszym lepszym sklepie. Czym mierzysz średnicę gwintu, że masz takie rozbieżności? Weź suwmiarkę i zmierz porządnie, albo kup dedykowane.
A nie możesz kupić normalnie w serwisie? To jakiś problem?
Jak się boisz serwisów to może poszukaj w larssonie
[url]http://www.larsson.pl/index.php?c=odk&nt=9174&cdes=%A6ruby%20do%20tarcz%20hamulcowych[/url]
Zmierz je dokładnie bo moze takie znajdę:)
Mierzyłem suwmiarką ale zapomniałem ile tam było.
Larrson przepatrzony, nie ma takich, w serwisie tez nie mają.
To nie jest OEM tarcza,
Śruby już dostałem takie same w olku.
Panowie zakupiłem kiedys lagi od autora tematu, wczoraj mi pociekły i dzisiaj je rozebralem.
I problem polega na tym ze na obu lagach jest inaczej z panewkami i jakieś tulejki. Dodaje zdjecia, moze ktoś mądry powie o co w tym chodzi ? Moze Signe powiedz czemu tak jest ?;)
[url]https://drive.google.com/open?id=0BxXGGtkxifN9S1pCNjFJYlAyUjg[/url]
nie rozumiem tych zdjęć, prawdę mówiąc, ale tak ogólnie to na końcu goleni ma być ślizg z teflonem na zewnątrz.
potem w grubszej części lagi, ślizg zewnętrzny, czyli z teflonem wewnątrz
potem podkładka
simmering
zabezpieczenie
uszczelniacz przeciwkurzowy
tak to przynajmniej było u mnie...
Na pierwszym zdjęciu jest prawa laga, ma ona od góry- ślizg pozniej drugi ślizg a następnie jest rurka aluminiowa i pozniej znowu tulejka, podkładka, uszczelniacz, zabezpieczenie i uszczelniacz pyłowy.
W lewej od góry jest, ślizg, ślizg, podkładka, uszczelniacz, zabezpieczenie, uszczelniacz.
Jak dla mnie lewa laga jest ok, tak miałem w wp43 poprzednim zawieszeniu.
Ale prawa ktoś namodzil... Tzn nie ktoś a Signe bo ponoc robił zawieszenie.:)
Trochę się wbiję ze swoim tematem, nabyłem FCRa 41 ale w miejscu gdzie powinna być dysza główna od powietrza jest tylko otwór przelotowy ze zwężeniem ale nie ma w nim gwintu żeby wkręcić dyszę, myślałem że ktoś rozwiercił gwint ale nie wygląda to na ruszone. czy ktoś się kiedyś z czymś takim spotkał ?
Dyszy może nie być ale gwint musi być.
Nie wiem jak mocno sprawdzałeś ale gwint od dyszy jest dopiero po przewężeniu. W tym większym pierwszym otworze chowa się łeb dyszy.
Wygenerowano w 0.067 sekund, wykonano 67 zapytań
