Temat: `08 EXC450 vs `09 EXC400
Panowie, jak w temacie. Tata szuka następcy egs-e i na polu bitwy zostały 2008 exc450 37mth i 2009 exc400 77mth. Jakie wady i zalety w porównaniu obu motocykli? Który lepszy w teren? Stan obu bardzo podobny.
FORUM.SUPERMOTO.PL » Co kupić? » `08 EXC450 vs `09 EXC400
Niech bierze 450, mniejszy przebieg, lepszy kop (starczy na dłużej) no i obstawiam ze ta 450 jest nowsza. Podaj jeszcze roczniki to bedzie mozna coś więcej powiedzieć o tych wadach i zaletach bo to mogą być np. dwa różne silniki. Pozdro
2008 miały problemy z pompą z tego co pamiętam
Widzę ze zmieniłeś już ze 2x450. To lepiej z 2009r. Problem to miały ale z uszczelnieniem obiegu silnik/skrzynia (ma dwa obiegi nie jeden ale na tym samym oleju) czyli ubywa w silniku, a przybywa w skrzyni, oczywiście są na to patenty:)
Edytowałem pierwszy post bo wkradł się błąd.
EXC450 z 2008 z mniejszym przelotem
EXC400 z 2009 z większym przelotem
W teren lepszy 400, do supermoto im mocniejszy tym lepszy.
400-ka powyżej stówki niewiele już się dzieje.
Różnice w 2008 a 2009 są niewielkie, ale są.
Zmieniono kilka rzeczy w silniku - i tak w rocznikach 2009 oprócz napinacza rozrządu nic nie trzeba robić, a w 2008 już trochę trzeba posprawdzać przed użytkowaniem. Dla osób które wiedzą o co chodzi to żaden problem ani koszty ale trzeba to zrobić.
Po drugie jest ciut inny zawias z przodu (2008 mają czarny a 2009 białe lagi). Różnica jest subtelna ale jest (oprócz koloru :) są różnice w elementach odbica)
Troche z tą wadą pomieszałem. Tutaj sprostowanie:
[url]http://www.ktmracing.fora.pl/exc,1/wada-fabryczna-exc-450-530-2009,935.html[/url]
Edit: [url]http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/152446-530-exc-r-problem-z-olejem/[/url]
Jednak nie pomieszałem, a dobrym tropem szedłem, mianowicie: "Potencjalnym winowajcą z reguły jest uszczelniacz na wale od strony sprzęgła. W tym modelu jest on wadliwie zaprojektowany i po pewnym czasie nawet zmiana na nowy nie pomaga bo on się obraca w gnieździe. W modelu 2009 jest już poprawiony uszczelniacz. Jedyne co możemy zrobić to wkleić ten uszczelniacz w gniazdo za pomocą specjalnego kleju, patent ten zdaje egzamin."
Albo któryś sprzedający źle podaje rok produkcji albo znów moje niedoybanie mózgowe wychodzi na jaw i różnic nie widzę :v
400:
[url]http://olx.pl/oferta/ktm-exc-400-ideal-jak-nowy-CID5-IDcHcFr.html#b41df6552d[/url]
450:
Dobrze widzisz że nie widzisz. To jest ten sam typ różniący się tylko pojemnością.
czyli brać 450 i sprezentować staruszkowi koła SM? :D
dzięki za info
450 bierz i będziesz zadowolony
Oba ładne. Sprostuje tylko trochę to co wcześniej napisałem o kolorze lag bo nie chcę wprowadzić w błąd.
Standardowo sie sprawdza ale jak teraz patrzę na silnik to malowanie karterow wyglada rzeczywiście na 2008 a lagi i plastiki juz 2009. .. hm.
To raczej oryginał tylko może jakos na przełomie rocznikow coś mieszali w fabryce. Sam juz trochę zwatpilem w swoje dotychczasowe obserwacje.
Te kwestie pewnie rozstrzygnie tylko serwis po podaniu vin.
Trzeba tez wierzyć dokumentom.
Pany,
a podejdą koło z dziobaka do EXC? :v
Wygenerowano w 0.051 sekund, wykonano 77 zapytań
