796
Witam, nie chcę zakładać nowego tematu, a mam małe pytanie.. Znacie jakiś dobry sklep internetowy z chemią warsztatową i innymi pierdołami? Kleje, sylikony, pasty zaworowe itp. Straciłem już nerwy do chodzenia po sklepach i słuchania że nie mają ale mogą mieć..
/// GO HARD OR GO HOME /// YZ426F
797
Poszukuję korbowodu do husqvarny 250 2t 1995-1998, najlepiej w Polsce, bo odbudowuję sobie klasyka i nigdzie tego nie mają.
HUSQVARNA TE 449 2013
BMW E65 2005
798
mort3n napisał/a:
larsson.pl
799
Wie może ktos jak grube oski ma exc .450 03' ? (Z lenistwa nie chce mi sie mierzyc :) )
Kuba #18
800
przód może mieć 20 i tył 20 na100%
ktm 640 06r
801
CHYBA po 2002 są z przodu 26mm
802
[url]http://img21.staticclassifieds.com/images_tablicapl/352342081_4_644x461_tarcza-zacisk-braking-motoryzacja.jpg[/url]
ile to moze być warte ?
ktm 640 06r
803
ale sam zacisk czy z tarczą ?
804
wszystko :)
ktm 640 06r
805
pewnie zależy jakie moto, ale jeżeli tarcza sprawna to 300 a zacisk jakieś 300-400. No i tyle, ile kupiec zapłaci :P
806 Ostatnio edytowany przez Adammada (2016-02-29 21:18:36)
Nie wiem w odpowiednim miejscu. Moglby mi ktos pomoc wycenic kola. Ile to warto za to dac i czy mozna bez problemu zaadoptowac je na oski 26 i 20(kolo mowi ze maja po 24) pozwole sobie wrzocic fotki.
http://i.imgur.com/dwZZ2Sc.png
http://i.imgur.com/S7Qaw5X.png
807
Co do wyceny nie pomogę, nie podobają mi się odlewy, to się nigdy nie interesowałem. Ale co do adaptacji, z 24 na 20 bez problemu tulejką ogarniesz. Co do 24 na 26 musiałbyś wiedzieć jakie łożysko tam siedzi, całkiem możliwe, że trzeba będzie je zmienić.
PBM
808
DumDum napisał/a:
Ok,ale raczej nie powinno byc afery takiej,ze bedzie problem z dobraniem odpowiedniego lozyska? Kolo twierdzi ze idzie dopasawac kazde kolo do kazdego moto prawda to? Gdybym kupil od crf podpasuje to do ktm bez cudowania?(tzn samymi lozyskami,tulejkami?
809
Jeśli nie przeszkadza Ci np. świadomość słabszych łożysk w przednim kole to praktycznie wszystko dopasujesz. Przykładowo gdybyś chciał założyć koło z cienkiej osi na grubą, musisz zmienić łożyska, które według norm są 2mm węższe i przenoszą mniejsze siły.
Co do kół od innych firm, patrz też na to jak są mocowane tarcze i zębatki. Z tego co kojarzę to CRF i Husqi mają coś tam montowane na 4 śruby.
Łatwiej dopasować z większej średnicy na mniejszą (same tulejki), niż odwrotnie (łożyska)
PBM
810
Hehe.przeszkadza mi taka swiadomosc i ciesze sie,ze mnie uswiadomiles. Odbijam od tematu,nie chce mi sie tego potem rzezbic. Jeszcze jedno pytanko na szybko. Jest wyczowalna roznica miedzy felga 4,5 a 5" z tylu?(w prowadzeniu) wchodza normalnie dedki 160/165 szerokie i nie robia sie balony? Dzieki za info
