5,071
helmex napisał/a:
co do  drżenia  można zacząć od dwu masy ale ja bym sie skupił bardziej na przegubach i samych pólosiach.   raczej nigdy  dwumasa nie  drży przy hamowaniu.
Zwróciłem większą uwagę na to drżenie i śmiało można odrzucić przeguby, półosie itd. ponieważ drży również chwilę po zatrzymaniu. Prędzej już poduszki silnika/skrzyni :)
PBM
5,072
jak się dobiera buty do crossa? cm luzu w palcach? po zapieciu klamer powinno byc nieruchomo? przez zapięciem luźno?
5,073
Troche luzu musisz zostawic zeby przy uderzeniu palcow nie polamalo. Po zapieciu ma sie sztywno trzymac na nodze
5,074
dzisiaj pękło mi okienko inspekcyjne od poziomu oleju w pokrywie sprzęgła. Da się kupić coś uniwersalnego (średnica 20mm) czy tylko serwis ?
5,075
może tam: [url]http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/7404/4/92/wskazniki-poziomu/hftx./eg/[/url]
5,076
w serwisie 60 pln, no nic, znowu po słowiańsku muszę zrobić, przynajmniej na jakiś czas :P W ruch pójdzie kawałek bańki po oleju z "przeźroczystego" plastiku i Dirko :P
5,077
60 zł to rzeczywiście przekracza możliwości statystycznego Polaka. Oby bańka okazała się lepsza niż OE szkiełko.
5,078
część dostępna za 3 tygodnie, więc jak nie wiesz o co chodzi, to nie porównuj mnie do statystycznego Polaka.
5,079
Do nikogo Cię nie porównuję. Po prostu wyrażam swoją opinię na temat druciarstwa i tworzenia sobie problemów.
5,080
Jaką macie opinie na temat oleju Valvoline i czy wiecie gdzie go można dostać w Warszawie?
ymaha dt 50r--->yamaha ttr 600---> KTM Lc4 640 supermoto 2005
5,081
levis napisał/a:
levis napisał/a:
Prawda jest zupełnie inna - nie ma prawa się zatrzeć dopóki ktoś będzie dbał o ilość oleju.
levis napisał/a:
Do bolączek należą głównie zaniedbanie
;) Levis hihi - gierwi jak nie lubisz druciarstwa to wiem czemu ten motorsport tak cię drażni ;)) - przecie tam trzeba połowę rzeczy przedrutować....
5,082
Hehe. No właśnie, to chyba przewrotność ludzkiej natury.
5,083
Dobrze hermes, ze mnie cytujesz :-) moze cos zapamietasz :-)
Apka nie ma okienka, a moj problem dotyczyl kx'a w ktorym jest wiecej slowianskich przerobek niz oryginalnych czesci :-)
5,084
wyszło mniej druciarsko niż myślałem, że będzie. Do czasu aż dotrze część, musi tak wytrzymać :P
https://lh3.googleusercontent.com/-zbdCS4XHi64/Vs_0nDFoRPI/AAAAAAAAIR4/UYAupqlGUvQ/s1280-Ic42/DSC_0322.jpg
5,085
tomasz252 napisał/a:
olej tani i w miare dobry powiedział bym ze lepszy niż castrol.
ktm 640 06r
