1 Ostatnio edytowany przez Patrick97 (2015-12-29 00:24:41)
Temat: Zdarta felga od łańcucha
Witam. Kupiłem motocykl i przy oględzinach zauważyłem zdartą felgi jak na zdjęciu wraz z opona. Sprzedający powiedział ze tak każde supermoto wygląda. Z drugiej strony (prawej) śruba naciągu byla jak na zdjeciu od razu ja odkrecilem żeby normalnie trzymała oś.oba naciągi są odkrecone na full i łańcuchem można dotknąć spodu wachacza podnosząc to do góry. Myślę że trzeba kupić Nowy. Jak z tą felga miał ktoś podobny problem. Czy poprawienie tej śruby rozwiąże sprawę. Na następnym wypadzie na tor?
http://i.imgur.com/AXEwFXL.png
http://i.imgur.com/6Y8ckLG.png
http://i.imgur.com/yqtFqDT.png
http://i.imgur.com/qITsG34.png
Odp: Zdarta felga od łańcucha
Patrick97 napisał/a:
nie
przeciągnij sobie koło na szprychach w drugą stronę
#66
Mogę wysłać zdjęcia na e-mail. Tutaj nie mige dodać.
[url]http://imgur.com/[/url]
RMX 450Z
bomber napisał/a:
nie
Nie wpłynie to na ustawienie zbieżności Koła?
Chyba lancuch wyciagnietey lub trzeba skrocic bo widac ze za luzny. Nowy naped odpowiednio naciagniety i nie bedzie lancuch obijal sie i niszcyl felgi.
http://adventuresklep.pl
nie
1. Sprawdź czy wszystkie ogniwka w łańcuchu się ruszają, jak któreś się blokuje wymień łańcuch
http://1.bp.blogspot.com/-lb0ucxp49n4/U9L8AzDwigI/AAAAAAAAIcA/jktdKfwAd20/s1600/DSC_0342.JPG
2. Naciągnij poprawnie łańcuch
3. Przeciągnij koło na szyprach
4. Dorób sobie osłonkę
http://i141.photobucket.com/albums/r64/lindsayglass/DSCN0385.jpg
#66
7 Ostatnio edytowany przez ktm36213621 (2015-12-30 13:11:41)
bomber napisał/a:
nie
Logiczne że przednie i tylne koło nie poleci w jednej lini - tak się nie robi
Felga 5,5 cala?
Jeżeli chcesz aby nie odzierało obręczy wykonaj dystans pod tylna zębatkę 4 mm z starej zębatki.
Pod przednią wykonaj 3 mm ( więcej nie da rade) wtedy odsadzisz łańcuch od obręczy co prawda o 1 mm będzie różnica  ale tyle nie ma znaczenia.
Ja tak robię od wielu lat.
W CRF miałem odsadzony tył 5,5 mm przód 3mm
Odnośnie przedniej zębatki w zależności od sposobu zabezpieczenia trzeba jeszcze:
W motocyklach z podkładka sprężynowa dorobić podkładkę tej samej grubości która oprze się na wałku aby po dokręceniu normalnie działało zabezpieczenie przed odkręceniem.
W motocyklach z podkładka na zaklepywanie podkładkę trzeba przyspawać do zębatki, gdyż po odsunięcia nie będzie siedziała na wieloklinie i nie zabezpieczysz zębatki przed odkręceniem.
PS. osłonka jak kolega proponuje jak najbardziej pomaga również
https://www.facebook.com/tsunamiagataipiotr?ref=hl
# 86 Wuju - Tsunami SM
8 Ostatnio edytowany przez karol128 (2015-12-30 15:01:13)
Ja u siebie w crf odwróciłem przednią zębatkę, założyłem podkładki do tylną zębatkę 3mm i zastosowałem wałek samoróbkę który zabezpiecza łańcuch przed ocieraniem. Ostatnio nawet ten wałek zgubiłem czego efektem jest to że na oponie da się zaobserwować ślady łańcucha (lekkie nawet nie są trwałe).
No ale jak regulator z prawej strony dokręcisz i oske pociąganie do tyłu to koło powinno się "oddalić" od łańcucha
Freeride 350
Zaje&iste są teksty sprzedających żeby tylko coś zepchnąć. No niestety nie każde tak ma, ile ta tylna zębatka ma zębów? 60? :D To jest do stuntu ??
Zderzaki na ośce do śrub naciągających masz odwrotnie założone. Ale to pewnie też każde supermoto tak ma, zwłaszcza te z wyciągniętym łańcuchem do granic możliwości. A te śrubki do regulacji jak będziesz miał tak wykręcone na maksa zniszczą Ci gwint w wahaczu.
