Odp: keihin fcr MX 41mm w LC4?
Nie wykręcaj tej śruby więcej niż 4 obroty.
Podaj rozmiar dyszy wolnych.
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » KTM » keihin fcr MX 41mm w LC4?
Strony Poprzednia 1 … 14 15 16 17 18 19 Następna
Dysza wolnych obrotow 42
Majster mozesz zerknac przy okazji na te gazniki, co on nich myslisz ?
[url]http://allegro.pl/ktm-sx-exc-520-525-gaznik-keihein-tps-fcr-41-yz-cr-i5834016413.html[/url]
[url]http://allegro.pl/ktm-sx-exc-sxf-gaznik-keihein-fcr-39-cr-yz-kx-rm-i5822686503.html[/url]
[url]http://allegro.pl/gaznik-fcr-ktm-yamaha-i5875643015.html[/url]
Pierwszy to starsza wersja, brak możlwiości regulacji pompki, drugi ma zrobione 'ciepłe ssanie', do obsługi którego brakuje elementów, więc cena jest mocno przesadzona (bedziesz musial dołożyc troche kasy) poza tym to 39, trzeci jako tako, ale nie byłbym pewny co do pochodzenia (czy to rzeczywiscie z ktma).
Poszukaj sobie takiego z LC4, z odkrecanym intake bellem, ciepłym ssaniem. Dwa razy takie miałem i byłem zadowolony. :)
Ja ze swoim 41 też miałem przeboje ale na własne życzenie. Bez sprawdzania wymieniłem dysze na takie jakie w pożal się "manualu" są i męczyłem się kilka dni, zakwasy od kopania bo nie palił, ciąganie na lince z trudem pomagało i jak bym nie regulował i tak kupa była, aż dopiero jak z powrotem wsadziłem dysze co były za pierwszym razem zaczął gadać (co śmieszniejsze stare sprzedałem lub wymieniłem przez co musiałem odkupować je od chłopaków dlatego kilka dni się męczyłem bo ich nie miałem, tak to by od razu po pierwszym dniu przełożył). Jak gadał w miarę to już drobne poprawki dysz i obrotów i chodzi jak ta lala. Baw się z ustawieniami. Napisz jakie masz dysze i iglicę i na jakim poziomie jest ustawiona, może tak się szybciej dojdzie. Pzdr.
Na tą temp. powietrza możesz śmiało zamontować 48 lub 50. Zakręcić regulację do końca i stopniowo wykręcać.
Mam je na stanie jak byś chciał.
Odpuść jeszcze kupno gaźnika.
Ok zakup gaznika narazie sobie daruje , co do dysz to chyba bede potrzebowal ich wiecej , czy dysza glowna powietrza ta 200 powinienem tez zalozyc ? U mnie brak. Ciaganie na lince... :) a myslalem ze ja tylko bylem taki zdesperowany tez to przerabialem :)
Zajmij się wpierw dolnym zakresem obrotów. Tą dyszą się narazie nie zajmuj.
bandzior020
A husaberg już nie do sprzedania?
Wydaje mi sie ze był gdzieś na aukcji
Berg juz sprzedany zostaly mi kola SM i kilka gratow. Dzieki za pomoc i podpowiedzi przy temacie gaznika. Chlopak ktory kupil moto zalozyl orginalnego Dellorto i pali mu na kopa on zadowolony i ja tez
ile koła i jakie ?
Mam problem z gaznikiem, jak w temacie fcr41mx. Moto zaczelo strzelac jak z karabinu I obroty zmalaly. Na drugi dzien wyregulowalem zawory, to juz w ogole nie trzymal obrotow. Rozebralem gaznik, wyczyscilem I zauwazylem brak sruby od regulacji mieszanki. Chyba wypadla podczas jazdy. Wiec kupilem na 24mx taka z pokretem, zeby latwiej krecic. Po zalozeniu sruby I probach regulacji moto nie dziala jak trzeba. Nie strzela juz z wydechu, chyba ze na ssaniu to postrzela ale nie jak z karabinu. Moto po dodaniu gazu dlugo nie schodzi z obrotow I nie idzie jak trzeba. Zaznaczam ze przed awaria dzialal super. Zadnej dyszy nie zmienialem, iglica jak byla tak jest. Jakies sugestie?
A i jak dam nagle gazu to sie dlawi.
pytaj majster128 jak mi chłop doradził i podpowiedział to moto zaczeło jechać :)
Wyczyść dokładnie układ wolnych obrotów w gaźniku. Wszystkie jego kanały. Najlepiej rozebrać gaźnik i po prostu go całego umyć.
Śruby reg. nie wykręcaj więcej niż 4 obroty - inaczej może wypaść.
Jeśli w zakresie 4 obr. nie uzyskasz satysfakcjonującego schodzenia z obrotów to zwiększ rozmiar dyszy wolnych obrotów.
Najbardziej mnie zastanawia to, ze przed zgubieniem sruby od mieszanki wszystko było spoko. Wg mnie nowa sruba i regulacja na niej powinno zalatwic sprawe.
A tymczasem z dyszy wolnych obrotów 42 doszedłem do 50. Jest o wiele lepiej ale dalej z obrotow powoli schodzi, o wiele mniej, ale ale jednak. Jak dam drugi raz maneta w opor to zejdzie. Jakby na wolnych ciagle za ubogo.
Robie ponowne podejscie do czyszczenia.
A co tez mnie dziwi, to swieca jasna a kominy czarne.
W dolnym zakresie za ubogo a w wyzszym za bogato?
Mam pytanie .
Husqvarna 610 gaznik Keihin fcr 41 mx
Dysze oryginalne
Doszedł dodatkowo przelot i teraz sie zaczyna .
Chciałbym wyregulować gaźnik, tak jak powinien być, nie na oko.
Jak to moge zrobic ? analizator spalin(AFR) ? jakie wartości maja być ?
2 sprawa
Pompka przyśpieszająca czy jak to się tam nazywa. Dużo osób skraca czas pracy ''wtrysku'' . Warto to robić w tej husce ? Jak to dobrze ustawić ?
Szukalem w manualu ale nic ciekawego nie ma
Ktoś coś wie ?
Wygenerowano w 0.046 sekund, wykonano 72 zapytań
